Добавлено: Пт сен 08, 2006 19:01 pm
Fliker
Происходит такая тема. При разгоне на 2-й третьей перередачи начинается сильный вой вроде бы со стороны коробки. Перекл на 4 ю и все впорядке ничего не слышно. Что это может быть?
Добавлено: Пт сен 08, 2006 19:45 pm
George
забей это же Волга. У меня так уже лет 10. Ты конечно для порядку проверь масло, поменяй может быть, в коробке естественно. А если с маслом всё ок, передачи хорошо втыкаются и не выскакивают и нормальный выбег, то меняй коробку или живи с этой :-)
Добавлено: Пт сен 08, 2006 21:25 pm
Fliker
да уж. Музыку погромче и нормально ))). Масло я заливал в начале лета синтетику Маннол. Скорости отлично вкл и выкл.
Добавлено: Сб сен 09, 2006 7:24 am
Шустрик
забей это же Волга
Это вообще мой девиз при эксплуатации :))
Добавлено: Вс сен 10, 2006 0:11 am
MacIn
Ненавижу этот девиз. Волга едет как положено :) Положено тихо. :) Воет - значит ЖАЛУЕТСЯ, плачет ласточка. А вы музыку погромче... Потом откажет еще что-нить придумаете :) Чинить надо значица. Не в порядке шестерни значит или подшипники вала промежуточного...
Добавлено: Вс сен 10, 2006 9:39 am
Master General
Коробка 4 ст. б/у перебранная обойдется от 40 баксов до 80. Если ремонтировать неохота то это возможно вариант.
Добавлено: Вс сен 10, 2006 15:49 pm
George
я бы себе лучше подыскал 5ст газелькину тока боюсь маршруточники их за первые полгода убивают
Добавлено: Вс сен 10, 2006 18:10 pm
Master General
Дорого выйдет 5-ступка поэтому и 4-ст советую, чтоб люди с ремонтом не заморачивались, подшипники и шестерни для ремонта дороже выйдут, а гарантии что будут ходить 0.
Добавлено: Вс сен 10, 2006 19:30 pm
George
У меня как-то стала вылетать 1 передача, пообращался в таксопарки, там в основном говорят: за 4-ступки не беремся из-за *плохого качества запчастей*. В итоге она как-то сама перестала Изображение Только втыкается не всегда хорошо, иногда приходится из-за этого со второй стартовать
Добавлено: Вс сен 10, 2006 23:39 pm
Fliker
Да проблема оказалась в масле начал доливать так весь литр почти туда и вылил. Вытравило синтетику блин, а сальники тока весной поставил новые. Попробую полусинтетику залить.
Добавлено: Пн сен 11, 2006 10:20 am
Alen
5ти ступки конено не хватает на Волге. А по отношению к машине я полностью согласен с MacIn. За машиной нужно следить, а не гонять ее на убой пока совсем не развалится. Моя например меня не разу не подводила, а если и случались какие поломки то только около гаража.
Добавлено: Пн сен 11, 2006 11:05 am
Шустрик
MacIn Alen
Я имел в виду другое. Не то, что надо машину убивать, а то, что я не вылизываю её до хрустального блеска, полной бесшумности и т.п. Рабочие показатели в норме - значит, можно ездить. Для меня автомобиль - не роскошь, а средство передвижения. При всей к нему моей искренней любви.
Меня не парят некоторые моменты, на которые жалуются другие - старомодный дизайн, всё грязное-ржавое-немодное... Ничего они не понимают! Ездит хорошо - значит, хорошая машина. А остальное - мелочи.
Добавлено: Вт сен 12, 2006 16:42 pm
Master General
Fliker пишет:
Попробуй залить ТАД-17И да и все. Коробка на нем 20-30 лет ходила и еще 10 походит...
Добавлено: Вт сен 12, 2006 16:58 pm
MacIn
Вот вот. И в Волгу и в Жигули лил и лью ТАД-17И. Не жалуются машинки. На Жигулях коробка 3 ресурса без капиталки ходила. Сейчас уже пора ремонтировать.
Добавлено: Чт сен 14, 2006 10:33 am
Master General
Нынче тад уже не тот как был: мой батя 20 лет без замены ездит и ни коробка ни мост не подают никакого, даже минимального шума. На теперишних маслах я бы не рискнул больше двух лет кататься.
