Вибрация при трогании
Добавлено: Ср июн 17, 2009 22:35 pm
Alersey
При трогании с места машину всю трусит, прыгает пока не дам чуть больше газу, при дальнейшей езде передачи переключаются нормально.
Добавлено: Ср июн 17, 2009 23:09 pm
Firebird 18-44
Кривое сцепление.
Кривой кардан.
Выработка крестовин кардана.
Добавлено: Чт июн 18, 2009 1:41 am
TANKER
совсем не обязательно, еще могут быть подушки и убитая травеса, начать следует с этих, легко обследуемых элементов.
Добавлено: Чт июн 18, 2009 9:29 am
Firebird 18-44
TANKER писал(а):совсем не обязательно, еще могут быть подушки и убитая травеса, начать следует с этих, легко обследуемых элементов.
Для проверки крестовин кардан тоже нетрудно подергать. :wink:
ЗЫ: Если когда трогаешся на педали сцепления бьет по ноге - то это оно.
Добавлено: Чт июн 18, 2009 20:05 pm
Master General
выбрось лапчатую корзину сцепления и купилепестковую и будет тебе счастье.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 7:56 am
Hellcat
колеса кривые :what:
Добавлено: Пт июн 19, 2009 8:58 am
Эксцентрик
колеса кривые what
если уж копать в эту сторону, то скорее кривые барабаны, но это будет заметно не на маленькой скорости
Добавлено: Пт июн 19, 2009 11:56 am
MVK
Мне кажется, все эти замечания не на нулевой скорости.
У меня такое тоже бывало, хотя за подушками, вроде слежу, сцепление лепестковое, кардан и редуктор правда с люфтом.
Дело, мне кажется, в том что на холостых не трогаются, особенно со второй.
У меня это бывает чаще всего в такие моменты, т.к. при нормальном трогание, всё в норме.
Добавлено: Пн июн 22, 2009 23:50 pm
Лосяш
у меня такая же фигня. но я видел что сцепа ц меня расслоилась. а на корзину лапчатую не наезжайте, она очень надежная
! лично я почему то убежден что замена диска с корзиной меня вылечит от дерганья. кстати вопрос по дискам. есть 2 вида на выбор из недорогих.
первый - двойной ресурс
второй - змз
подскажите какой ловчее взять на лапчатую корзину?
Добавлено: Ср июн 24, 2009 10:52 am
ACORN
а может быть тряска от того что диск со стороны корзины стёрся до клёпок и на диске который на карзине имеются пятна?
Бюджет пока нихрена не позвалает.. так что сейчас пайду куплю только новый диск.. корзина остаётся старая
Добавлено: Ср июн 24, 2009 21:19 pm
ACORN
Вот из за этого ?
Я купил сегодня новый диск.. и всё.. корзину поставил эту.. завтро дособираю.. и посмотрим..
Добавлено: Сб июн 27, 2009 18:35 pm
MVK
А у ГАЗ 21 и 24 лапковые корзины одинаковые? или нет?
у меня их лежит несколько, с радостью бы поделился за умеренное вознаграждение.
Добавлено: Вт июн 30, 2009 21:51 pm
Лосяш
товарищи караул!!!!!! у меня определенно чето не в порядке. вобщем плавно но уверенно в машину включился страшный стук при движении! на разгоне слабее, потом сильнее а потом сливаеться в переодичный бубубубубубубубубубубубу, а выжимаеш сцепление стук не пропадает а как бы резонирует, и на торможении ближе к остановке вообще не выносим! кардан целенький, сцепление только старое, но ездить не возможно. купил диск новый, корзина если что пойдет Эксцентрика, карданом не прикладывался, вроде все затянуто. завтра еду в таксопарк, какие будут мнения? Барабаны целые, люфтов нет, есть мнение что маховик открутился. хотя с чего вдруг?Выжав сцепление звук не пропадает даже если мотор заглушить и просто катиться.
Добавлено: Вт июн 30, 2009 22:59 pm
Чет не в тему ты свой вопрос положил! Определись с какой частатой идет звук бу-бу-бу. Если медленно, редко, со скоростью вращения колес, то смотреть как колеса прикручены и ступичные подшипники. Если быстрее, чаще звук, но не зависит от включенной передачи, а только от скорости, смотреть прикрученность кардана, затяжку хвостовика моста. Если звук зависит от оборотов двигателя- смотреть выхлоп, подушки двигателя.
Добавлено: Ср июл 01, 2009 20:23 pm
Лосяш
все хорошо. поменяли крестовины и все стало хорошо. старые были в мясо. всем спасибо!
