Подшипник из маховика напресовался на первичный вал
Добавлено: Пн июн 22, 2009 23:17 pm
Кароче задница полная..
Снял кардан.. снял всю навесную херню с коробки.. открутил коробку.. снимаю (на это всегда затрачивалось 20 сек. работаю один..) Нее.. тут случай другой.. с 14 00 до 19 00 и коробка всёровно висит...
Коробка спалзла со шпилек и болтается.. сниматься не хочит.. 30мин. помучался.. непошло.. откручиваю корзину.. коробка вмести с корзиной и диском отходит ещё чучуть.. вскрытие показало что подшипнику было проше вытащиться из маховика.. нежели из первичного вала.. я в ступоре смотрел на него думал что делать?..
туда - сюда мыкался.. стучал бил.. не помагает ничего..там на диске сцепления спереди пружина и этот подшипник удачно на ней пружинит.. опоры нет никакой..
посидел подумал... снял стартер.. открутил колокол.. (этот тоже надо было умудрица.. 6 гаек и 2 болта сверху..) херня.. открутил.. колокол отходит на 1 см. в картере сцепления места становится больше..но толку что я колокол подспустил.. маховик то на двигле..
Думаю всё.. ща нах маховик откручиваю и пусть всё это взборе падает.. какими ключами не пытался маховик нике не открутить..
Потом меня всё это взбесило.. взял ключ на 22 - 24.. 22 вставил в первичный вал около подшипника и рычагом на пружину и на сам диск начал херачить кувалдой.. час долбёшки.. нихрена не дал.. ни милиметра.. только все накладки поискоцал=\ (хрен с ними диск по книге минимум должен быть 6мм, а у меня он 5 мм был.. всёровно с ним надо что то делать)
Кароче покидал всё да домой ушёл.. так как уже даже кувалду поднять не мог..
Сидя дома дридумал такое.. хреначить в торец подшипнику.. чтоб разколоть внешнее кольцо.. обоиму потом сбить 2 сек. а внутреннее кольцо подшипника останица на первичном валу.. и мешать проходу через шлицы не будет..
Вот такая история..
Может у кого такое было?
Можт у кого будет (не дай бог..)
Вот такая история..
