Дергается при разгоне
Добавлено: Вт авг 04, 2009 17:47 pm
Dementor
В общем история такая:
При разгоне не любой передаче машина начинает дергаться. При движении с постоянной скоростью дергание пропадает до той поры пока не притопить газу. Больше всего ощущается на 3-й, при езде на 4-й 70-80 км/ч проблем нет.
Начал с малого: перебрал бензонасос - качает отлично, выставил уровень в поплавковой камере в соответствии с риской, заменил карбюраторный фильтр (старый был чист), заменил наконец крышку и бегунок трамблера.
Топливные жиклеры пока не чистил, трамблер в сборе не менял, подозрение пало на сцепление.
Прошу интеллектуальной поддержки от вас, братья по оружию - м.б. было что подобное...
Добавлено: Вт авг 04, 2009 18:11 pm
iguana01
Вероятнее всего сцепление...
Добавлено: Вт авг 04, 2009 20:12 pm
Master General
это карбюратор. сцепление не так будет буксоввать. если сцепа буксует то будет ограничена и максмальная скорость. и набивка и диск будут в масле. если оно просто истерлось в ноль то тогда при разгоне оно будет просто вонять. если убита корзина то тряска будет при трогании с низких оборотов.
Добавлено: Вт авг 04, 2009 20:21 pm
Латыш
Контакты посмотри на трамблере, ускарительный проверь на карбе, и жиклеры все таки прочистий.
Добавлено: Вт авг 04, 2009 20:54 pm
Если рывки "плавные и долгие" ,как череда провалов, присутствуют только после нажатия на газ, то это карб с обедненной смесью. А если рывки "быстрые и резкие", то это система зажигания- во время разгона давление в камере сгорания выше, и слабая искра не может пробить искровой зазор в свече. Проверь искру на ВВ проводах, она должна пробивать ~7...8мм воздушный зазор, если больше 4мм не пробивает надо расбиратся.
Добавлено: Вт авг 04, 2009 21:31 pm
Dementor
Спасибо за советы! Обязательно воспользуюсь ими,
СержНовоч, рывки именно "быстрые и резкие", можно еще сказать "мелкие", но вполне чувствительные. Попробую сперва заменить трамблер на резервный... м.б. еще и катушку зажигания.
Последним в цепочке будет резервный карбюратор
Добавлено: Вт авг 04, 2009 21:37 pm
iguana01
я наверно америку сейчас не открою, но у меня было точно так же когда корзина кончилась, особенно на первой передаче, либо дергалась , либо ваще треск ацкий был "какбе из коробки", особенно если тронуться порезче, попробуй прокачаь сцепление для начала ...
З.Ы.пишед Прянег
Добавлено: Ср авг 05, 2009 21:36 pm
Есили бы сцепление, то былибы слышны посторонние звуки, бряки, удары.
Dementor, по порядку проверяй(меняй) катушку, ВВ провода, крышку трамблера, бегунок, свечи, контакты, конденсатор,.... Все это может вызывать дерганья.
Добавлено: Чт авг 20, 2009 10:51 am
Dementor
Виноватым оказался трамблер, его я поменял, как водится последним.
Замена крышки и бегунка ни к чему не привела, центробежный автомат работает, м.б. дело в контактной группе...
Добавлено: Чт окт 15, 2009 7:51 am
stratig
похожие симптомы недавно были на ГАЗ-31029, когда над движком пролили обильно тосол)) часть попала в сцепление, тоже при разгоне дергалась - нет-нет да и буксонет. вылечилось километров за 5 ездой на 3-й в режиме минимального зацепления чтоп тянул но буксовал.
Добавлено: Чт окт 15, 2009 18:11 pm
Таргитай
Dementor писал(а): м.б. дело в контактной группе...
Скорее всего в подшипнике.
Re: Дергается при разгоне
Добавлено: Вт июн 09, 2015 23:28 pm
Alian
Чем разрешилась ситуация? как вылечилось? у меня такие-же симптомы, только езжу на газу.
Добавлено: Пн июн 15, 2015 0:20 am
woolf
Alian писал(а):Чем разрешилась ситуация? как вылечилось? у меня такие-же симптомы, только езжу на газу.
Товарищ же выше ответил, что трамблер.
У меня недавно была та же проблема, виновник тот же.
Добавлено: Пн июн 15, 2015 11:19 am
томагавк
напишу сюда, у меня стала сильнее дергаться когда трогаешься с места на первой передаче, на светофоре если нужно резко и быстро всё делать вроде бы всё норм - получается, а вот какраз что бы плавности достигнуть какбудто что то ушаталось...
я начал думать на сцепление, пока сегодня на эту тему не набрел
и ещё заметил такой момент, когда также плавно втыкаешь заднюю и начинаешь тихо трогаться (во дворе к примеру) тоже както хуже всё дело стало, иной раз какбуто даже что то выстрелит
или дернится и тогда уже только начинает ход + звук этот "заежженный" как я его называю, когда задком едешь стал какбудто громче
думаю так, что то с карданом определенно или в коробке..))
Добавлено: Пн июн 15, 2015 13:20 pm
Дёргается когда - когда сцепление отпускаешь, или когда ногу с педали убрал, едешь и просто газу добавляешь?
В первом случае виновато трёхлапое сцепление. Во втором - система питания/зажигания. Если во втором случае ещё слышны лязг и удары, то и железо трансмиссии надо смотреть.
Добавлено: Вт июн 16, 2015 9:21 am
томагавк
вот тут точно не могу сказать, не помню в какой момент, лязгов славо богу точно нет
в след раз когда поеду изучу вопрос подробнее
update: короч, в самый последний момент когда уже почти отпускаешь педаль сцепления и добавляешь газку чтобы ехать, сцепление это? диск? менять надо?
Добавлено: Ср янв 20, 2016 11:15 am
Sayansk647
