				Стучит задний мост! Помогите советом
				Добавлено: Пт янв 08, 2010 18:44 pm
				 Dimko
				Доброго времени суток. Такая вот проблема: Машина стояла 6 лет, после етого начал стучать задний мост, стук с увеличениям скорости не учащается, а стучит в одинаковом ритме. На очень маленькой скорости (примерно 20 км) его не слышно, когда за 40 разгоняешься он появляется. Думал сначала хрестовины, смазал их. В задний мост долил нигрола. Подшипники по идеи не могут быть, они вроде как гудеть должны, а тут стук. Ниужеле редуктор? Но до того как машина стояла 6 лет все было гуд.
				Добавлено: Пт янв 08, 2010 19:57 pm
				 Латыш
				Редуктор не может стучать. Ты по подробней опиши стук.
				Re: Стучит задний мост! Помогите советом
				Добавлено: Пт янв 08, 2010 20:23 pm
				Dimko писал(а): стук с увеличениям скорости не учащается, а стучит в одинаковом ритме.
Может в багажнике кто состариться успел а ща на свободу проситься?
				Добавлено: Сб янв 09, 2010 7:05 am
				 Dimko
				Короче такой туповатый стук не звонкий, и он не учащается. Может ресоры? но при ровной дороге всеравно стучит... Если не редуктор, то я уже даж и не знаю что ето может быть. А мост в гараже не хочется разберать.. Он стучит в одном ритме и при поворотах сильнее не становится. Кардан может ещо стучать, но хрестовины осмотрел и никаких дефектов не обнаружыл. Ещо литолом их смазал... А стучит ззади с правой стороны от водительского места, гдето посредине, тойсть где мост находится.. А может быть что нигрол свои свойства потерял во времья простоя машины, я его не менял а долил просто.
А что там может состариться?
				Добавлено: Сб янв 09, 2010 22:31 pm
				Dimko, просто шутко
  Ну не приходит на ум ни одной причины стука в мосте, чтоб со скоростью и ооборотами колес не связана была ....  Если какойто дефект в ходовой - один фих должно в соответствии с оборотами кардана/колес тональность менять...
				Добавлено: Сб янв 09, 2010 23:18 pm
				Проверь затяжку гаек колес, гайки фланца хвостовика моста. Если периодичность звука не связана со скоростью движения - то это может и не трансмиссия. Попробуй покачать зад машины и послушай. Могут аммортизаторы постукивать. Вообще надо внимательно выяснить с чем связано появление /изменение звука, еще тон звука будет говорить о массе/размерах стучащих деталей.
				Добавлено: Сб янв 09, 2010 23:23 pm
				 Master General
				в трасмиссии все шумы в такт скорости/оборотам двигателя. кроме случаев когда полная жопа подшипникам и они похрускивают себе как хотят.
				Добавлено: Вс янв 10, 2010 0:04 am
				 Dimko
				Master General писал(а):в трасмиссии все шумы в такт скорости/оборотам двигателя. кроме случаев когда полная жопа подшипникам и они похрускивают себе как хотят.
Подшипники полосей? или каких?
				Добавлено: Вс янв 10, 2010 0:21 am
				 DMAD
				Проверь, не стучится-ли изгиб выхлопной трубы об пол кузова.
				Добавлено: Вс янв 10, 2010 1:02 am
				 Dimko
				DMAD писал(а):Проверь, не стучится-ли изгиб выхлопной трубы об пол кузова.
Ок нада будет проверить...
А вообще реально машину поднять на пеньки или чтото подобное (заднюю часть) и завести и погазовать чтоб под машину можна было залезть и посмотреть что точно стучит? Разогнать до километров 50...?
				Добавлено: Вс янв 10, 2010 1:28 am
				 DMAD
				только осторожно, чтобы не уехала и тебя чтоб на кардан не намотало. Лучше такое на яме или подъёмники делать.
				Добавлено: Вс янв 10, 2010 2:02 am
				 Dimko
				У меня яма есть в гараже, я боюсь чтоб не уехала...
				Добавлено: Вс янв 10, 2010 2:21 am
				 Саня  V8
				А куда она уедет??? Поднять зад целиком подставить подставки железные или пеньки те же, завести 4 передачу воткнуть и палку сделать соответствующей длины чтобы её можно было в сиденье упереть и педаль газа нажать на определенную величину. Вот и все,
в принципе....
				 Master General
				не стоит так рисковать - обратись на СТО с подьемником за небольшую плату тебя поднимут а там гадай ходть до усрачки. только вот не пойму я что там может сламаться, что аж на подьемниками колесами крутить. Я с Волгами много лет сталкиваюсь - ты первый кто с такой непонятной проблемой.
ЗЫ: Хороший стук всегда наружу вылезет...
				Добавлено: Вс янв 10, 2010 2:24 am
				Не уедет, можно просто одно  колесо поддомкратить и упоры под другое поставить для страховки а потом уже газовать. Заодно диф на звуки проверишь.
Я както по  глупости таким образом с барабанов кромку напильником спиливал - эффект был конечно, но когда напильник стачиваеться за десяток секунд и потом крошиться - это надо вживую видеть
				Добавлено: Вс янв 10, 2010 2:29 am
				 Dimko
				Master General писал(а):не стоит так рисковать - обратись на СТО с подьемником за небольшую плату тебя поднимут а там гадай ходть до усрачки. только вот не пойму я что там может сламаться, что аж на подьемниками колесами крутить. Я с Волгами много лет сталкиваюсь - ты первый кто с такой непонятной проблемой.
Проблема в том что я сейчас свободен а резину зимнюю не ставил так как сейчас почти не катаюсь. А на улице снег и до сто не доеду. Так что прийдется подручными способами делать..
				Добавлено: Вс янв 10, 2010 2:31 am
				 Саня  V8
				ну подручными средствами как я сказал так и делай, главное хорошие подставки поставь! надежные! И лучше весь зад поднимать а не одно колесо.мало ли как говориться....
Я так кстати даже гранд чероке знакомому поднимал слушали ничего не упало... главное естественно без резких движений все делать как говориться..
				Добавлено: Вс янв 10, 2010 2:55 am
				 Dimko
				Попробую, отпишусь...
				Добавлено: Вс янв 10, 2010 12:22 pm
				 Master General
				Ты больше пробуй. Для начала за трубу выхлопную подергай, там даже ямы не надо чтоб сзади под машину залезть и посмотреть. А так на форуме да мы слышим все. Даешь запись звука в ютубе
				Добавлено: Чт фев 25, 2010 1:41 am
				 Dimko
				Короче ток добрался к машине, из-за универа не мог это сделать раньше... Поднял машину (зад) и начал газовать, до 160 разогналась
  но стук не было слышно... Заметил 1 прикол с амортизаторами... ето делалось до меня...
Может ли из-за этого стучать? Но держится он норм..
				Добавлено: Чт фев 25, 2010 9:01 am
				 Таргитай
				Dimko писал(а):Подшипники по идеи не могут быть, они вроде как гудеть должны,
Я тоже так думал, пока свой мост не разобрал...
