Предлагают 5кпп с битой машины.
Добавлено: Чт фев 18, 2010 19:28 pm
ANDREW
Оторвано одно крепление,приварено аргоном.Стоит ли брать?Или юзать 4 ступку дальше?
Добавлено: Чт фев 18, 2010 22:38 pm
Волганутый
а скок денег то просят?
Добавлено: Чт фев 18, 2010 22:41 pm
ANDREW
4 килорубля
Добавлено: Чт фев 18, 2010 22:48 pm
iguana01
Так бери, не отвалится, одно ухо погоды не делает.
Добавлено: Пт фев 19, 2010 0:54 am
den58
Конечно брать НАДо
Добавлено: Пт фев 19, 2010 1:03 am
DMAD
Брать коробку стоит, т.к. даже если поменять обе части корпуса, то стоить это будет тыщи четыре, а новая коробка - пятнарик смело.
Добавлено: Пт фев 19, 2010 12:59 pm
ANDREW
Про цену ясно,вопрос не в этом....машина бита мордой в стену и сильно.....именно с нее кпп....
Добавлено: Пт фев 19, 2010 13:06 pm
Master General
надо щупать как крутятся валы не позагибало ли их от удара, нет ли перекосов по корпусу корбки...
Добавлено: Пт фев 19, 2010 15:06 pm
Андрей
MG правильно говорит
Добавлено: Пт фев 19, 2010 22:22 pm
Андрей 2401
Скорее всего посадочным местам подш. ёк как на первичном, так и на вторичном валу. Если пробег большой, то 90% Также интересует вопрос почему оторвало только одно ухо - явно первичный вал стал на перекос. Даже если поставить на машину(типа посмотрим), отходит она недолго, если только брать на переборку(а этот процес требует денежку, время и знания) Вывод: если брать, то дешевле и быть готовым ко всему. P.S. Покручивание валов ничего не даст - могут и крутится - "кот в мешке"
Добавлено: Пт фев 19, 2010 22:53 pm
Master General
да понятно там ведь люфты могут уже быть дикие в подшипниках никтож не смотрел ... и вал крутиться будет нормально, но всетаки могут быть и заедания при больших перекосах.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 0:34 am
Суворов
если бита в морду, удар мог прийтись в мотор- далее в кпп, кардан и задний мост. поскольку мост стоит крепко, а кардан под углом, могло оторвать ухо на излом.
add:
было было похоже на 3110, но не на столько. загнуло хвостовик з.м. и погнуло(вдавило) щиток на кардане, что задние сальники кпп закрывает, коробка выжила 4ст, мост получил неизлечимую вибрацию, кардан на выброс(прямой без пром опоры). скорость было около 60кмч в стоячую газель.
до гаража доехала на торсу.
в общем, решать тебе, я бы не взял. за 1000-1500 можно поискать более- менее живую под переборку, вроде вышибающихся передач или гудящую... живую можно взять тыщ за 5-8, как повезет...
Добавлено: Сб фев 20, 2010 11:28 am
Юра
Дурная примета, что - то брать с битых машин
Добавлено: Сб фев 20, 2010 12:01 pm
45-45
Юра, ты неправ 100 раз
Волги живы до сих пор благодаря беззаветным донорам. В этом их сила и жизнь. Умерла машина-а душа её живёт частичкой в другой Волге.
А ты приметы.....
ПыСы: 5 ступка на моей тоже с убитой 3110. Мне идти стреляццо?
Недождётесь!
Добавлено: Сб фев 20, 2010 12:03 pm
Странник
Юра писал(а):Дурная примета, что - то брать с битых машин
Поддерживаю, но есть одно НО. На 24-ку есть детали которые уже не выпускаются и искать надо со старых машин, а машин такого года и не битых менее 0,5%
Добавлено: Сб фев 20, 2010 12:16 pm
TANKER
45-45 писал(а):Юра, ты неправ 100 раз
А ты приметы.....
Недождётесь!
и у меня машина собрана вся с битых доноров: мотор, коробка, мосты... и чего ?
нечего в предрассудки верить
Добавлено: Сб фев 20, 2010 16:06 pm
Суворов
одно дело снять, другое дело купить
иначе бы все разборки позакрывали бы нах
