При трогании появляется вибрация
Добавлено: Сб апр 24, 2010 15:39 pm
@ndrux@
При отпускании сцепления ощущается вибрация, такое чувство что мост пытается подпрыгнуть :dnk: . Если отпускать сцепление чуть медленнее и придержать в момент трогания, то вибрации практически нету. Трогаться так как надо получается очень редко :mad: . Что это может быть: корзина или редуктор? Крестовины проверял, все нормально, да и дальше на любой передаче идет плавно.
Re: При трогании появляется вибрация
Добавлено: Сб апр 24, 2010 16:07 pm
Латыш
Симптомы неисправности сцепления.
Добавлено: Сб апр 24, 2010 21:43 pm
Лосяш
езжу больше года с таким же сцеплением. подозрение на демпфирующие пружины. никак диск не сменю. но жить можно. :maddude:
Добавлено: Вс апр 25, 2010 19:22 pm
Ivan13
Похоже что диск сцепления стерт!!!! :dnk:
Добавлено: Вс апр 25, 2010 20:19 pm
Master General
Причина этого скорее всего одна - неверно отрегулирована/изношенна корзина
Добавлено: Вс апр 25, 2010 20:39 pm
George
Наиболее вероятно что замена сцепления на НОРМАЛЬНОЕ всё выправит. Однако есть небольшая вероятность что поперечный люфт колена. Встречался с таким. Но это *точно* не редуктор
Добавлено: Пн апр 26, 2010 23:38 pm
Самоварыч
@ndrux@ писал(а):При отпускании сцепления ощущается вибрация, такое чувство что мост пытается подпрыгнуть :dnk: . Если отпускать сцепление чуть медленнее и придержать в момент трогания, то вибрации практически нету. Трогаться так как надо получается очень редко :mad: . Что это может быть: корзина или редуктор? Крестовины проверял, все нормально, да и дальше на любой передаче идет плавно.
Что за сцепление стоит у Вас? Родное?
Добавлено: Вт апр 27, 2010 2:23 am
Таргитай
Ivan13 писал(а):Похоже что диск сцепления стерт!!!!
Или обломан.
Добавлено: Вт апр 27, 2010 22:08 pm
@ndrux@
Сцепление стоит лапчатое, вот надо только по записям посмотреть когда менялись диски и корзина (знаю точно одно: в гараже лежит еще одна корзина лапчатая, одна на машине, одна из них родная, только какая :dnk: ). В четверг буду в гараже разбирать и смотреть в чем причина.
Добавлено: Вт апр 27, 2010 22:15 pm
DoK
@ndrux@ земляк, были те же проблемы. Итог: 1 февраля сего года менял полностью сцепление. Хотя можно было обойтись регулировкой корзины и заменой ведомого диска.
Во первых надо проверить состояние лапок - у меня одна была ниже других чуть ли не на 5-8 мм. Во вторых обрати внимание на состояние ведомого диска - износ будет заметен сразу. Главное сильно долго не тяни, чтоб у тебя в итоге не было вот такой ситуации:Изображение
кусок этого диска пробил мне дырку в кожухе сцепления... :nice:
Добавлено: Вт апр 27, 2010 23:57 pm
Таргитай
DoK, о! Точно такая же картина была у меня в свое время на служебной 31029! И тоже вибрации при трогании! :RTFM:
Добавлено: Ср апр 28, 2010 0:47 am
Самоварыч
@ndrux@ писал(а):Сцепление стоит лапчатое, вот надо только по записям посмотреть когда менялись диски и корзина (знаю точно одно: в гараже лежит еще одна корзина лапчатая, одна на машине, одна из них родная, только какая :dnk: ). В четверг буду в гараже разбирать и смотреть в чем причина.
Я даже не буду давать советы по ремонту-приведению в порядок родного, поскольку сам с октября еще 2001 года выкинул его на..... по совету кстати Волгарей с Auto.Ru и не жалею ни чуточки и ни минутки об этом....
Покупайте корзину LUK в сборе для двигателя 402 и меняйте.
Цена вопроса сейчас 3000-3500 руб...
В прошлом году поменял только диск сцепления в сборе, подошел наш отечественный Тюменский, синий...
Менял также в прошлом году по весне выжимной подшипник, тоже подошел на эту корзину наш родной отечественный.....
Добавлено: Ср апр 28, 2010 17:22 pm
Socovigimatel
а у меня было следующее - под выжимной параши накидало... в итоге была вибрация при трогании...
Добавлено: Ср апр 28, 2010 18:27 pm
@ndrux@
Так получилось что я сегодня попал в гараж. Самое интересное то что диск целый, и с корзиной все ОК, заметил то что на выжимном есть небольшой люфт и на первичном валу коробки передач, может быть причина в люфте.
Вот этот диск, как мне сказал батя, родной из 1978 года :dnk: до сих пор катается :mad: :rulez:, хотите верьте, хотите нет
Изображение Изображение
Та что левее каталась до сегодня, а та что справа была заменена весной 2008 года по причине высыпания иголок, батя ее перебрал, теперь надо отрегулировать лапки, и попробовать ее поставить, потому что с ней все было гуд
Добавлено: Ср апр 28, 2010 18:30 pm
Латыш
Надо было проверить лапки, когда корзинка на месте стояла, не болтаются ли.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 19:18 pm
@ndrux@
Латыш писал(а):Надо было проверить лапки, когда корзинка на месте стояла, не болтаются ли.
Блин, этого я не сделал, но зазор между опорной вилкой и лапкой приблизительно пару мм, даже иголки видно, что они все на месте, но на второй корзине все нормально.
Добавлено: Пн май 03, 2010 16:19 pm
@ndrux@
Вся проблема оказалась в неправильно отрегулированных лапках, после регулировки все работает как надо.
Добавлено: Чт май 27, 2010 17:14 pm
Yrik
А у меня на лепестковой карзене с нисы вроде, такоеж точно:
Добавлено: Чт май 27, 2010 18:05 pm
Master General
@ndrux@ писал(а):Вся проблема оказалась в неправильно отрегулированных лапках, после регулировки все работает как надо.
надолго ли... у меня в среднем на полгода хватало. Сначала упорно маялся. Потом поменял сцепу в сборе на МастерСпорт лепестковую и катаюсь уже 2 года ни разу никаких проблем. И манжеты перестали течь что вообще непонятно почему до этого раз в 2 месяца менял :good:
Добавлено: Ср фев 23, 2011 20:12 pm
Kombat90
Всем привет! Вот такой вопрос! У меня тоже была проблема вибрации при троганье, ну я пошел по знакомым волговодам за советом, кто что говорил, а один мне сказал про стремянки на ресорах. Так вот сам вопрос: может ли быть вибрация из за расслабленных стремянок???мне кажется нет! :dnk:
Добавлено: Ср фев 23, 2011 20:22 pm
Латыш
Kombat90 писал(а):Так вот сам вопрос: может ли быть вибрация из за расслабленных стремянок?
Нет не может.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 20:50 pm
Power
зато при обрыве подушки двигателя может быть похожая картина. однажды я так обманулся. зря коробку скинул.
