Мост шумит, толи кардан?
Добавлено: Сб май 15, 2010 22:19 pm
Alex Koff
Добрый вечер! Вот маюсь уже год, не могу понять в чем дело
У меня 21я волга,двиг 4021, укороченный кардан. 4х ступка, новое лепестковое сцепление
Суть: еду от40 и выше км/ч на 4ой передаче, гул нарастает, но стоит мне мне выжать сцепление или выключить и снова включить передачу, то гул пропадает. И так не всегда получается, где то с 3го 4 го раза. Иногда сразу перестает. Как будто приходится ЛОВИТЬ кардан в определенном положении при котором гул пропадает. На холодную вообще редко подгуживает, а когда прогреется, то начинается эта игра с переключением передач.
Хотя если ехать на нейтралке от80 и выше, то гул страшный, но как только включишь передачу, поимав нужное положение кардана, все нормуль, хоть 90, хоть 110 км/ч.
Может быть кардан разцентровался и я давно потерял балансир кардана, тот, что приварен на концах?
Re: мост шумит, толи кардан?
Добавлено: Сб май 15, 2010 22:36 pm
dima-ekb 2410
Alex Koff писал(а):укороченный кардан
Вот здесь настораживает. После "обрезания" кардан не балансировали?
Добавлено: Сб май 15, 2010 22:54 pm
Alex Koff
балансировали,но видимо балансир отвалился со временем
Добавлено: Вс май 16, 2010 20:43 pm
Alex Koff
Кто нибудь посоветует?
Добавлено: Пн май 17, 2010 14:31 pm
TANKER
надо поднимать и слушать, тогда сразу будет понятно что шумит.
Добавлено: Пн май 17, 2010 17:03 pm
Alex Koff
А как это вы собираетесь слушать, если только на ходу это можно выяснить?
Люфт хвостовика нормальный
Добавлено: Пн май 17, 2010 17:19 pm
TANKER
да молча, на подъемник и поехал, если редуктор или подшипники моста - будет все слышно.
Добавлено: Пн май 17, 2010 17:28 pm
Alex Koff
Блин вот это я дятел,
Я всю жизнь эстакадой пользовался, боясь пороги заломить
Re: Мост шумит, толи кардан?
Добавлено: Ср май 26, 2010 22:37 pm
Лосяш
Дабы не плодить темы. у меня к вам волгари вопрос.
Еду на своей. проезжаю лужу. хорошую. но не очень глубокую. от коробки исходит звук походий на тот когда вилку режут ножом на керамической тарелке. противное шелестение. потом пропадает. опять лужа и опять звук. луж нет все тихо.
И еще вопрс глушитель к коробке прикручивается?нет ли фото как это крепление выглядит? недавно открутил глушак от коробки трясло сильно. и раскручивалась та планка которая к коробке прикручивается. почему так и как с этим боротся?и вообще откуда может быть такой звук?
Добавлено: Ср май 26, 2010 22:57 pm
Лосяш писал(а):проезжаю лужу. хорошую. но не очень глубокую. от коробки исходит звук походий на тот когда вилку режут ножом на керамической тарелке. противное шелестение. потом пропадает. опять лужа и опять звук. луж нет все тихо.
Вода на венец маховика попадает наверное. Или через кожух вилки сцепления или поддончик забыл прикрутить...
Добавлено: Ср май 26, 2010 23:14 pm
Лосяш
Думаеш? это сцепление позвякивает? а задняяя опора коробки не может так? и переодически на определеных оборотах небальшая вибрация по всему кузову провегает. глушитель глде то касается?
Добавлено: Ср май 26, 2010 23:23 pm
Дистанциионно сложно судить, но когда на малой скорости форсировал водные преграды выше порогов на своей, то при выезде на сушу и поддаче газку звук был в районе коробки как будто миксер включаешь
Добавлено: Ср май 26, 2010 23:34 pm
Сергей-Волгарь
1 ) Возможно маховик неотбалансирован.
2 ) Промежуточная опора крепления кардана.
3 ) Крестовина кардана разбита и ещё множество косяков.Реально надо искать.
Добавлено: Чт май 27, 2010 21:03 pm
Лосяш
Волгарь спасибо! Но кардан перебирали 12 тысяч назад. оочень качественно. тьфу тьфу тьфу.
не думаю что т попадения воды гремит разбалансированный маховик, да и с чего бы. в движку то не лазили.
а звук правда как будто миксер в миске включают и именно после луж.
Промежуточной у меня нет.
так как глушак к коробке прикрутить?
Добавлено: Чт май 27, 2010 21:24 pm
Лосяш писал(а):так как глушак к коробке прикрутить?
У меня не прикручен - особо не парит. Правда и выхлопная у меня родная 24-шная с одной банкой. Да и при покупке донора в коробке болты крепления штанов заломаны оказались. Чтоб выхлопную не менять, когда двигатель с 2401 на 402-й менял, перекинул коллектор со старого под одну трубу (Ща запинают что мешаю движку работать правильно
Насчот звуков при попадании воды - вывешивай на подъемнике, заводи на передаче и ходи с ведром, поливай... слушай...
Добавлено: Чт май 27, 2010 21:34 pm
Сергей-Волгарь
Лосяш писал(а):Волгарь спасибо! Но кардан перебирали 12 тысяч назад. оочень качественно. тьфу тьфу тьфу.
Я кстати написал не тебе а по теме вопроса.То есть тому,кто создал тему.Там у него ГАЗ-21 и промежуточная опора ставится однозначно на ГАЗ-21.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 15:06 pm
Лев
Всем привет! Не подскажите в чем может быть проблема. С месяц назад появился шум при движении вне зависимости на скорости или нет, думал что кардан, заезжал на СТО, посмотрели вроде все нормально, сказали что возможно это редуктор шумит, как понять в чем дело и стоит ли лезть туда самому. Заранее спасибо.
