Рычаг переключения...
Добавлено: Сб июл 24, 2010 15:53 pm
irbis12
Рычаг переключения сильно начинает жужать на скорости свыше 60, но если просто на него положить руку или немного отвести в сторону - становится нормально, но стоит убрать руку как он немножко падает и снова жужит. Подскажите что делать, думаю буду снимать коробку и возможно менять механизм переключения.
Re: Рычаг переключения...
Добавлено: Вс июл 25, 2010 22:25 pm
DoK
чисто теоретически либо с кулисой проблема либо с самими лапками, которые переключают скорости. Впринципе если коробку снимать будешь, то мастер вскроет и скажет что с ней.
зы: подожди еще денек и все проснутся)))
Добавлено: Пн июл 26, 2010 15:39 pm
irbis12
Еще не снимал, решил взглянуть на сам рычаг, оказалось: почти откручен колпак корпуса рычага и подклинивает предохранитель включения первой и второй передачи. Все промазал и закрутил, рычаг на месте влево и вправо на нейтралке чуйствуется сопротивление. Буду пробовать на скорости, поже отпишусь.
