Картер маховика
Добавлено: Вт июл 27, 2010 11:34 am
Толян
Капают капли с картера маховика.Полез под днище увидел отверстие в этом картере.На станции сказали что это отверстие так и должно быть .Получается с движка масло попадает в этот картер.как устранить?что менять
?После поездки небольшая масло начинает капать с этого картера
Re: Картер маховика
Добавлено: Вт июл 27, 2010 13:08 pm
Галкин Иван Юрьевич
Скорее всего набивка.
Re: Картер маховика
Добавлено: Вт июл 27, 2010 13:13 pm
Толян
А что за набивка ,как менять ее ?сложно ?
Re: Картер маховика
Добавлено: Вт июл 27, 2010 14:05 pm
Галкин Иван Юрьевич
Сам не менял, лучше туда лезть со знающим человеком.
Re: Картер маховика
Добавлено: Вт июл 27, 2010 14:31 pm
Суворов
сними эту крышку и погляди на маховик со стороны мотора и коленвал что из двигателя выходит к маховику. если сухо- не набивка. может течь поддон, может кпп передний сальник(видно сразу).
Re: Картер маховика
Добавлено: Вт июл 27, 2010 14:37 pm
Толян
щас поеду в гараж.ну у меня прям с картера маховика течет.а может просто по нему капли текут от куда нибудь и кажется что он текет.короче щас поеду смареть.патом отпишусь
Re: Картер маховика
Добавлено: Вт июл 27, 2010 23:08 pm
Толян
Снял я этот картер.маховик сухой.Только сам картер внутри был весь в масле,с нагаром.Вычистил его,прокладку поставил,прикрутил.Проехался все равно капли на него стекают,но это не с него ,а с картера двигателя течет и попадает на тот маленький картер.Завтра новую прокладку на картер двигателя куплю ,масло солью ,картер занову прикручу ,скорее всего пропускает большой картер .
Re: Картер маховика
Добавлено: Ср июл 28, 2010 4:04 am
Guliver
Я ставлю на то что течет прокладка крышки оси коромысел.
Re: Картер маховика
Добавлено: Ср июл 28, 2010 6:53 am
Толян
Re: Картер маховика
Добавлено: Ср июл 28, 2010 7:55 am
Галкин Иван Юрьевич
Толян писал(а):прокладка крышки оси коромысел -а что это
Имеют ввиду прокладку клапаной крышки. А картер сцепления у тебя в масле с наружи или внутри, непонятно.
Re: Картер маховика
Добавлено: Ср июл 28, 2010 12:06 pm
Толян
снаружи и снутри ,но снутри не точто свежее масло а нагар просто толстым слоем.Маховик вообще сухой.завел двигатель когда маленький картер снял ,погонял от туда не капает ничего .
Re: Картер маховика
Добавлено: Ср июл 28, 2010 13:08 pm
Галкин Иван Юрьевич
Ну тогда как сказал Guliver, либо из под прокладки коробки толкателей.
Re: Картер маховика
Добавлено: Пн авг 02, 2010 15:33 pm
Наиль
Вот это вот скорее всего
Открой капот и посмотри сбоку на двигатель со стороны трамблёра и бензонасоса - если там мокро, скорее всего прокладка крышки толкателей, оттуда уже и на картер сцепления попадает...
Re: Картер маховика
Добавлено: Вт авг 10, 2010 11:28 am
Strelchik_K
А у меня прокладка сухая, течет из под шайбы крепления крышки толкателей.
Re: Картер маховика
Добавлено: Вт авг 10, 2010 13:22 pm
Strelchik_K
Логично, там никакого уплотнения нет. Шайбы \ гайки на герметик посади.
Re: Картер маховика
Добавлено: Вт авг 10, 2010 22:04 pm
Лосяш
мне кажется либо с движка с набивки либо с коробки. ты маслице то понюхай. какое оно трансмиссионка или моторное,? из под коробки толкателей тоже может. у меня сопливило снял трамблер снял крышку там прокладка пробка превратилась в дерево. откручиваеш крышку ключем на 13. единственное что херово это зажигание потом выставлять.
Re: Картер маховика
Добавлено: Ср авг 11, 2010 6:58 am
Галкин Иван Юрьевич
Лосяш писал(а):мне кажется либо с движка с набивки либо с коробки
Читай внимательно.
Толян писал(а):снаружи и снутри ,но снутри не точто свежее масло а нагар просто толстым слоем.Маховик вообще сухой.завел двигатель когда маленький картер снял ,погонял от туда не капает ничего .
Re: Картер маховика
Добавлено: Ср авг 11, 2010 19:53 pm
Лосяш
Ну в любом случае смотреть надо.
Re: Картер маховика
Добавлено: Пт авг 27, 2010 19:41 pm
Жестянка
В основном течет прокладка поддона. У меня такое было
Re: Картер маховика
Добавлено: Сб авг 28, 2010 0:33 am
Dmitry_989
Толян писал(а):Капают капли с картера маховика.
У меня то же самое. Забил.
