Не работает сцепление (LUK)
Сообщение Dr. Mind » Пн авг 30, 2010 19:51 pm
То есть, передачи на ходу (таскали газелью) не включаются. Педаль обратно возвращается легко, а вот давление из РЦС стравливается, видимо, с трудом.
Вечный вопрос: Что делать?
Не стоит бояться жить, бороться за жизнь и умирать.
Dr. Mind
Re: Не работает сцепление (LUK)
Сообщение Латыш » Пн авг 30, 2010 19:56 pm
Латыш
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Сообщение Sly » Пн авг 30, 2010 20:05 pm
Сообщение Dr. Mind » Пн авг 30, 2010 20:09 pm
Dr. Mind
Сообщение Латыш » Пн авг 30, 2010 20:19 pm
Ты что во время движения на буксире скоростя переключал, или на месте включил 2 или 3 передачу и потащили?Sly писал(а):насколько помню, когда после капиталки тягали с откручеными свечами чтоб мотор прикатать на холодную, все нормально включалось...
Латыш
Dr. Mind
- Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вт авг 31, 2010 1:19 am
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Суворов
Dr. Mind
Сообщение Z.A. » Вт авг 31, 2010 13:23 pm
Z.A.
Dr. Mind
Dr. Mind
Латыш
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт авг 31, 2010 20:51 pm
dima-ekb 2410
Dr. Mind
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт авг 31, 2010 20:59 pm
dima-ekb 2410
Dr. Mind
- Автомобиль: газ 2402 дв. 24д
Сообщение архаров александр » Ср сен 01, 2010 18:04 pm
я у себя поставил регулируемый подошел отличноDr. Mind писал(а):Вот блин, когда покупал, никото даж не намекнул про шток![]()
Вопрос: в РЦС нового образца можно запихать шток от старого?
архаров александр
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Сообщение Наиль » Сб сен 04, 2010 11:34 am
Не сбивайте человека с толку - не в штоке дело.
Посмотри под машиной - вилка вообще двигается когда педаль нажимаешь?
Ну естественно помощник нужен, который будет педаль нажимать
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение dima-ekb 2410 » Сб сен 04, 2010 12:39 pm
Или выжимной подшипник последние 15 тыш крутиццо вместе с корзиной?
dima-ekb 2410
Сообщение Наиль » Сб сен 04, 2010 12:54 pm
А я хз...dima-ekb 2410 писал(а):Свободный ход тогда как сделал?
Честно говоря до того, как в эту тему зашёл - вообще не думал даже про регулируемый шток...
Вместе с корзиной ставил и новую вилку (старая была погнута под старое убитое советское сцепление)
Потом ещё РЦС кстати менял, но шток не трогал
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение dima-ekb 2410 » Сб сен 04, 2010 13:00 pm
А вот небольшая "свобода" у вилки должна быть.
При отпущенной педали буквально мулиметр.
Выжимной должен работать только при включении/выключении сцепления.
При постоянном контакте с корзиной долго не протянет, да и корзину испортить можно.
Лучше проверь.
ЗЫ. Регулируемый шток "родился" как раз в тот момент, когда на ЗМЗ-шные моторы стали ставить современное лепестковое сцепление.
dima-ekb 2410
Сообщение Dr. Mind » Сб сен 04, 2010 13:44 pm
Сегодня добрался до гаража, залез под машину, открутил РЦС, глянул на него и понял, что шток коротковат будет, т.к. при постановке на место РЦС, шток практически не утапливается. Поменял на регулируемый, подогнал длинну, прокачал и... О ЧУДО!!!!
P.S. Всем огромное спасибо за участие!!!
Dr. Mind
Сообщение Наиль » Сб сен 04, 2010 13:57 pm
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение lostvegas » Пт ноя 26, 2010 16:43 pm
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
lostvegas
Сообщение Наиль » Пт ноя 26, 2010 17:46 pm
продаётся отдельноlostvegas писал(а):А шток отдельно продается от РЦС, а то вчера купил новый РЦС, а он без штока?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Сообщение GuitarMan » Сб окт 01, 2011 23:22 pm
вообщем проблема.
мотор 406, новое сцепление сакс.
передачи втыкаются с огромным трудом, с треском (т.е. первичный вал крутится), потом отпускаю педаль, и только на 3/4 машина начинает трогаться.
не пойму в чем косяк. вроде если еще есть такой запас (3/4), то диск корзины уходит достаточно далеко, но тогда почему диск крутится??? об маховик получается, но его то ничто не прижимает...
выжимной менял на заведомо исправный, подшипник в маховике новый.
народ, помойгайте. ума не приложу как такое может быть...
Анкета
GuitarMan
Сообщение Наиль » Сб окт 01, 2011 23:47 pm
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
