Страница 1 из 2
Не работает сцепление (LUK)
Добавлено: Пн авг 30, 2010 19:51 pm
Dr. Mind
Купил сцепление целиком. Воткнул на снятый движок (который, кстати, не заводится). Поменял РЦС, ГЦС, шланг и трубку. Новая вилка сцепления. Не работает.
То есть, передачи на ходу (таскали газелью) не включаются. Педаль обратно возвращается легко, а вот давление из РЦС стравливается, видимо, с трудом.
Вечный вопрос: Что делать?
Re: Не работает сцепление (LUK)
Добавлено: Пн авг 30, 2010 19:56 pm
Латыш
Так на не заведеном двигателе на буксире ты не сможешь включить передачу, я как то тоже так таскал и не мог включить передачу пока не остановились.
Добавлено: Пн авг 30, 2010 20:05 pm
Так, если таскали на шкворке, на включенной передаче сцепление выжимаешь тоже двигатель не отсоеденяеться от трансмиссии? Латыш, странно, насколько помню, когда после капиталки тягали с откручеными свечами чтоб мотор прикатать на холодную, все нормально включалось...
Добавлено: Пн авг 30, 2010 20:09 pm
Dr. Mind
именно, не отсоединяется двигатель. А вообще у меня на баклажане все равно было заведен двигатель или нет, сцепление выжал и включил передачу. А тут никак.
Добавлено: Пн авг 30, 2010 20:19 pm
Латыш
Sly писал(а):насколько помню, когда после капиталки тягали с откручеными свечами чтоб мотор прикатать на холодную, все нормально включалось...
Ты что во время движения на буксире скоростя переключал, или на месте включил 2 или 3 передачу и потащили?
Добавлено: Пн авг 30, 2010 20:23 pm
Dr. Mind
я на месте включил, и потащили, а вот попытался на ходу - не прокатило.
Добавлено: Пн авг 30, 2010 20:32 pm
Латыш, не, перетыкал передачи точно - с 3-й 2-ю точно помню врубал и когда из бокса вытаскивали на нейтралке было, потом уже в движении втыкал 3-ю...
Добавлено: Вт авг 31, 2010 0:04 am
Dr. Mind
Снимай лючок, ложись под машину и пусть кто-нибудь педаль жмакает.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 1:19 am
Суворов
есть вероятность что ведомый диск не той стороной воткнул... надо выступающей частью(пружинами) в корзину а не к маховику...
Добавлено: Вт авг 31, 2010 7:25 am
Dr. Mind
Есть такая вероятность, но пружинами именно к корзине.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 13:23 pm
Z.A.
по-моему мнению, проблема в гидоприводе. Возможно не прокачал. С новья очень тяжело прокачать ГЦС. Там дырочка из бачка в цилиндр маленькая.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 16:49 pm
Dr. Mind
Ну я попробую прокачать еще раз, только вот при прокачке в последний раз выходила только тормозная жидкость без пузырьков...
Добавлено: Вт авг 31, 2010 19:08 pm
Dr. Mind
Говорю же, посмотри глазами, вылезает вообще шток из рабочего? И ничего прокачивать по 10 раз не нужно, все сразу видно.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 19:19 pm
Dr. Mind
Вылезает, но не выжимает
Добавлено: Вт авг 31, 2010 19:27 pm
Латыш
Свободный ход штока проверь, регулируемый поставь шток, или шайбы в 1-1.5мм. подложи под корзину.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 20:51 pm
dima-ekb 2410
Ога, с LUK-ом без регулируемого штока никак...
Добавлено: Вт авг 31, 2010 20:57 pm
Dr. Mind
Вот блин, когда покупал, никото даж не намекнул про шток :sad:
Вопрос: в РЦС нового образца можно запихать шток от старого?
Добавлено: Вт авг 31, 2010 20:59 pm
dima-ekb 2410
Защем старый шток то?
Добавлено: Вт авг 31, 2010 21:02 pm
Dr. Mind
новый - не регулируемый
Добавлено: Ср сен 01, 2010 18:04 pm
архаров александр
Dr. Mind писал(а):Вот блин, когда покупал, никото даж не намекнул про шток :sad:
я у себя поставил регулируемый подошел отлично
Добавлено: Сб сен 04, 2010 11:34 am
Наиль
Я себе ставил Люковскую корзину целиком со старым РЦС и старым НЕрегулируемым штоком - никаких проблем. Езжу так уже 15 000.
Не сбивайте человека с толку - не в штоке дело.
Посмотри под машиной - вилка вообще двигается когда педаль нажимаешь?
Ну естественно помощник нужен, который будет педаль нажимать :nice:
Добавлено: Сб сен 04, 2010 12:39 pm
dima-ekb 2410
Свободный ход тогда как сделал?
Или выжимной подшипник последние 15 тыш крутиццо вместе с корзиной?
Добавлено: Сб сен 04, 2010 12:54 pm
Наиль
dima-ekb 2410 писал(а):Свободный ход тогда как сделал?
А я хз...
Честно говоря до того, как в эту тему зашёл - вообще не думал даже про регулируемый шток...
Вместе с корзиной ставил и новую вилку (старая была погнута под старое убитое советское сцепление)
Потом ещё РЦС кстати менял, но шток не трогал
Добавлено: Сб сен 04, 2010 13:00 pm
dima-ekb 2410
Тады повезло просто, что заработало сразу.
А вот небольшая "свобода" у вилки должна быть.
При отпущенной педали буквально мулиметр.
Выжимной должен работать только при включении/выключении сцепления.
При постоянном контакте с корзиной долго не протянет, да и корзину испортить можно.
Лучше проверь.
ЗЫ. Регулируемый шток "родился" как раз в тот момент, когда на ЗМЗ-шные моторы стали ставить современное лепестковое сцепление.
Добавлено: Сб сен 04, 2010 13:44 pm
Dr. Mind
Итак. Спросил батю (механик по образованию и профессии последние 10 лет) он сказал, что попробовать надо сначала шток и если он не поможет, тогда смотреть корзину.
Сегодня добрался до гаража, залез под машину, открутил РЦС, глянул на него и понял, что шток коротковат будет, т.к. при постановке на место РЦС, шток практически не утапливается. Поменял на регулируемый, подогнал длинну, прокачал и... О ЧУДО!!!! :shaman: все работает!!!! :overhappy:
P.S. Всем огромное спасибо за участие!!!
Добавлено: Сб сен 04, 2010 13:57 pm
Наиль
Ну вот и чудненько!
:good:
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 16:43 pm
lostvegas
А шток отдельно продается от РЦС, а то вчера купил новый РЦС, а он без штока? :what:
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 17:46 pm
Наиль
lostvegas писал(а):А шток отдельно продается от РЦС, а то вчера купил новый РЦС, а он без штока? :what:
продаётся отдельно
Добавлено: Сб окт 01, 2011 23:22 pm
GuitarMan
а как же самоподводка? у меня шток сам вылезает из РЦС потихоньку. упираешь его в вилку, он немного придавливает ее, потом педалью просто поддавливаешь и все.
вообщем проблема.
мотор 406, новое сцепление сакс.
передачи втыкаются с огромным трудом, с треском (т.е. первичный вал крутится), потом отпускаю педаль, и только на 3/4 машина начинает трогаться.
не пойму в чем косяк. вроде если еще есть такой запас (3/4), то диск корзины уходит достаточно далеко, но тогда почему диск крутится??? об маховик получается, но его то ничто не прижимает...
выжимной менял на заведомо исправный, подшипник в маховике новый.
народ, помойгайте. ума не приложу как такое может быть...
Добавлено: Сб окт 01, 2011 23:47 pm
Наиль
GuitarMan а как себя чувствуют цилиндры, главный и рабочий?
