При нажатии педали сцепление громкий скрежет
Добавлено: Пн сен 20, 2010 13:02 pm
JONNY
Здравствуйте у меня газ24 76 года выпуска купил месяц назад все хорошо работает ,а вчера не сто во не с сего при нажатии педали сцепление появился громкий скрежет при переключений передач когда остановился то понял что скрежет появляется на любой передаче и даже на нейтралке. подскажите пожалуйста в чем проблема
Re: При нажатии педали сцепление громкий скрежет
Добавлено: Пн сен 20, 2010 13:31 pm
Галкин Иван Юрьевич
Дело не в КПП, скорее всего навернулся подшипник выжимной, надо скидывать нижний картер сцепления и смотреть, выжимной, вилку сцепления, корзину.
Добавлено: Пн сен 20, 2010 13:35 pm
JONNY
Спасибо я понял , скажите до сто своим ходом можно ехать или лучше буксировать
Добавлено: Пн сен 20, 2010 13:59 pm
Галкин Иван Юрьевич
JONNY писал(а):Спасибо я понял , скажите до сто своим ходом можно ехать или лучше буксировать
Незачто, не знаю доедеш или нет, ты- же еще не выяснил причину скрежета, на счет подшипника выжимного я только предположил, а дальше ты сам думай.
Добавлено: Пн сен 20, 2010 18:31 pm
Если упорные полукольца колена сожраны, колено может при нажатии сцепления уходить вперед и цеплять венцом маховика за стенку лючка сцепления. Сними лючок, посмотри, на нем изнутри следы должны остаться.
Добавлено: Пн сен 20, 2010 18:55 pm
45-45
Лечение по интернету дело нереальное.
Разбирать и смотреть.
