вопрос про пружину на вилке сцепления
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 12:46 pm
joli
здраствуйте должна ли стоять пружина на вилке сценления возвратная если да то куда её крепить, у меня её нет сказали что можно выжимной ушатать , купил поставил зацепил один конец за вилку другой на сапун цилиндра сцепления педаль стала мягкая и берёт сцепление в самом низу,до этого была упругая что не так? мне удобней без неё
Re: вопрос про пружину на вилке сцепления
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 13:26 pm
Таргитай
Насколько я помню, пружина ставится на сцепление с лепестковой корзиной и регулируемым штоком. За подшипник не бойся - на отечественных переднеприводных, к примеру, выжимные постоянного зацепления и ходят подолгу - а обороты там повыше, чем у 402-го! К тому же в рабочем цилиндре стоит пружина, поджимающая выжимной через шток и вилку к лапкам корзины.
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 13:47 pm
45-45
На моей нету и не было. Шток не регулируемый. Глюков, претензий нет.
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 14:47 pm
joli
Спаибо за информацию париться не буду
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 17:10 pm
До 75 года был регулируемый шток и оттяжная пружина снаружи. Потом сцепление модернезировали. Отжимную пружину снаружи убрали, внутрь рабочего цилиндра поставили поджимную пружину, шток не регулируемый - привод стал беззазорный с автоматическим подводом, выжимной подшипник крутится постоянно.
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 17:16 pm
Guliver
У меня 76 год. пружина стоит.
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 18:27 pm
Vector
у меня стояла, пока не поставил новую гидравлику в сцепу, затем надобность отпала в ней
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 0:06 am
Эксцентрик
ездил с лапчатым сцепление сдесяток тыс и с лепестковым столько же. пружинок не ставил. ноль проблем. пружинку ни на одной волге не видел. только у Викториуса на его 71-ом годе. зачем она там - так и не понял
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 11:35 am
joli
спасибо всем ещё раз просто когда я коробку менял один человек помошник спросил "а чё её нет ?" вот я решил проконсультироваться надоли её ставить (машинка77года сцепа лапчатое)
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 11:42 am
Xoxlov
У меня стоит две пружины!
Одна стоит на выжимном, держит выжимной с коробкой,
А вторая стоит на вилке-штуцер прокачки,
Я когда разбирал, все обратно так и поставил, как было!
