Выбрация на скорости 85-95 км,ч
Добавлено: Вс июл 17, 2011 10:44 am
kotcom
Уважаемые волговоды проблема в следующем на скорости 85-95 начинается небольшая вибрация, на скорости больше 95 и накатом она пропадает? Подшипник первичного вала в норме, крестовины тоже, подскажите пожалуйста что еще можно посмотреть, хотелось бы это устранить по возможности,
Re: Выбрация на скорости 85-95 км,ч
Добавлено: Вс июл 17, 2011 13:06 pm
Меня тоже за*бала такая скорость! Но не вибрация, а низкий гул, иногда пульсирующий, но на уши давит. Накатом ничего нет, погазуешь - слышно опять, значит двигатель или выхлоп. Не знаю как его бороть.
Добавлено: Вс июл 17, 2011 13:22 pm
45-45
Вопрос понятен. Ответов много. И разных.
Я бы проверил затяжку карданных болтов.
Барабаны по идее надо балансированные.
Тут заводскую выемку металла хорошо видно:
Можно кардан на шлицах КПП повернуть.
Некоторым помогает, да и завод так советует.
Колёс по умолчанию не касаюсь. Они ровные и дисбаланс на них ноль.
Добавлено: Вс июл 17, 2011 17:33 pm
Серый
у меня такое было..пока резину не поменял,не мог исправить,хотя отдавал на балансировку два раза в разные места,пока не нарвался на умного дядьку кавказской национальности..просветил..если резине больше 5 ти лет.то ни какая балансировка не поможет,тем более.что это была наша резина..поставил забугорную и теперь радуюсь..
Добавлено: Вс июл 17, 2011 23:08 pm
kotcom
Буду пробовать всё по очереди
Добавлено: Вс июл 17, 2011 23:13 pm
Серый
начни с простого..а потом копай дальше..замени передние колёса..это проще..
Добавлено: Пн июл 18, 2011 14:42 pm
Elrond
Еще возможно подушки двигателя. У меня когда были старые и рваные очень сильно гудела машина как раз этих скоростях. После замены гул и дребезг значительно уменьшились.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 22:25 pm
kotcom
Было побеждено проворотом кардана на 180 гр. Всем спасибо
Добавлено: Ср июл 27, 2011 8:19 am
ТЕМА
у меня токая штука была заменил полностью рулевые тяги и все прошло.
Добавлено: Пн авг 15, 2011 0:31 am
Hellone
Бывает еще такая вибрация из-за втулки на хвостовике кпп, было такое .
