Вопрос по унификации 21 и 24 мостов.
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 19:32 pm
дядя Юра
Шестерни полуосей 21 и 24 мостов различаются только шлицами или еще есть различия? Спрашиваю на предмет: встанут ли в оригинальный 21-й мост 24-е шестерни (нужно для установки 24 полуосей)?
Re: Вопрос по унификации 21 и 24 мостов.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 10:13 am
Латыш
дядя Юра писал(а):встанут ли в оригинальный 21-й мост 24-е шестерни (нужно для установки 24 полуосей)?
А почему нет, влезут, корпус саттелитной коробки одинаковый.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 18:40 pm
1cepera
Сегодня на Волге 21ой меняли мост задний на 24шный. Ну и я заикнулся про то, что спидометр скорость будет занижать. 5 слесарей посмеялись надо мной, типа все нормально будет. И кстати, год выпуска Газ 21 с 56ой по 70ый? Моторист мне там рассказывал что в 60ых гонял 24ки с завода
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 18:44 pm
дядя Юра
1cepera писал(а):Сегодня на Волге 21ой меняли мост задний на 24шный. Ну и я заикнулся про то, что спидометр скорость будет занижать. 5 слесарей посмеялись надо мной
Прости убогих ибо не ведают они что творят.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 18:51 pm
Латыш
А как меняли, площадку под рессоры переваривали?
1cepera писал(а): 5 слесарей посмеялись надо мной, типа все нормально будет.
Им главное что, деньги сорвать, а остальное похеру.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 15:42 pm
1cepera
Латыш писал(а):А как меняли, площадку под рессоры переваривали?
Именно так. Еще поменяли тормозные щитки (на них трос ручника стоит) на 21ые и теперь мост выглядит почти 1 в 1 как оригинал.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:04 pm
Латыш
1cepera писал(а): Ну и я заикнулся про то, что спидометр скорость будет занижать.
Ну так что, спидометр бздит?
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:12 pm
1cepera
Там еще не понятно работает ли вообще спидометр
Самое удивительное это то, что кузов хоть и давно вареный и хренова шпаклеванный, но ни одной дырки нет.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 19:14 pm
George
В 21 пара 4.55
В 24 4.1
Спидометр будет врать на 10% но механики правильно сделали что посмеялись. По сравнению с теми неисправностями машин что им приходилось видеть, вранье спидометра 10% это просто рай.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 20:01 pm
Maximko
Резину пониже поставить, и врать не будет :)
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 20:11 pm
George
на низкой резине на родных колёсах машины смотрятся особенно убого (как бы намекая нам, что хозяин купил ее по случаю за две копейки)
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 21:14 pm
Maximko
Для разницы в 10% достаточно поставить шины на 2-3 см ниже, ну думаю что будет бросаться в глаза
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 4:32 am
1cepera
К слову сказать, на той Волге все 5 колес разные по протектору, сзади дак вообще размеры не совпадают)) 185 справа стоит и 215 слева.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 1:08 am
Maximko
Хочу спросить знатоков. Думаю поменять главную пару 21-го моста на 24-ю.
Один мастер говорит что и коробка сателлитов дифференциала должна в таком случае ставиться от 24-го моста.
В дифференциалах мостов ГАЗ-21 и 24 отличаются коробки сателлитов?
Т.е. по его мнению, просто так пара 24-го моста в 21-й не станет.
И даже если поставить коробку сателлитов от 24-го моста, станут ли в нее шестерни полуосей с сателлитами от 21-го, чтобы была возможность использовать 21-е полуоси?
Добавлено: Пн мар 19, 2012 11:25 am
Латыш
Maximko писал(а):Один мастер говорит
Ты этого мастера пошли подальше. Все там взаимнозаменяемо. Меняешь только Г.П. все остальное оставляешь свое.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 15:24 pm
Maximko
Латыш писал(а):Maximko писал(а):Один мастер говорит
Спасибо за ответ. Дело в том что возможно ему придется отдавать этот мост, т.к. это единственный человек в области который занимается волговскими мостами. Может запротивиться и все
Сам опыта по сборке и настройке не имею, но есть мануал, может как-нибудь сам сделаю
