"Движение" заднего моста
Добавлено: Пт янв 27, 2012 16:14 pm
redhand_13th
Здравствуйте, Волговоды !!:)
Собсно - мост 24-10(хотя роли не играет). Заметил, что задний мост сместился перпендикулярно движению в правую сторону, т.е. расстояние от арки правого колеса намного меньше левого. А прошлым летом было наоборот - колесо задевало левую арку, если машина нагружена.
К чему бы это ??(В плане ремонта)
Заранее спасибо.
Re: "Движение" заднего моста
Добавлено: Пт янв 27, 2012 16:24 pm
Master General
Надо нагнуться и посмотреть что пехерилось. Может быть смещение стремянок, разурушение втулок, лопание лонжеронов, рессор и т.д.
Seryozha24
вот такой же вопрос,
а кстати попень не перекошена?
Добавлено: Пт янв 27, 2012 17:14 pm
redhand_13th
Seryozha24, что имеется ввиду ??
Добавлено: Пт янв 27, 2012 18:12 pm
Seryozha24
redhand_13th писал(а): что имеется ввиду ??
ну одна сторона машины выше, а другая ниже. нет такого?
-- Пт янв 27, 2012 19:13 pm --
Добавлено: Пт янв 27, 2012 20:23 pm
redhand_13th
Seryozha24, да нет, вроде ровненько всё. По крайней мере ничего подозрительного не замечал.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 14:43 pm
1cepera
Площадки под рессоры от моста не отвалились? Может их проваривать надо.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 14:52 pm
Tixomir
1cepera
Площадки быдешь специально от моста отрезать, отбивать или другим магическим путём их отделять от моста - измучаешься не слабо, а тут на те, сами отвалились! :nice:
Добавлено: Сб янв 28, 2012 15:07 pm
1cepera
Да я срезал их как то раз, знаю что такое :saint:
Просто не представляю что там может еще повлиять на смещение моста.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 15:22 pm
Tixomir
Надо поставить машину за ровную площадку и только тогда смотреть на растояние между аркой и резиной.
А подшипники полуоси не "гуляют" в чулках?
Добавлено: Сб янв 28, 2012 21:09 pm
Wladimir_Donetsk
Проверь целостность рессор!
Было на РАФике, лопнул коренной лист, так с Киева до Донецка зимой с прицепом доехал без проблем, зад вихлял, но думал прицеп тягает, а когда прицеп сбросил то в движении понял что он не при делах.
Чуток тронься вперёд и погляди какая сторона ушла больше.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 22:06 pm
redhand_13th
Был в сервисе сегодня - лопнул подкоренной(если не ошибаюсь) лист справа, второй от верха который. Ещё лопнула площадка, забыл, то ли которая снизу листов, то ли сверху - она была самодельной, оказывается. Серьги тоже под замену кажись.
Сказали купить ремкомплект для рессор, прокладки и площадки, ну и подкоренных два, чтобы одинаково было.
Будем копить на ремонт теперь :)
Возник ещё один вопрос - имеет ли смысл брать новый подкоренной лист или можно взять б/у ??
Добавлено: Сб янв 28, 2012 22:38 pm
Wladimir_Donetsk
redhand_13th писал(а):Будем копить на ремонт теперь :)
Если копить, то уже на новые рессоры в сборе, и сразу пару, чтобы больше туда не заглядывать.
P.S. На РАФике так и было сделано(благо в заначке были).
Добавлено: Пн янв 30, 2012 11:35 am
redhand_13th
Если ставить все полностью рессоры новые, то она будет высокая. А мне такая посадка нравится, не низко и не высоко :)
Добавлено: Ср фев 01, 2012 23:10 pm
makc133
Новые рессоры не отличаются завидным качеством. Просядут, не успеешь глазом моргнуть. :nice:
Добавлено: Чт фев 02, 2012 18:28 pm
redhand_13th
Ну да, какчество современных запчастей под отечественные авто оставляет желать лучшего.. Даже мелочёвка способна заставить взяться за напильник и ножовку))
-- Пн фев 06, 2012 22:50 pm --
Сёдня поменяли подкоренные, серьги, обоймы, стремянки, отбойники, прокладки, скрипуны, чашки.
Стала выше заметно, но не на очень много, мост вроде ровненько теперь стоит.
