Сцепление от 402 на 406-й .
- Автомобиль: Газ-24
Уважаемые волговоды . Дайте совет . Имеется новый комплект сцепления 402 двигатель LUK : http://detali.zp.ua/shop/gaz-cars/5/5s_47704.html . Возможно-ли его установить на ГАЗ 3110 с 406 -м инжекторным двигателем ? Или ничего не выйдет и его только продавать ?
Да , и какое сцепление с завода стоит на этих машинах ( 3110, 2004-го года выпуска ) - лепестковое ?
Re: Сцепление от 402 на 406-й .
Boris Nic
Судя по отверстиям этот комплект не станет на 406 маховик.
На всех 406 двс стоит лепестковое сцепление
Диск подойдет, корзина нет.
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
402-й диск меньше диаметром.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Меньше, но подойдет, если нет другого
Подойти, подойдёт но корзину будет пилить.
Обоснуйте. Как 406-й диск, который больше в диаметре 402-го не "пилит" корзину, а 402-й будет пилить?Lypin271 писал(а):Подойти, подойдёт но корзину будет пилить.
Пропилит на корзине ступеньку и 406-й диск уже не поставишь.
Mortis писал(а):Пропилит на корзине ступеньку и 406-й диск уже не поставишь.
Всё правильно. Площадь прилегания к корзине маленькая. Соответственно срок службы диска и корзины тоже.
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
на заводе любили практиковать,на 406 мотор ставили диск от 402.
а тут наоборот.
лучше один раз поставить нормальное сцепление и не парить мозг.
а тут наоборот.
- Дядя Серёжа R.I.P
Долго ездил с 402 диском. Ничего страшного. Она выдержала.
Минус конечно был. Как же без него?
Видимо материал накладок попался не того. За зиму прилипало капитально.
Срывал силовым методом.
Когда ставил 406 диск износа корзины, маховика и прочих штучек не обнаружил.
Просто поменял диск и всё.
Главное шлицы не забыть смазать. И колечко поролоновое одеть на валик.
Вот и все хитрости.
Вот и все хитрости.
- Автомобиль: GAZ-24
Подскажите - как тогда с обратной совместимостью? Поставил себе комплект сцепления с 406 лепестковое
(так писало на коробке, куплено в фирменном магазине ГАЗ). Никаких проблем при езде:)
Если б оно не подходило то что-то , где-то терло б постоянно А так ездит
- Автомобиль: 24 83г.р.
Кто-то сталкивался, стоковый выжимной от лапковой корзины можно ли ставить на лепестковое сцепление? Корзина не убьется?
