кпп газ 21 на газ 24
Добавлено: Вс дек 02, 2012 23:11 pm
bobber
Интересно мож кто ставил как поступали с карданом.
И есть ли ваабще примеры такой установки.
Re: кпп газ 21 на газ 24
Добавлено: Пн дек 03, 2012 14:19 pm
Латыш
:crazy: Не было, не слышал. Но а по сути кардан от 21 и химичишь, 24 не пойдет короткий будет.
Добавлено: Пн дек 03, 2012 15:58 pm
Волголог
Был сегодня на вторчермете. Там дерьбанят ЕРАЗ. Говорят, приехал сам. Есть КПП ГАЗ-21, задний мост с колёсами 15" и кардан с подвесным от неё же. Отдадут по 10 руб/кг. Брать? Мне не надо, могу просто помочь.
Добавлено: Пн дек 03, 2012 21:19 pm
михаил с
Примеров, я думаю вряд ли найти. Практически нет смысла в этой установке, разъве что из-за ручника при установке задних дисковых, но опять же смысл задних дисков при такой древней коробке. Кроме того этот ручник барабанный не славится надежностью, и при высоких оборотах там бывает, что заклинивает колодки. Но это все лирика, дело хозяйское. Лично я бы на своей 21 родную кпп с радостью на 5 ступку поменял, но просто не хочу убирать родное переключение на руле, а если найду решение, чтобы оставить родной механизм переключения, то сразу родная кпп на полку полетит.
Ладно теперь по установке. Кардан скорее всего подойдет от 21, только промежуточную опору надо приколхозить, точно утверждать не буду, но ведь ставят на 21 кпп 4 от 24 и кардан тоже от 24, как мне говорили он подходит. На первичном валу 21 кпп шлиц уазовский, т. е диск ведомый сцепления тоже надо менять. Также надо переколхозить крепление кпп к днищу. С колоколом мотора 24Д или 402 срастется, а вот с 406 надо мудрить. Ну и механизм переключения скоростей либо мудрить на руль, как 21, либо ставить привычный на пол от газ 69. Вроде все.
Добавлено: Пн дек 03, 2012 21:36 pm
Латыш
михаил с писал(а):но ведь ставят на 21 кпп 4 от 24 и кардан тоже от 24, как мне говорили он подходит.
24 кардан при установке на 21 режут на 8-10см.
Добавлено: Пн дек 03, 2012 21:44 pm
Tixomir
михаил с писал(а):а вот с 406 надо мудрить
Абсолютно ничего мудрить не придётся, 21КПП обычно имеет 6 ушек(были с 4-мя ранние), встанет на верхние и нижние.
Но как и писали выше смысла затеи не вижу.
михаил с
Не вздумай курочить 21-ю, она тем и хороша со своими "длинными" передачами и удачно подобранным мостом.
Добавлено: Пн дек 03, 2012 21:53 pm
ed101utf8
У 21ой волги база на 10см короче, не может туда кардан от 24ки подходить без допиливания.
михаил с
Возможно, точно не знаю, сам не ставил. Тогда значит надо длинный кардан 21 убрать и вместо него ставить что-то подлиннее.
Честно говоря не встречал 21-ю кпп с 6 ухами, у меня 4 ушка на кпп, вот я и сказал, что надо будет мудрить. Мы со знакомым хотели на его 21 поставить 406 и родную кпп 21 (тоже 4 уха), совпали только 2 отверстия. Если будет 6 ушек, то как и 24 кпп встанет один в один.
Курочить 21 не буду, если что и поменяю, то по принципу "снял-поставил", что бы всегда можно было спокойно вернуться в оригинал, никакой сварки, болгарки.
Добавлено: Пн дек 03, 2012 22:03 pm
Tixomir
Добавлено: Пн дек 03, 2012 22:08 pm
novator55
406 без проблем стыкуется с кпп от 21ой
Добавлено: Пн дек 03, 2012 22:11 pm
Tixomir
михаил с писал(а): у меня 4 ушка на кпп
Наверняка корпус победовский с лючком сверху или ты уникальный владелец КПП с машин 56-57гг.
Добавлено: Пн дек 03, 2012 22:22 pm
михаил с
Возможно и такое, я второй владелец машины, мотор и кпп у нее не родные, родной мотор бывший хозяин мне отдал, а кпп не дожила. Он был участник ВОВ с одной рукой, так что переключался очень быстро (что бы надолго не бросать руль) Пробег машины был 46 тыс, но родная кпп умерла где-то на 40. С его слов. Насчет лючка сверху не припоминаю, вроде его нет.
Кстати фото моей 21 на аватаре.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 10:50 am
Волголог
Волголог писал(а):Был сегодня на вторчермете. Там дерьбанят ЕРАЗ. Говорят, приехал сам. Есть КПП ГАЗ-21, задний мост с колёсами 15" и кардан с подвесным от неё же. Отдадут по 10 руб/кг. Брать? Мне не надо, могу просто помочь.
Таки никому не надо? Через пару дней уйдёт в утиль :sad:
Добавлено: Пн дек 17, 2012 21:21 pm
АнтонОгурцов
не согласен. Юзаю попеременно 21ю и 24ю. И была 21я с родным мостом и 4х ступкой.
по мне так 2ю в 21й КПП хорошо б ещё удлинить ближе к 3й 24й.
НА 24й когда один в машине и без груза еду со второй. Так вот такая 3х ступка в городе удобнее 21й родной 3х ступки.
