Вопрос про переключение скоростей. 5ст кпп.
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 21:45 pm
garage
Итак, дано 31209, 402, 5ст кпп. Коробку ставил еще видимо предыдущий владелец. Насколько мне свежи воспоминания по предыдущим Волгам, правда с 4-хступками - скорости втыкаются мягко. Здесь же, при переходе на пониженную, или если идти, допустим накатом к светофору а потом включить, к примеру, на 20 км/ч вторую - приходится чуть ли не вбивать рычаг. Иными словами включается нормально передача на одну выше, чем хотелось бы. Если к вышеуказанному примеру - то на 20 замечательно воткнётся 3-я, но с ужасом - вторая. Что это? Синхры умерли? Сцепление? Мало смазки где кулиса? Под машину еще не лазил. Может шток раздвижной нужен?
Сцепление не буксует, всё работает.
Re: Вопрос про переключение скоростей. 5ст кпп.
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 21:54 pm
Lypin271
Как вариант, если стоит лепестковая корзина под солдатиком на который опирается вилка должна стоять шайба 4мм. Если её нет сцепа недовключается.
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 22:30 pm
Серый
garage,а ..не парься ..это болезнь 5-ти ступок первых серий..синхроны походу недоработаны изначально..на 29-ке у меня такая же история..просто приловчился..с 3-й на вторую переключаюсь на скорости 10 км.ч. :nice:
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 22:34 pm
lexx
Перегазовка - наше всё, особенно на 406м! Уже вошло в привычку :)
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 22:39 pm
motomaniak
У меня вторая тоже легко включается либо когда нужна уже третья, либо на сверхнизких оборотах.
Если хочется удержать обороты в рабочей зоне - с перегазовочкой норм заходит :)
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 22:41 pm
Серый,lexx +1. :verynice:
Такая же фигня, что до переборки коробки было, и после осталось.
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 23:18 pm
Серый
motomaniak писал(а):с перегазовочкой норм заходит :)
да всё вроде правильно,но жаба.сцука,душит..перегазовка-расход топлива. :verynice: гораздо проще спустить на тормозах..
-- 15 ноя 2013 0:19 --
garage писал(а):допустим накатом к светофору а потом включить, к примеру, на 20 км/ч вторую - приходится чуть ли не вбивать рычаг.
а ты попробуй третью!! :wink:
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 15:15 pm
Smooth Criminal
А я думал у меня одного 2я с трудом включается :swoon:
Добавлено: Пт дек 06, 2013 22:41 pm
garage
Ну значит, придётся принять сие как должное:)
Добавлено: Пт дек 06, 2013 23:19 pm
Серый
или ставить с двойными синхронами..
Добавлено: Сб дек 07, 2013 16:45 pm
Латыш
Серый писал(а):или ставить с двойными синхронами..
Или переключать с двойным выжимом. :saint:
Добавлено: Сб дек 07, 2013 20:58 pm
garage
Или тупо вернуть обратно 4ст КПП. Половину времени всё равно по привычке еду на 4-й. Вот что значит "мышечная память" на Волгу)))))))
Добавлено: Сб дек 07, 2013 21:25 pm
Серый
garage писал(а):Или тупо вернуть обратно 4ст КПП.
не..я уже на 4-х не пересяду.
Добавлено: Ср фев 05, 2014 21:29 pm
АнтонОгурцов
О, тут уже целая компания мучеников!!!!
2ю неделю езжу с 5й, испытываю все вышеописанные трудности. Привыкаю, хотя разочарован тем, что приходится привыкать. Двойной выжим, перегазовка.
К сожалению, это не добавляет комфорта.
А ещё мне не нравится что раз поставил 5ти ступку, так при езде теперь непременно хочется добраться до 5й. Благо она хорошо включается и выключается. Стал гонять(((
Добавлено: Ср фев 05, 2014 22:14 pm
Scy.thian
АнтонОгурцов писал(а):2ю неделю езжу с 5й, испытываю все вышеописанные трудности. Привыкаю, хотя разочарован тем, что приходится привыкать. Двойной выжим, перегазовка.
:what: НЕ знаю, не знаю... Правда 5 ст Газелькина. Как часики(тьфу, тьфу, тьфу...)
АнтонОгурцов писал(а):А ещё мне не нравится что раз поставил 5ти ступку, так при езде теперь непременно хочется добраться до 5й. Благо она хорошо включается и выключается. Стал гонять(((
Было так-же, когда только поставил. Потом поставил эконометр, и стало понятно, когда нужна 5-я, а когда 4-я.
До скорости 100...110 км/ч на 5-й жрёт больше, чем на 4-й, и при обгоне на этой скорости 4-я рулит.
Добавлено: Пт фев 07, 2014 22:24 pm
АнтонОгурцов
А какой эконометр? Который показывает разрежение в коллекторе?
У меня один знакомый на Жигулях сделал замер расхода. И пришёл к выводу что 5я на Жигулях экономит только после 110-120 км/ч.
10 лет назад в магазине продавались коробки Волговские 4х и 5ти. 4х стоила 5000 руб. 5ти стоила 12000.
В то время как разница у Жигулёвских коробок была 500 руб (не помню, сколько они стоили). Я тогда полюбопытствовал у продавцов, почему так. Они и сказали, что у Жигулей экономия идёт на большой скорости, а у Волги 5ю можно уже в городе включать, и будет экономить.
Добавлено: Пт фев 07, 2014 22:56 pm
Юркел
АнтонОгурцов писал(а): в магазине продавались коробки Волговские 4х и 5ти. 4х стоила 5000 руб. 5ти стоила 12000.
Жигулёвская пятиступка - это "апгрейдженная" четырёхступка, а волговская - совершенно другой агрегат.
АнтонОгурцов писал(а): полюбопытствовал у продавцов
Единственное в чём они не плохо разбираются - это цена товара.
Добавлено: Пт фев 07, 2014 23:14 pm
Scy.thian
АнтонОгурцов писал(а):А какой эконометр? Который показывает разрежение в коллекторе?
Да.
АнтонОгурцов писал(а): у Волги 5ю можно уже в городе включать, и будет экономить.
Будет. Если не заводить двигатель.
Добавлено: Сб фев 08, 2014 9:25 am
АнтонОгурцов
Вот это и плохо!!!!
Надо же так делать!!!
21я коробка с 3мя ступенями супер надёжная! Я на своей отъездил 70 тысяч! так она не известно сколько до этого ездила. Я ездил со стабильно низким уровнем масла в ней, т.к. текли сальники. И поменял её только лишь потому, что стали с небольшим хрустом включаться 2я и 3я. Но включались то они прекрасно! Ни разу не слышал за 8 лет, чтоб у нас в ивановском клубе (а у нас там в основном 21е) кто-то занимался с коробкой!
4х ступку сделали - надёжность ниже. Любой вам скажет, кто пересел с 21й или Победы на 24ку.
5ти ступку сделали - никуда не годится! Низкого уровня масла боится, плохое переключение. Подшипники в ней то и дело меняют.
-- Сб фев 08, 2014 9:32 am --
2 Scy.thian
Такой эконометр как у Вас не является абсолютным показателем экономии топлива. Ясно, что чем меньше разрежение, тем меньше высасывает из карбюратора, но при разной нагрузке, следовательно при разном положении педали газа высасывает разный состав смеси.
Добавлено: Сб фев 08, 2014 16:17 pm
Scy.thian
АнтонОгурцов писал(а):2 Scy.thian
Немножко не так.
Максимальное разряжение на ХХ при закрытых заслонках.
Минимальное разряжение - при полностью открытых заслонках(тапка в пол)
Поэтому:
Чем БОЛЬШЕ разряжение на одних и тех-же оборотах - тем меньше расход.
И наоборот - чем больше открываем заслонку на одних и тех-же оборотах - тем меньше разряжение, больше поток ТВС через диффузоры, и больше расход.
А абсолютным показателем - конечно не является. Но по нему очень даже можно ориентироваться.
Добавлено: Вс фев 09, 2014 12:24 pm
АнтонОгурцов
согласен. Прочитал Ваши рассуждения, и даже захотел поставить себе.
