Как залить масло в 4-х ступку
Добавлено: Пт май 16, 2014 22:07 pm
maket
Сильно не пинайте и не отправляйте куда по дальше .Дело в том .что решил поменять масло в КПП ( 4х. ступка ) = слил ,а залить не могу = хотел через рычаг КПП ,но не получилось = не идёт .А пробку не могу найти = она вообще есть ?
Re: Как залить масло в 4-х ступку
Добавлено: Пт май 16, 2014 22:11 pm
Metalstorm
Пробка сбоку где глушак. Закачивай шприцом со шлангом.
Добавлено: Пт май 16, 2014 22:12 pm
дядя вова
:regard: Пробка сбоку под шестигранник 10 или 12 мм., если не ошибаюсь , на уровне середины корпуса. :RTFM:
Добавлено: Пт май 16, 2014 22:13 pm
Серый
maket писал(а):А пробку не могу найти = она вообще есть ?
конечно..заливается через пробку уровня шприцем
Добавлено: Сб май 17, 2014 6:10 am
maket
всем спасибо = сегодня поеду искать пробку и заливать = отпишусь
Добавлено: Сб май 17, 2014 7:48 am
Tixomir
Metalstorm писал(а):Пробка сбоку где глушак.
На поздних 4-ступках пробка находится с другой стороны от глушака.
Добавлено: Сб май 17, 2014 8:25 am
Seryozha24
а я пробку выкручивал, кулису откручивал и через нее заливал, а то со шприцом не але :bad: :bad: :crazy:
Добавлено: Сб май 17, 2014 9:05 am
Можно пропустить из под капота длинный шланг и заливать через воронку. Только ее подвешивать надо, долго очень.
Добавлено: Сб май 17, 2014 21:35 pm
дядя вова
:regard: " Гланды можно вырезать через задний проход , но больно сложно". :yahho: И , кроме того , как проконтролировать уровень без снятия заливной пробки ? :dnk:
Добавлено: Сб май 17, 2014 22:25 pm
Halfaxel
Seryozha24 писал(а):а я пробку выкручивал, кулису откручивал и через нее заливал, а то со шприцом не але :bad: :bad: :crazy:
Хорош над парнем глумиться, приколисты собрались. В салоне трансмиссионкой насрать самое "але".
Раздобываешь вот такой вот шприц.
Выворачиваешь пробку справа сбоку на коробке, глушитель снимать не нужно.
В полученное отверстие вот этим шприцом легко и непринужденно нагнетаешь трансмиссионки, сколько требуется, то есть пока она из этого самого отверстия не попрет, так как оно является заодно и уровнем.
Аналогично закачивается масло и в редуктор заднего моста. Салон чистый, уровень в норме.
Заворачиваем пробки на место и наслаждаемся.
Добавлено: Вс май 18, 2014 0:20 am
maket
Всем большое спасибо = масло залил :dance: удачи :victory:
Добавлено: Вс май 18, 2014 9:14 am
Seryozha24
Halfaxel писал(а):Хорош над парнем глумиться, приколисты собрались.
чейта насрать в салоне? аккуратненько заливать с чистой канистры и проблем нет никаких
Добавлено: Вс май 18, 2014 9:22 am
дядя вова писал(а):Пробка сбоку под шестигранник 10 или 12 мм.,
Квадрат на 10 или шестигранник 12!
Добавлено: Вс май 18, 2014 13:22 pm
Halfaxel
Seryozha24 писал(а): чейта насрать в салоне? аккуратненько заливать с чистой канистры и проблем нет никаких
Финский народный анекдот:
У финна, живущего в другой стране, умирает теща.
Отправляют ему телеграмму - "Антти, Ваша теща отдала Богу душу, что будем делать - бальзамировать, кремировать или похоронить?"
Антти отвечает - "Пожалуй, все сразу. Не будем рисковать. Ei ole riskea."
Так что ну его, прольешь масло на ковры или кресла - фиг отмоешь. Ei ole riskea.
