Масло в коробку 4-х ступенчатую, газ 24.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Масло в коробку 4-х ступенчатую, газ 24.
Сообщение Dark Yak » Вс янв 24, 2016 14:22 pm
Дык 80w вязкость холодная.
140 горячая.
Интересно, а что там о серных присадках? Дабы не убить бронзовые синхроны
Сообщение IvanSkvor » Ср фев 17, 2016 9:40 am
Про то, что там что-то влияет на долговечность синхронов это выдумки. Как в четырехступку, так и в пятиступку завод рекомендует одно масло- ГазпромНефть Супер Т3 GL5 85W90 Так же можно заливать в четырехступку Gl3- это ТСПк 15. "Родное" масло называется ТСгип по новому стандарту и используется вертолетчиками)
89099141313, Иван
Сообщение Dark Yak » Ср фев 17, 2016 11:18 am
Я смотрюв сторону кастрол гл3/гл4 75w90 синтетика
Автомобиль: Газ 24 '79
Сообщение vvk555 » Ср янв 18, 2017 19:01 pm
А у газ 24 коробка принципиально не любит быстрых переключений? Ощущение что выжав сцепления до включения передачи нужно 0.5 секунды подумать иначе хруст.
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Сообщение Dimk44 » Ср янв 18, 2017 19:43 pm
Я залил кастрол 75/90 синтетика. Коробка сразу научилась быстро переключатся без хруста и перестала выть
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение СержНовоч » Ср янв 18, 2017 20:27 pm
vvk555 писал(а):А у газ 24 коробка принципиально не любит быстрых переключений? Ощущение что выжав сцепления до включения передачи нужно 0.5 секунды подумать иначе хруст.
Не любит. А кто любит? Сейчас езжу на ВАЗе, коробка тоже любит плавнеькие, за 0,5сек, переключения. Может это всё из-за изношенных синхронизаторов.
Вот на мотоцикле коробка без синхронизаторов мгновенно переключалась, но там муфты кулачковые.
Сообщение vvk555 » Ср янв 18, 2017 23:21 pm
Залил Mobil 1 GL4 80w-90 так, что дело не в масле. И я пишу про лето. Втыкается все норм, но с паузами.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Пт мар 20, 2020 9:27 am
Поменял тут на днях масло в 5ти ступке на Сарае, залил ГазпромНефть Супер Т3 GL5 85W90. Имеено это т.к. коробку ждет переборка "на днях" :) и нет смысла лить что то другое.
Слушайте, оно такое вонючее. Я блин и забыл уже что трансмиссионка так "пахнет".. :((
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Автомобиль: х
Сообщение Андрей003 » Пт мар 20, 2020 19:30 pm
Серой воняет..Нормально.
Автомобиль: х
Сообщение Андрей003 » Пт мар 20, 2020 19:38 pm
Нуууу..БМВ,к примеру,четко включает и без задержек.Фолькс пассат тоже.Опель вектра четко.Святогор вообще идеально.Я бы сказал-эталонно.А вот ниссан максима подтупливает.В спорт режиме нечетко втыкает и вдобавок часто можно попасть вместо 3 на 5-ю,при переключении с 4на 3.
4ст волговская втыкает идеально по сравнению с ее старшим братом,5ст. В теме FAQ 5ст КПП вели разговор.
Автомобиль: ГАЗ-24 1985 г.
Сообщение AvtobusNick » Пн май 25, 2020 19:06 pm
Я залил чистую синтетику GL4/5 75/90. Сначала мокрело маслом, пару капель оставалось на земле. Потом перестало.
Сообщение Giorgio » Чт май 28, 2020 17:44 pm
у меня такое, полностью доволен, еще около 100гр масла налито в механизм переключения. При замене КПП, вылил старое масло и налил свежее.
Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.
Благодарил (а): 40 раз
#43
Сообщение Pompx » Вт апр 18, 2023 19:41 pm
Оживлю ка темку... Перед покупкой покатался на машине, ездил на техосмотр и на учет - передачи переключались отлично. Затем поменял сцепление (износ ведомого диска был предельным) на лепестковое и масло в КПП. Теперь, чтобы переключать передачи вверх без хруста, нужно сделать хорошую паузу в нейтрали, а вниз с двойным выжимом и перегазовкой получается только иногда, нужно точно попадать с оборотами. И такое на всех передачах. При этом сцепление, похоже, не причем: на месте первая и задняя включаются очень легко, а сцепление схватывает примерно на середине хода педали или даже чуть выше (это нормально?).
Залито Лукойл минералка ТМ-4 80W-90 GL-4. Посмотрел данную тему, но так толком и не понял, подходит оно этой коробке (4 ступ., тема ведь про нее) или нет. Или зимой было холодно, вот оно и нормально работало. Значит, вязкость не та? Да, вроде, вязкость стандартная для коробок... Что было залито раньше - предыдущий хозяин ответить затруднился. Кто сталкивался с подобной ситуацией? Что порекомендуете?
пыспыс. Сегодня залез под машину, скинул кожух и посмотрел, как размыкается сцепление. При выжатой педали ведомый диск с первичным валом крутятся совершенно свободно. т.е. сцепление не при делах. Таки масло?
пппыспыс. Не дождавшись советов, заказал Castrol Gl-4 140 (вычитал на форуме ГАЗ-21 о точно такой же ситуации, залили это масло и стало все хорошо). Есть еще у Газпромнефть такое же, но его надо ехать искать, да и баклашка 4 литра минимум, столько нафиг не нужно, особенно если не поможет. Масло летнее? Да. Но машина зимой ездить не будет, а если понадобится, то пару раз за зиму и на этом масле доедет, раньше ездили и считали в порядке вещей... Ближе к майским залью, по результатам эксперимента отпишусь.
Автомобиль: ГАЗ-2410, 1987г
#44
Сообщение Amtrak » Сб апр 22, 2023 11:57 am
Вязкость может и та, но Лукойлы и Газпромы работают как-то хуже, чем Ликви и Ластрол - сугубо личный опыт (могу ошибаться - сравнительных опытов не проводил). На предыдущей странице рекомендовали Ликви 85-90, я на ней круглый год ездил без проблем, но все равно было желание залить что-то погуще (75-140, например).
#45
Сообщение Mortis » Сб апр 22, 2023 22:51 pm
Промвал тяжелый, поэтому да, чем гуще масло - тем лучше переключения.
#46
Сообщение Catmaps » Чт апр 27, 2023 22:30 pm
Так это масло не подходит к Волговской коробке, по мурзилке нужен Лукойл ТМ-5 75W-90 GL5.
И GL4 вообще бы не стал лить в КПП.
#47
Сообщение СержНовоч » Чт апр 27, 2023 23:28 pm
Gl-4 в гипоидный мост не очень подходит. А Gl-5 из-за обилия серы агрессивно к синхронизаторам КПП. Вроде так всегда считалось.
#48
Сообщение Dimon-DM » Пт апр 28, 2023 10:07 am
Всегда считал так же.GL-4 в КПП,5 - в мост.Ни на газели за несколько лет,ни на 24 с бумерокоробкой,ни на опеле с F23 пока ничего плохого не случилось.
Но в опель я только в прошлом году залил,пока мало данных.
Благодарил (а): 11 раз
#49
Сообщение дядя Юра » Пт апр 28, 2023 10:49 am
Однако для КПП Жигулей и Нивы именно GL-5 рекомендуется. Хотя там практически такие же синхронизаторы, что и на ПП используются.
Не возраст показатель, а пробег. Был как-то случай, в две классических коробки после переборки залили разные масла, GL-4 и GL-5. Перебирал один и тот же человек, из одних и тех же деталей. В итоге первая после 30 тысяч загудела, к 35 передачи стали туго включаться. Разобрать и посмотреть в чем дело не успели - машина попала в ДТП, в утиль. Вторая бегает по сию пору, пробег КПП приближается к 150 тыс. после ремонта...
#50
Сообщение СержНовоч » Пт апр 28, 2023 12:38 pm
Мне видится такой сценарий. В СССР было устаревшее масло ТАП-15 GL-3, и ещё более устаревшее гипоидное масло. И тут для Жигулей делают современное, на импортных присадках ТАД-17и GL-5, конечно на тот момент оно лучшее, его и в мост, и в КПП рекомендуют, и синхроны тогда его выдерживали нормально.
А с появление 2108 материал синхронов изменили, и с GL-5 им уже было не хорошо, лили просто моторное масло, так как современного GL-4 не было.
Я после ТАП-15 сразу перешёл на синтетику GL-4, 75-w80. Зимой конечно чудно, не застывает, а летом на жидком масле синхроны работают ещё хуже, но привык.
#51
Сообщение дядя Юра » Пт апр 28, 2023 14:31 pm
Сомневаюсь, что для 2108 взяли тот же материал, что и на машине, которая помнит Элвиса. Зачем такой шаг назад?
#52
Сообщение Pompx » Пт апр 28, 2023 15:20 pm
В книжке по ремонту ГАЗ-24 (но не в официальной мурзилке, мурзилку надо поискать в гараже...) пишут, что в КПП можно лить и ТАП-15в (т.е. GL-3), и ТАД-17и (GL-5), а вот в ОРИГИНАЛЬНОЙ мурзилке ГАЗ-2410 (а там такая-же 4 ст. коробка, ведь верно?) 1991 года издания прописано: в КПП - исключительно ТАП-15в, а вот ТАД-17и - в мост. О том, что ТАД, т.е. GL-5, можно сыпать в КПП, там ничего нет... Конечно, 4-ступка настолько мощный агрегат, что пофиг, чего лить, но ведь, наверное, не просто так это прописали, видимо, для коробки GL-5 не так вкусно...
#53
Сообщение Dimon-DM » Сб апр 29, 2023 12:23 pm
Я в курсе.Пробег я не запоминал,поэтому сослался на время.Из трёх машин за это время сравнительно мало ездила только 24,зато "коза" жужжала моторчиком,как проклятая.Опель второй год тоже не стоит.
В приведённом сравнении остаётся куча переменных,от запчастей,стиля езды и самого масла,до банальной ошибки механика.А есть то,что мне представляется фактами - серы в GL-5 больше,чем в GL-4.Это указано в спецификации производителя,и вовсе не является абстракцией.Не верить заводу у меня причин нет,поэтому мне представляется правильным лить в КПП всё же GL-4.
Уж заднеприводного автомобиля точно.
#54
Сообщение Catmaps » Пн май 01, 2023 2:31 am
...а вот в ОРИГИНАЛЬНОЙ мурзилке ГАЗ-2410 (а там такая-же 4 ст. коробка, ведь верно?) 1991 года издания прописано: в КПП - исключительно ТАП-15в, а вот ТАД-17и - в мост...
Очень хорошо, но зачем так кричать?
Хотя поддержу ОРИГИНАНЬНОСТЬ )) Да, и сразу надо заметить что во всех вариантах есть КПП 4х ступки.
И еще обратите внимание что нигде нет ни слова про масла класса GL-4...
Родная книга ГАЗ 24, 1984 г.
Родная книга ГАЗ 3102, 1988 г.
Родная книга ГАЗ 3110, 1999 г.
Родная книга ГАЗ 31105, 2008 г.
#55
Сообщение СержНовоч » Пн май 01, 2023 14:20 pm
Любопытно, для ГАЗ-24 основное масло в коробку - ТАП-15, дублирующее ТАД-17. Через 15 лет их уже поменяли местами. Наверное распробовали!
И в задний мост, в 24ку ТАД-17 даже не предлагается как заменитель, а позже оно становится основным. Метаморфозы!
#56
Сообщение Dimon-DM » Вт май 02, 2023 13:24 pm
Думается.всё просто.Советская техника - лей что хочешь,лишь бы это что-то было маслом.И чтобы,собственно,оно там было.
И тогда беседы такие похожи на спор о форме печных дров при прочих равных :regard:
#57
Сообщение Catmaps » Вт май 02, 2023 15:30 pm
Вот еще мурзилка под редакцией людей, чья компетенция в данном вопросе не должна вызывать сомнений.
Книга ГАЗ 24-10, 1993 г.
#58
Сообщение Pompx » Ср май 03, 2023 16:57 pm
Для меня официальная мурзилка это вот такая, которая идет вместе с автомобилем:
Иструкция 24.jpg (171.69 КБ) 2726 просмотров
Все остальное таковым не является.
В издании 77 года для ГАЗ-24 в КПП ТАп-15В, заменитель ТСп-14 (обычное, не ГИП), в мост - масло для гипоидных передач легковых автомобилей.
В издании 91 года для ГАЗ-2410 в КПП - исключительно ТАП-15в, в мост - ТАД-17и.
И там и там про гипоидное мало в КПП ничего не сказано. Вполне допускаю, что это можно делать, но для машин тех годов выпуска в официальных руководствах по эксплуатации этого нет.
#59
Сообщение Catmaps » Ср май 03, 2023 18:01 pm
Для меня официальная мурзилка это вот такая, которая идет вместе с автомобилем:...
Тут viewtopic.php?p=481301#p481301 как раз показаны странички из Руководств по эксплуатации, которые приложены к автомобилю заводом-изготовителем.
...И там и там про гипоидное мало в КПП ничего не сказано...
Ну так гипоидное масло не для коробок предназначено.
А насчет этих картинок viewtopic.php?p=481305#p481305 и информации изложенной там, для справки:
Леопольд Давидович Кальмансон — заслуженный рационализатор РФ, проработавший на Горьковском автомобильном почти полвека. Он трудился на ГАЗе с 1955 года, был конструктором, затем ведущим конструктором. С 1966-го по 1981 год возглавлял КБ трансмиссии, а с 1982-го стал заместителем главного конструктора легковых автомобилей. В 1986-м Леопольда Давидовича вновь назначили начальником КБ трансмиссии — эту должность он занимал до выхода на заслуженный отдых в 2002-м.
