Помпа 24д
Добавлено: Вт май 12, 2026 14:21 pm
VolgaDriver-52
Сабж
Помпа 24д
Добавлено: Ср май 13, 2026 10:28 am
Halfaxel
Извиняюсь, если оффтоп.
Я ещё лет 20 назад искал помпу на 24Д, и уже тогда это был какой-то священный Грааль.
В итоге нашёл оригинальную, хотя и дороговато.
Читал, что на 24Д с минимальными переделками ставится помпа от УАЗа.
Помпа 24д
Добавлено: Ср май 13, 2026 12:04 pm
VolgaDriver-52
Да я тоже слышал... На новые цены ломят. Но я в принципе и на хорошую б/у согласен.
Помпа 24д
Добавлено: Ср май 13, 2026 19:22 pm
Halfaxel
Когда моя помпа от 24д рассыпалась - я её снял и разобрал. Они практически не ремонтопригодная, вместо нормальных сальников там стоит какая-то эпидерсия, кожаный колпачок и механизм прижима.
Как оно должно работать и откуда взять ремкомплект - я так и не понял.
На Д2 пишут, что почти идельно становится помпа УАЗ-417, разве что придётся менять ремни и патрубки, ну и термостат у неё тоже свой.
https://www.drive2.ru/l/589596069038445404/
В остальном - она гораздо лучше, к тому же УАЗовская помпа разборная, даже если она сломается - у неё снимается и менятся отдельно передняя часть.
И думаю, что она уже сделана на нормальных резиновых сальниках.
Помпа 24д
Добавлено: Ср май 13, 2026 23:14 pm
У родной помпы хитрое торцевое уплотнение - текстолитовая или пластиковая пластина трётся по чугунному корпусу. Оно не боится радиальных люфтов, в отличии от традиционных сальников и манжет.
А вот люфт подшипников в корпусе, вроде частое явление. И у меня люфтят. А кто нибудь пробовал вклеивать подшипники в помпу на вал-втулочный фиксатор Локтайт?
Помпа 24д
Добавлено: Чт май 14, 2026 0:22 am
Halfaxel
У меня тогда как раз подшипники рассыпались и вал размолотил это хитрое уплотнение.
Подшипники я купил и поменял, это несложно, они сидят на посадке внатяг, вклеивать их незачем.
А вот понять, как должно работать это дебильное уплотнение - я не осилил.
Пытался подобрать нормальные сальники - ага, щас, сальников с таким соотношением внутреннего и наружного диаметра не существует.
В общем, не стоит оно того вообще. Даже если купить родную помпу 24Д б/у - никто не гарантирует, что она не рассыплется через полгода.
Помпа 24д
Добавлено: Пт май 15, 2026 21:45 pm
Halfaxel, это у тебя с натягом подшипники, а у меня болтаются, но при этом помпа не течёт! И с чего подшипникам рассыпаться-то, если их можно регулярно смазывать через пресс-масленку.
Помпа 24д
Добавлено: Пт май 15, 2026 23:27 pm
Halfaxel
СержНовоч писал(а): ↑Пт май 15, 2026 21:45 pm
Да это было в 2004 году, я Волгу с этим двигателем 24Д купил, а документов от него не было - движок поменяли, а накладную на его покупку потеряли.
Так что я не планировал долго на нём ездить.
Всё равно обоймы подшипников не должны свободно болтаться в посадочных местах, это тема нездоровая - там посадка строго внатяг.
Помпа 24д
Добавлено: Сб май 16, 2026 7:22 am
Ну конечно. Поэтому я и влез в вашу тему - то ли искать новую, то ли пробовать эту перебрать.
Помпа 24д
Добавлено: Пн июн 08, 2026 20:59 pm
АГРОНОМ
Конструктора родной помпы я бы заставил самого ее перебирать. У меня получилось только со второго раза ее сделать, чтобы не текла. Все дело в этих резиновых колпачках-те, что в магазе неработоспособны-у них шов от пресс-формы прямо по герметизирующему пояску проходит. Он новым будет сочиться. Плюс кольцо толще, места под пружинку не остается почти. Мне удалось найти резинку СССР и только после этого все заработало.
И да, я теперь переехал на драйв, вот моя запись на эту тему:
https://www.drive2.ru/l/730807996661111666/
Подшипники в корпус вклеить можно, криминала в этом нет, но если они прямо болтаются, то вал может быть не перпендикулярен месту под торцевое уплотнение и держать фибра не будет.
