Анкета RAV_21
Толя, ты что, совсем что-ли? Свечи у него плавятся!Латыш писал(а):О, а я думаю что у меня свечи плавятся.
От тебя я такого не ожидал. Давай-ка быстро ставь бегунок с резистором и будет тебе счастье!
Да не сточены они! Это на самом деле заводская выточка. Так что не переживай!RAV_21 писал(а):контакты на крышке трамблера сточены
фоткал на телефон-не видно совсем,а так металл-совсем белый,он вроде должен быть желтого цвета(латунь или медь(но для меди слишком светлый) )barzha/47 писал(а):Да не сточены они! Это на самом деле заводская выточка. Так что не переживай!
Ладно,завтра в магазин пойду-спрошу бегунок с крышкой-надо глянуть будет.
Андрей, сейчас такие запчасти делают, что металл может быть и синего и зелёного цвета! Если тебе так сильно хочется "заиметь" нормальный трамблёр, то купи его на разборке. СССР-овский. Наждачкой почистишь контакты - и нет проблем!RAV_21 писал(а):металл-совсем белый,он вроде должен быть желтого цвета
Последний раз редактировалось barzha/47 Пт мар 12, 2010 21:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
ну у меня БСЗ стоит,так что если только искать СССР крышку и бегунок только,а не весь трамблер..barzha/47 писал(а):Андрей, сейчас такие запчасти делают, что металл может быть и синего и зелёного цвета! Если тебе так сильно хочется "заиметь" нормальный трамблёр, то купи его на разборке. СССР-овский. Наждачкой почистишь контакты - и нет проблем!
Последний раз редактировалось RAV_21 Пт мар 12, 2010 21:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
готовимся потихоньку к выезду.
доделал ручник,осталось качнуть еще раз тормоза,разобраться с электрикой-предохранитель вышибает на 30А,грешу на часы-их конструкция так и осталась для меня загадкой,потому что они работают,если на них провода нацепить как попало,даже если убрать массовый провод,все равно работают-масса-корпус.
Да,ткните носом пожалуйста,как на 24 Волге реализован провод сигнала?
все детальки которые там идут, и в какой последовательности,ато сигнал стал замыкать,мой колхоз поломался)
Итак,разобрался с проводкой: оказалось-пережало повод,перетерло изоляцию,и он замкнул на массу,в итоге спалил сегодня провод освещения в багажнике,жалко..ну что делать
Если вышибает предохранитель-это не просто так,надо быть внимательней
Прокачали тормоза,осталось вымыть машину,поставить личинки замков,и поставить брызговики.
Да,еще опробовал герметик самозатекающий,все же уплотнители лобовых стекол дают знать о своей старости..говорят подходят от жигулей,но новая резина стоит полтыщи,пока перебьемся герметиком.
Ждите новый фотоотчет после выезда
завтра буду в гараже-сфотографирую,стоит чуть дороже АВRО, может рублей на 30-40.
мучает вопрос меня один...холостые обороты у меня около 350-450 держится,ну это в в гараже,так вот если нажимать на газ-она как-то плохо это воспринимает,и будто начинает сначала подтраивать,потом провал(грешу на ускорительный),потом нормальная работа.
Винт качества настраивал по "зеркалу",приборчик такой,вместо обычной свечи вворачивается свеча со стеклом,на нее одевается верхняя часть,подцепляется провод ВВ и там видно какая смесь-если желтая-богатая,если голубая-значит все в порядке,настраивается на холостых оборотах.
Пользовался - малоэффективен, попадая на краску, плохо удаляется.
