Анкета ed101
- Автомобиль: ГАЗ-24 1984год 402
Re: Анкета ed101
Ни себе,ты капиталу вкинул...
- Автомобиль: GAZ-24
Re: Анкета ed101
Судя по всему раннее зажигание.ed101utf8 писал(а):Также похоже неисправность в зажигании или карбюраторе - машина на низах едет хорошо и без детонации, я бы сказал нареканий не вызывает. Давить больше чем на треть тапки нужды нет. Но если топнуть 2/3 или полную, то начинает херово тянуть, мотор очень плохо раскручивается и дзеленчат клапана (детонация?).
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета ed101
..это трамблер неотрегулирован,натяни немного вторую пружинку цр,толстую,а то опережает рано слишкомed101utf8 писал(а):Также похоже неисправность в зажигании или карбюраторе - машина на низах едет хорошо и без детонации, я бы сказал нареканий не вызывает. Давить больше чем на треть тапки нужды нет. Но если топнуть 2/3 или полную, то начинает херово тянуть, мотор очень плохо раскручивается и дзеленчат клапана (детонация?).
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета ed101
Немного по установке:
Суровый пердак такой
Так же сегодня была протянута голова и отрегулированы клапана (спасибо Андрею usatank). Центральные шпильки дотягивались моментом 6.5кг
Еще заменил термостат с 87 градусов на 70 для лета. Прилепил крышку корпуса термостата сугубо на герметик. Посмотрим шо буде.
Re: Анкета ed101
СамЭц!!!
Re: Анкета ed101
vlad-chk звук к моему разочарованию не изменился. Вообще. Я думал хотя бы тише будет. А кастрюльного у меня не было никогда, так у меня 24д а не 402ой - там нет штанов из-за которых кастрюля
Тарасевичи не говори
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета ed101
ааа.... у меня блин коллектор 402) но кастрюлю почти победил)
ЗЫ После установки задней банки ауди стало тише, и выхлоп приятней намного
-- Пт апр 19, 2013 23:32 pm --
- Автомобиль: Suzuki SX4
Re: Анкета ed101
пердак знатный
сракеры обзавидуются
нормально завелся?
клапана не тарахтят?
нормально завелся?
Re: Анкета ed101
Да вроде все нормально, клапана тарахтят в штатном режимеusatank писал(а):нормально завелся?
Нашел что за звон был на перегазовках - звенела ось переключателя режимов "зима/лето" на выпускном коллекторе.
У меня уже успели спросить пару раз что почемusatank писал(а):пердак знатный сракеры обзавидуются
Re: Анкета ed101
кто посмел?ed101utf8 писал(а):У меня уже успели спросить пару раз что почем
Re: Анкета ed101
На днях обнаружил, что у меня заднее левое колесо спустило до 1.5атм. Потом я припомнил, что пол года назад на сходке тоже была такая фигня. Поэтому решил сегодня скататься на шиномонтажку. И что вы думаете? Оказывается наехал на гвоздь и от него торчала одна шляпка. И хз сколько я таким макаром прокатался, пару тысяч км наверняка будет. Починили за 25грн. Кстати еще один плюс в пользу бескамерной резины - камерная бы спустила в момент.
Купил щетки дворников с переходником под родные поводки т.к. на старых резинка приказала долго жить и начала отрываться. Цена вопроса 80грн.
Так же сегодня присматривался куда тулить ЭБН и заметил, что в районе бензонасоса все в масле. Отмыл блок в том месте, завел мотор и начали капли из района насоса падать. Оказалась прокладка нафиг развалилась. Снял и посадил чисто на герметик Витю, без прокладки. Пока держит отлично. Думаю пора уже почти везде моторы без прокладок собирать, изжили они себя.
Все было бы хорошо, но потекла помпа!
Это [cennsored]!!!! Течет из под низу, походу с подшипника. Хотя с момента переборки прошло 2тык максимум. Посоветуйте подшипники где заказать, походу все что на рынках и магазинах шлак жуткий :(
Доводчик стекол внезапно начал мозги иметь - окна перестал закрывать, а если вручную закрываешь, то он правое начинает открывать до упора
Еще обнаружил - мегапольский глушитель не доварен по шву до конца - капает конденсат с него
Re: Анкета ed101
ed101utf8 писал(а):Еще обнаружил - мегапольский глушитель не доварен по шву до конца - капает конденсат с него![]()
А я дырку Ф3 мм просверлил. Снизу. Давно уже.
Что-бы конденсат стекал, а не занимал-бы половину объёма глушителя.
Re: Анкета ed101
Scy.thian т.е. заваривать не надо?
А то я так посмотрел что капает и сразу подумал - падает авторитет машина.
Re: Анкета ed101
ed101utf8 писал(а):А то я так посмотрел что капает и сразу подумал - падает авторитет машина.
"Авторитет машина" будет больше, если в глушаке будет половина объёма конденсата? И зимой его разорвёт при замерзании конденсата?
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Анкета ed101
Проедь на Сеченова,35 Там магазин-офис Галподшипник-SKF, наверняка смогут подобрать нормальный подшипник из импортных или наших.ed101utf8 писал(а): Посоветуйте подшипники где заказать,
47.989466,37.858773
Журнал
Журнал
Re: Анкета ed101
+1
отличный магазин. я там Сержанту без проблем купил сальники, которые по всей файной не могли найти
их тел. 0667257748 или 3859274
Re: Анкета ed101
Для подшипников помпы импортных аналогов нет, точнее есть похожие по размерам, но ставятся со своим китайским валиком. Бюджет вариант купить вологодские и перебрать помпу.
http://detali.zp.ua/shop/gaz-cargo/4/4a_69976.html
http://detali.zp.ua/shop/gaz-cargo/4/4a_69978.html
Re: Анкета ed101
Maximko
Кстати на ж/д рынке вологодские подшипники стоили мне 60грн, тут же вдвое дешевле.
угу, вчера заказал эти, сегодня оплатил, завтра приезжают. Буду перебирать.
Re: Анкета ed101
Поэтому я на рынках почти ничего не покупаюed101utf8 писал(а):Кстати на ж/д рынке вологодские подшипники стоили мне 60грн, тут же вдвое дешевле.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Re: Анкета ed101
извиняюсь что немного не по теме, подскажите, это норм магазин http://detali.zp.ua/ ?, нормальные там по качеству запчасти?
Моя Ласточка
Моя Ласточка
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Re: Анкета ed101
Xander
Я там брал пару раз. Оба раза присылали то, что заказывал.
Они вроде пишут что китай, а что нет
Re: Анкета ed101
Xander,
нормальный
уже 4 раза там делал заказ.
запчасти по качеству разные, так же как и на рынке, только дешевле. а мелочь всякая в разы дешевле.
регистрируешься, делаешь заказ, в примечании указываешь перевозчика, склад и данные получателя, потом тебе на эл. почту сбрасывают счет, ты его проверяешь и если все верно, то оплачиваешь через банк или приват24.
если платеж к ним приходит до 15.00 высылают товар в тот же день, а если нет, то на следующий.
если надо купить что-то габаритное, то лучше поехать на Покровский рынок, со стороны церкви есть газовский магазин (там газель и 3111 нарисованы), ценник там немного дороже, чем на деталях, но зато не надо платить за доставку.
нормальный
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Анкета ed101
Магазин хороший беру там запчасти постоянно.Цены ниже чем у нас в магазинах почти в 2 раза,а на мелочь так в 5 раз.Отправляют очень быстро не то что другие.Я в 12:00 сделал заказ так отправили в 15:00.Xander писал(а):извиняюсь что немного не по теме, подскажите, это норм магазин http://detali.zp.ua/ ?, нормальные там по качеству запчасти?
Re: Анкета ed101
oleksandr Vovchik
Спасибо парни за инфу
usatank
Та вот колодочки там присмотрел, закажу наверное, а то у нас тут выбор невелик, или от Газа, которые отклеиваются после двух-трёх прогревов, или "начало" которые все карявые и клинят на эксцентриках)
usatank
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Re: Анкета ed101
На выходных ездил за город в лес на природу. В оба конца дорога 300км преимущественно по трассе. Туда столкнулся с проблемой детонации. Если жать тапку максимум на пол дросселя, то едет относительно нормально. Но стоит чуть больше половины и дальше до тапки в пол, то возникает детонация, машина не едет, греется, жрет масло (ужрало пол литра на 150км). Особенно это ощущалось если карабкаться на крутой подъем километров 80.
Обратно я решил, что так дело не пойдет и снял трубочку с вакуум-корректора. Детонация ушла, машинка стала бежать шустрее, но на затяжных подъема при полной загрузке тянет хреново. Масло есть перестало. Но максималка больше 130кмч вообще никак не развивалась, даже на спусках, даже 120 с трудом ( "туда" с включенным вакуум-корректором gps зафиксировал 155кмч).
Подкинули идею втыкнуть жиклер в трубку отбора вакуума. Завтра попробую. Потому как явно он вносит слишком большую коррекцию УОЗ.
Еще после длительной езды на трассе и остановке начинает ползти температура и доползает с 80 до 100 градусов пока не начнешь ехать. Не хватает производительности помпы на холостых? Радик новый (ну почти), видел только тосол.
Расход при таком неедуще/греющимся моторе получился 9.3 литра на сотню. Прям сказочный какой-то.
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета ed101
Яб в трамблер смотрел - в сторону грузиков. Пружинка лопнула/в конец ослабла - УОЗ из трамблера ушел и вуаля.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета ed101
Дык...
Опережение зажигания не только с оборотами связано.
На УОЗ влияет также и качество и католичество смеси ( а так-же: степень сжатия, качество луца, температура двига, и даже влажность и атмосферное давление воздуха)
Хотя - трамблёр нужно смотреть в первую очередь, но помнить о зависимости УОЗ от настройки/работы дозирующих систем карба - тоже нужно.
Re: Анкета ed101
Так ты ещё прибавь пол литра ужратого масла, вот как раз десятка и выходитed101utf8 писал(а):Расход при таком неедуще/греющимся моторе получился 9.3 литра на сотню.
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Re: Анкета ed101
Xander, да ладно, всего лишь кратковременные 4500рпм, это даже меньше заводских 5000.
Если мотору не в напряг, а все остальные узлы подтянуты под эту скорость, то почему бы и нет?
Предварительная версия неисправности - слишком горячие свечи. Т.к. с утра на холодную машина едет хорошо и признаков детонации не проявляет. А вот если долго покататься по городу да еще и в самую жару, то начинается. Причем скорее даже не детонация, а дизелинг в режиме - на пол тапки норм, а если больше притопить (особенно на гору) то проявляется.
Поставил более холодные свечи, в запас возьму еще более холодные т.н. газовые. Посмотрим шо будэ.
