Анкета Aquarius
Автомобиль: Газ-2417 90г.
Re: Анкета Aquarius
#211
Сообщение aquarius » Ср окт 16, 2013 10:14 am
Icecoldkilla
Понял, спасибо. Буду смотреть. Кстати, а что смотреть? Почему свечи горячие и перегрев башки?))
На счет громкости, не знаю. Я еще не на столько разбираюсь в звуке мотора, чтобы понять, что громче. Просто теперь я его слышу в салоне больше, чем раньше.
VolgaDriver-52 да, регулировали на 0.35
Благодарил (а): 538 раз
Re: Анкета Aquarius
#212
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср окт 16, 2013 10:38 am
Можт тупо протянуть штаны? Выхлоп сечёт м. б.?
А ты на бензине или пропане ездишь?
Re: Анкета Aquarius
#213
Сообщение aquarius » Ср окт 16, 2013 12:13 pm
А , может быть и штаны...там с трудом мы подлезали, чтобы затянуть. Вариант. Спасибо, проверю.
На бензине езжу.
Re: Анкета Aquarius
#214
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср окт 16, 2013 12:40 pm
И клапана я бы 0,4 поставил. Клапана всегда лучше прослабить, чем перетянуть.
Re: Анкета Aquarius
#215
Сообщение Icecoldkilla » Ср окт 16, 2013 16:10 pm
aquarius писал(а):Icecoldkilla
Ну это просто причины возникновения, попробуй проанализировать, что могло измениться после ремонта, и возможно ответ найдешь... но вообще довольно трудно от этого избавиться
Еще кстати забыл написать, что такое бывает от дерьмового бензина
Re: Анкета Aquarius
#216
Сообщение aquarius » Пт ноя 08, 2013 14:09 pm
Специально для Leonа, которого заинтересовала моя машинка и для истории , добавлю, информацию по проделанной работе!)
1 - поменял все топливные шланги
2 - поменял электровентилятор (старый издох)
3 - поменял все резинки в ходовой на полеуретан
4 - поменял задние тормозные колодки в барабанах
5 - установил обратку, установив тройник и протянув медную трубку (у меня ее не было оказывается)
6 - заменил замок зажигания (старый не возвращал ключ)
7 - сменил фильтры в баке и датчик топлива (теперь работает))
8 - заменил прокладку ГБЦ, нормально протянул (2 раза).
9 - поставил новый аккумулятор))
Вот пока все.
Машинка проездила у меня уже около 4.000 км , радует очень. Ломается все то, что я сам вовремя не заменил и отложил на потом. Остальное работает, как часы.
Следующий этап - перетяжка салона полностью вместе с Торпедо и замена руля, в конце концов) Руль уже есть!
А так же подумываю найти хороший Мортисовский карб и заменить свой, который и неизвестно какой (сборная солянка из ВАЗа и Москвича) !
Потом будем заниматься Краской!
Re: Анкета Aquarius
#217
Сообщение aquarius » Вт ноя 12, 2013 10:59 am
Ребят, а что за зверь такой - автоматический октан-корректор Силычъ!?
Ну то есть, что он делает я понял - гугл подсказал, я спрашиваю - стоящая штука или лохотрон?
