Анкета КЭП
Анкета КЭП
#661
Сообщение Dimon-DM » Вт янв 21, 2020 17:50 pm
Все эти простые сложности :verynice: Мне было бы проще балку под потолок повесить,или крюк на потолке закрепить.Но я всех техусловий не знаю,так что не моё это дело)
Поперечина на болтах даёт хорошую жёсткость,может 2 крестовины стоек отпилить? Сделать их в одной плоскости,так и хранить и перевозить гораздо проще.
Или хотя бы одну,внутреннюю.Тогда их вплотную к стене можно ставить будет,перевозить удобнее.
Анкета КЭП
#662
Сообщение 436 » Вт янв 21, 2020 18:11 pm
snegovik писал(а): ↑
Вт янв 21, 2020 13:49 pm
Кафедра грузоподъёмных машин и механизмов, не иначе.
Профессор :regard:
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Анкета КЭП
#663
Сообщение КЭП » Вт янв 21, 2020 21:25 pm
Парни, :regard: .
Последний раз редактировалось КЭП Вт янв 21, 2020 21:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дважды волганутый...
Анкета КЭП
#664
Сообщение КЭП » Вт янв 21, 2020 21:27 pm
"Вызывает интерес
Ваш технический прогреcc"
Нет, я просто военный :verynice:
Анкета КЭП
#665
Сообщение КЭП » Вт янв 21, 2020 21:33 pm
Dimon-DM писал(а): ↑
Все эти простые сложности Мне было бы проще балку под потолок повесить,или крюк на потолке закрепить.Но я всех техусловий не знаю,так что не моё это дело)
Кода у меня наконец то будет собственный гараж (а он все равно будет :nice: ) Я тогда не просто крюк в потолке, я тогда таль электрическую забабахаю, да такую, чтобы по всему гаражу ездила :good: :verynice:. Просто в съемном гараже не особо разгуляешься :sad:
А для снятия двигателя у меня к арке ворот уже приспособа для лебедки приварена.
Стойки особо перевозить ни куда не собираюсь и в таком виде они не много места занимают. Зато, когда широкие лапы, можно вертикальные стойки по-выше сделать :wink: .
Анкета КЭП
#666
Сообщение КЭП » Чт янв 23, 2020 22:42 pm
Продолжаю работы с талью. Сегодня изготовил крепление к поперечной трубе.
Анкета КЭП
#667
Сообщение КЭП » Пт янв 24, 2020 21:04 pm
Закончил работы с талью, осталась только покраска. Провел испытания. Вывесив мотор на небольшую высоту от пола, сел на него сверху :verynice: . Вывод - 300 килограмм держит уверенно :good:
Поднял/опустил движок. Слегка напрягает лишь то, что крутить надо много :nice:
Ну и вся конструкция в разобранном (транспортном) виде.
Анкета КЭП
#668
Сообщение RAV_21 » Пт янв 24, 2020 22:20 pm
Много крутить-это ты его в яму засунул потому что,а когда на машину ставить как раз хорошо,плюс минус 5 мм иногда надо бывает :good:
Анкета КЭП
#669
Сообщение КЭП » Пт янв 24, 2020 22:56 pm
RAV_21, ну в общем да :nice: . Передаточное отношение трещотки мне лично нравится, крутить легко :good: .
Анкета КЭП
#670
Сообщение 436 » Пт янв 24, 2020 23:59 pm
КЭП писал(а): ↑
следующая стадия - электропривод
Анкета КЭП
#671
Сообщение Dimon-DM » Сб янв 25, 2020 8:44 am
436 писал(а): ↑
...в собственном гараже :verynice:
Анкета КЭП
#672
Сообщение КЭП » Вс янв 26, 2020 14:59 pm
Dimon-DM, в своем гараже я так и сделаю :verynice:
Анкета КЭП
#673
Сообщение КЭП » Чт янв 30, 2020 23:34 pm
Два вечера перебирал К-135 одному хорошему знакомому на его ГАЗон. Чуток допилил его по советам Mortis :good: . Применил очередное ноу-хау при глушении ненужных каналов гриба :verynice: Нарезал резьбу , сделал из болтов заглушки и закрутил их на фиксатор резьбы.
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Анкета КЭП
#674
Сообщение snegovik » Вс фев 02, 2020 18:55 pm
Как Газон пошел после этого, один хороший знакомый доволен?
Последний раз редактировалось snegovik Вс фев 02, 2020 23:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Анкета КЭП
#675
Сообщение КЭП » Вс фев 02, 2020 21:48 pm
snegovik, да все нормально :good: . Я там особо ни с чем не экспериментировал.
Телефон: 89017833242
Анкета КЭП
#676
Сообщение дядя вова » Ср фев 12, 2020 18:28 pm
:pardon: :regard: С удивлением и сожалением узнал , что у вас нет своего гаража . :dnk: Сегодня ведь это вопрос решаемый , а главное - первостепенной важности ( с моей точки зрения) , так же как хороший инструмент и оснастка. Еще раз - очень жаль , что вы далеко. :dnk: П С При вашей конструкции балки на нижних опорах можно оставить вместо креста - только две длинных , а короткие - можно убрать , т.к. в верхней части есть укосины. :RTFM: Но решать , конечно вам. :ara:
Анкета КЭП
#677
Сообщение КЭП » Ср фев 12, 2020 23:29 pm
дядя вова, :regard: . А своим гаражом я все равно обзаведусь :verynice: . Вот определюсь с местом жительства по окончании службы, тогда и буду думать в этом направлении :verynice: . А кресты на нижних опорах я так и оставлю, так как их потом в качестве подставок можно использовать. Многофункциональность- наше все :good:
Анкета КЭП
#678
Сообщение дядя вова » Чт фев 13, 2020 15:02 pm
:regard: " И это - правильно ". :yahho: :ara:
Анкета КЭП
#679
Сообщение КЭП » Пн фев 17, 2020 20:54 pm
Сегодня поэкспериментировал с новыми стойками стабилизатора. Эксперимент из разряда "еще компактнее проще и дешевле" :verynice: . Исходный (совсем дармовой) материал: 1. Отпиленные уши с убитых амортизаторов от классики. 2. Старые стойки стабилизатора. 3. Полиуретановые втулки (тоже от классики). 4. Внутренние втулки под резинки (валялись в гараже) 5. Дешманская краска, которая была в гараже :verynice: .
Собственно сам результат:
Поездил - полет нормальный :good:
Анкета КЭП
#680
Сообщение pioneer.by » Пн фев 17, 2020 22:46 pm
Выглядит прилично)
Анкета КЭП
#681
Сообщение RAV_21 » Вт фев 18, 2020 5:42 am
:good:Вот это выглядит лучше,чем прошлый вариант
Анкета КЭП
#682
Сообщение КЭП » Вт фев 18, 2020 13:39 pm
Парни :regard: . Прошлый вариант уж слишком монументальным получился. Не совсем бюджетным (токарные работы) и с избыточным запасом прочности.
Анкета КЭП
#683
Сообщение Dimon-DM » Вт фев 18, 2020 13:55 pm
А болт,который к стабу прикручивается-он от прошлой токарной версии,или это другой?
На фото точно разглядеть не выходит.
Анкета КЭП
#684
Сообщение КЭП » Вт фев 18, 2020 21:59 pm
Dimon-DM, болт другой. Тоже с классики :nice:
Анкета КЭП
#685
Сообщение КЭП » Вт фев 18, 2020 22:10 pm
Сегодня установил очередную примочку в виде парктроника :nice: . Больше всего возни было с дырками в бампере. Коронка из комплекта- просто пластелиновая :bad: . Зубья стерлись вноль даже не успев погрызть металл. Купил в магазине нормальную. Разметил, просверлил и установил.
Изображение.
Заодно болты и гайки крепления бампера поставил из нержавейки. А то задолбался я обычный болт слева под заливной горловиной выкручивать. Пришлось корячиться с ножовочным полотном :moil: .
Сам мониторчик парктроника хотел поставить на зеркало, но не хватило длинны провода. В итоге разобрал его корпус, перевернул внутри потроха на 180 градусов и разместил на решетке динамика.
Изображение.
Пиликает и расстояние показывает :good:
Анкета КЭП
#686
Сообщение КЭП » Вт мар 03, 2020 22:08 pm
Всем доброго времени суток! Многим владельцам карбюраторного ЗМЗ-406 знакома проблема, связанная с обмерзанием ЭПХХ на карбюраторе К-151. На 402-м моторе как правило, с этим явлением владельцы встречаются значительно реже ввиду близости выпускного коллектора. А вот на 406-м это реально достает :buhalo: . Хобот -хоть и необходимая, но полумера. В интернете есть масса реально работающих вариантов, но я пошел своим путём :nice: .Представляю на ваш суд очередное решение проблемы :nice: . На токарном станке была изготовлена вот такая алюминиевая заготовка:
Удаляем лишнее, сверлим канал и нарезаем резьбу
Штуцера
Закручиваем и делаем заглушку канала
Еще раз удаляем лишнее (правда здесь я чуток погорячился, едва не убрав больше чем надо). По сути не нужная операция
Делаем посадочное место под блок мембраны, который пришлось чуток обточить, так как лишнего отрезал (см. выше)
Примерка
При помощи нехитрых действий из старого штока ЭПХХ делаем удлинитель
И затягиваем его на фиксатор резьбы
Собственно готовый узел. Для уплотнения имеется паз для резинового кольца. Так же на стыке блока обогрева и корпуса ЭПХХ будет наносится паста КПТ для лучшей теплоотдачи.
Готовое изделие
Анкета КЭП
#687
Сообщение Mortis » Вт мар 03, 2020 22:50 pm
Радикально :)
Анкета КЭП
#688
Сообщение 436 » Ср мар 04, 2020 9:57 am
Будет ли греть? Обмерзает-то не где мембрана - а где винт качества вкручен... Но исполнение, как всегда ,внушает :good:
Анкета КЭП
#689
Сообщение КЭП » Ср мар 04, 2020 21:53 pm
Mortis, 436 спасибо :regard: .
436 писал(а): ↑
Будет :good: . По моей задумке теплоотдача от алюминьки напрямую к корпусу ЭПХХ (через пасту КПТ) будет лучше, чем через прокладку в данном (очень даже грамотном ) варианте :good:
Человек так делал, и мне очень понравилось. Но пораскинув мозгами решил сделать по-своему :verynice:
Автомобиль: ГАЗ 24 72
Анкета КЭП
#690
Сообщение Михалыч152 » Вс мар 15, 2020 8:50 am
Дружище КЭП, опять как "художник - художнику"! :nice:
Извини, но вызывает сомнение бензостойкость пасты КПТ. Эта невысыхающая мастика для улучшения теплоотвода от мощных транзисторов? Трудно сказать как она поведет себя вокруг каналов подающих топливную эмульсию, не будет ли растворяясь вымываться?
Подогрев района смесеобразующего устройства в природе уже неоднократно встречался.
В приборе ДААЗ2101 теплоноситель(ОЖ) подается в корпус ДЗ в район переходных отверстий, в приборе ДААЗ2108 теплоноситель подается в район переходных отверстий через съемную бобышку, в приборах Solex "забугорного производства" организован электроподогрев района переходных отверстий, во всех случаях обогрев переходных отверстий происходит через тоненькую стенку. Греть теплоносителем отдельное смесеобразующее устройство через прокладку, кучу стенок и каналов весьма проблематично и не всегда эффективно.
Лучше организовать по солексовской технологии электроподогрев района смесеобразующего устройства со стороны подошвы корпуса ДЗ.
Такой подогрев можно организовать путем применения электротермоэлемента, как на приборах Solex применяемых в скандинавских странах, в частности на Volvo. Электротермоэлемент - диск диаметром с копеечную монету и толщиной около 1мм, разместить в углублении теплоизолирующей прокладки одной плоскостью прямо на подошву, к другой плоскости подводится +12v.
Или другой вариант. В теплоизолирующей прокладке сверлится сквозное отверстие и весь объем заполняется тугоплавким припоем, высота шайбы равна толщине прокладки в сжатом состоянии. Получаем локальный подогрев именно того, что нужно нагреть!
