Анкета КЭП
- Телефон: 89092313096
Анкета КЭП
usatank, спасибо
. Сегодня уже перелопатил БЖ этого товарища. Грамотный мужик, толковый
Дважды волганутый...
Анкета КЭП
Однажды прое...ав уровень антифриза из-за некачественного шланга задумался над вопросом установки в РБ датчик уровня. Есть масса реализаций с датчиком от ТАЗов, путем его вживления в штатную пробку, но мне этот вариант как-то не зашел. Приглянулся мне датчик от Газели-Бизнес. Маленький и аккуратный
. Собственно начало процесса. Начал с небольшой доработки расширительного бачка
Дело за малым, отдать токарю переходную втулку
Анкета КЭП
Установил за сегодняшний день датчик уровня антифриза
. В очередной раз спасибо токарю
Пришлось немного поработать надфелем и наждаком
Собственно готовый вариант
Штекер подошел от Калины
Анкета КЭП
RAV_21, спасибо
. В качестве уплотнений использовал герметик
Анкета КЭП
Сбылась очередная мечта идиота
. Приволок себе я все таки роверовский движок 20T4H
. В качестве "перспективного долгостроя" вариант просто шикарен
Комплектность почти 100 процентная. Коробас R-380 тоже в наличии
. Проводки нет, да в общем то она и на хер не нужна, так как сей "чудный агрегат" будет в будущем работать либо на Январе либо на Микасе. В общем начал я его потихонечку дербанить
- Автомобиль: 24
Анкета КЭП
Тихо шифером шурша...)))
Анкета КЭП
Ну не все так плохо
- Автомобиль: 24
Анкета КЭП
Я про другое: про то, что это всё не лечится. Хочется собрать что-нибудь эдакое, красивое и ра-та-та-ташное
Анкета КЭП
Ну в общем да
Анкета КЭП
Всем доброго времени суток
. Давно я тут не был. Ну как бы новостей особо интересных нет. Волги бегают, и ни я ни они меня не беспокоят. В очередной раз убедился в том, что люди делятся на две категории. Одни Волгу любят, другие ее ненавидят
. Собственно побывал в долгожданном отпуске, в котором 24-ка себя вела просто отлично. За четыре с лишним тысячи пробега- ни малейших траблов
. Одно хреново- утяжелили мне ее какие то нехорошие люди ровно на половинку красного кирпича, когда машинка ночевала во дворе. Проще говоря- разбили мне заднее стекло. Хотя ни я ни с кем не ссорился, ни машинка ни кому не мешала
picture upload
picture upload_________________
Анкета КЭП
Ну да ладно. Спасибо что ровно попали в стекло. Багажник и крыша не пострадали
. Эпопея с Роверовским 20T4H продолжается. На сегодняшний день, по-большому счету осталось поставить ГБЦ. Для тех, кому интересно, буду выкладывать подробный фотоотчет по капиталке. Повторюсь, моторчик мне очень понравился, так как создан весьма и весьма просто и разумно
Маслонасос у мотора простой, роторный. Расположен в передней крышке блока. Живой
Анкета КЭП
Коренные и шатунные шейки оказались в размере и это на моторе 90- го года
Параметры поршней и клапанов
Хотя по итогу поршни родные были выкинуты. У них блядский размер, который больше я ни где не встречал. Путем поиска по каталогам были приобретены поршни мотора Ниссан SR-20DE. И путем не хитрых действий спецов из той же "Мотортехнологии" были приведены в размер компрессионной высоты. Сами поршни по весу оказались просто идеальными
Анкета КЭП
Еще один интересный факт- размер гидрокомпенсаторов. На Ровере стаканчик имеет размер 33 мм. И такие гидрачи найти- та еще проблема. Выручает ЗМЗ и ВАЗ, так как внутренний размер у них одинаковый
Анкета КЭП
Задний сальник КВ оказался мерзким, как по неразборному одноразовому устройству, так и по ценнику. Где то от 7500 рубасов....
Но на помощь приходит смекалка, токарь с ровными руками и сальни от двигателя Тойота 2AZFE
picture upload
Собственно финальный вид
picture uploadСобственно финальный вид
Анкета КЭП
Не совсем красиво, зато самостоятельно сделанный чертеж для "свадьбы" репперного диска ТАЗа и шкива Ровера
Результат работы токаря
Шкив готов
Шкив готов
Анкета КЭП
Он уже есть, ну сам Январь
Вот такой
Олег, спасибо
- Автомобиль: 24-10 1988
Анкета КЭП
С возвращением, так я и думал, не иначе техническим творчеством занимается. А в отпуск куда? Четыре тысячи да по такой жаре, эх
Анкета КЭП
Спасибо, дружище
Анкета КЭП
Продолжу выкладывать картинки по ремонту Ровера
Решил голову почистить капитально, путем промывки масляных каналов. Так как любая дрянь впоследствии может забить канал или сам гидрокомпенсатор. Но беда в том, что на Ровере каналы тупо заглушены. Ни беда, высверливаем, нарезаем резьбу и вытачиваем заглушки аля ЗМЗ-406
. И да, грязи оказалось очень много
Анкета КЭП
Передние заглушки пришлось чуток подточить, так как они цеплялись за шкивы ГРМ. Ну заодно реализовал установку аварийного датчика давления туда же, в канал ГБЦ.
Анкета КЭП
привет классно делаешь всё, как всегда образцово.
а там что нет датчика на аварийную лампу с завода?
Анкета КЭП
Спасибо
Анкета КЭП
Интересны факт в том, что при сравнительно небольшом размере блок 20Т4Н имеет приличный вес. При всей своей компактности моторчик по весу аналогичен 406-му. Блок реально толстостенный и очень жесткий
Но в целом, в плане сборки моторчик доставляет лишь положительные эмоции
Анкета КЭП
Состояние распредвалов после "казенной" эксплуатации
Я уже окрестил сей агрегат маленьким "Джизетом"
