Автомобиль: ГАЗ 24 1981
Сообщение romanes » Пн сен 26, 2022 19:06 pm
Не удержался таки
Сообщение romanes » Пт окт 07, 2022 14:07 pm
Еще вопрос, если позволите. Стоит ли срезать внутренние ребра жесткости полностью (чтобы потом отполировать полку) или оставить (только слегка подрезать)? Здесь два момента: с точки зрения прочности и как лучше потом будет смотреться.
Сообщение Mortis » Сб окт 08, 2022 7:14 am
Можно срезать полностью, прочности хватит. Насчет вида - погугли фотки гоночных машин, тут, собсно, на вкус и цвет…
Сообщение romanes » Ср окт 19, 2022 21:06 pm
Здравствуйте. Еще вопрос, подскажите плз какой размерности резину лучше ставить на эти диски, а поскольку это скорее всего будет бескамерка, то можно ли использовать "родную" камеру или дополнительно нужно искать
Сообщение Mortis » Чт окт 20, 2022 1:42 am
Гонщики ставят стретчем 205/70 r14, им по регламенту положено. Если нужен аутентичный вид, то вот. А так никаких ограничений. Под 8J идет ширина 215-225. Насчет камер не подскажу.
Сообщение romanes » Сб окт 29, 2022 20:42 pm
Доброго времени суток! Еще интересует одна тема, если не трудно, ответьте. Задний мост от3102 со, есть желание поставить самоблок. Вопрос какие из них могут быть смонтированы "болт он", интересно станет ли диф с блокировкой от газель некст в мост 3102 со?
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение КЭП » Сб окт 29, 2022 23:40 pm
Любой дифференциал (четырехсаттелитный) от Газели болт-он встает в мост Волги, причем и в разрезной тоже. Соответственно и самоблоки от Газели тоже встанут. Только на счет Некста не скажу, так как я его не ставил.
Дважды волганутый...
Автомобиль: газ-3110 99гв
Сообщение presnezov » Чт ноя 10, 2022 11:19 am
Mortis писал(а):
Пн сен 05, 2022 16:58 pm
Танк
Приветствую всех!
Замечен Танк. В Новогиреево.
Стоит давно, гаража у него нет.
Крыша смята незаметно.
Видимо, судьба у него такая, несчастливая.
Сообщение romanes » Пн дек 05, 2022 22:55 pm
Доброго времени! Олег подскажи плз до какого размера эти диски подрезают по ширине (перед и зад), имеется ввиду чтобы разноширокие были.
Сообщение romanes » Пн дек 05, 2022 23:15 pm
И еще спросить хотел, если передняя подвеска от 3102 со, то эти диски станут на ступицы или вылетом нужно регулировать?
Сообщение Mortis » Вт дек 06, 2022 13:19 pm
Вот этого не знаю.
