Анкета Nitro
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 -> ГАЗ-24 1984
Анкета Nitro
#91
Сообщение Nitro » Сб сен 25, 2021 8:34 am
Ага, новый и поставил. Купил ремкомплект на старый, но не смог собрать его - не хватает оснастки, а изготавливать вломы
ГАЗ-24 - под ее колесами крутится планета.
ЗМЗ-24Д1, бензин 95, БСЗ СОАТЭ, ВУТ... восстанавливаю первозданный внешний вид
Анкета Nitro
#92
Сообщение Nitro » Сб мар 19, 2022 16:27 pm
Откатал зиму с потерями... Мотор застучал - провернуло вал маслонасоса со всеми вытекающими последствиями. Пробег от прошлой капиталки примерно 540-570 тыс. км. Досадно, но надо капиталиться. С маслом и морозами в эту зиму не повезло. Использовал KIXX PAO1 0W-40 в этот раз: при -36 превращается в солидол (брал у официальнного дилера). Больше с корейским маслом связываться не хочу - дороговато эксперименты обходятся. Из повреждений по маслу: маслонасос (провернуло приводной вал нахрен), распредвал+втулки, на поршнях со стороны коллекторов и гильзах, там же, задиры от недостаточной смазки. На Shell HX8 проблем не возникало. Машина без подогрева. Износ по пробегу: гильзы износилиись немного (ПОН), втулки клапанов, клапаны, головку поело антифризом (шлифовать некуда - под замену), коленвал немного изношен визуально (промеры покажут), штанги под замену, толкатели туда же, полиамидная шестерня ГРМ себя очень неплохо показала (износа практически нет). Помпу отремонтировал перед зимой. Вот и докатался до кап. ремонта :censored:
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
Анкета Nitro
#93
Сообщение Илья24 » Сб мар 19, 2022 20:33 pm
Настрой прям на капиталку родного? Инжектор 40_ поколения не хочется?
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Анкета Nitro
#94
Сообщение КЭП » Вс мар 27, 2022 22:33 pm
Nitro, человек дело предлагает :good: . Может стоит присмотреться к "темной стороне" 406-го семейства :verynice:
Дважды волганутый...
Анкета Nitro
#95
Сообщение Nitro » Чт мар 02, 2023 12:19 pm
ЗМЗ-24Д1 меня полностью устраивает
Анкета Nitro
#96
Сообщение Nitro » Чт мар 02, 2023 12:29 pm
Откатал зиму на 402. Из плюсов: в машине стало намного теплее. Из минусов: тяги, как-будто, меньше стало. Масло Лукойл Армортек 0W-40 хорошо себя зарекомендовало - заводился в любой мороз. За зиму пришлось отремонтировать помпу (побежал сальник). Перебрал стартер. Сгонял в качестве техподдержки из Иркутска до Улан-Удэ (за бортом -30, в салоне тепло). 1200 км за сутки. 24Д ждет лета. Если ничего не изменится, то летом все-таки приведу и кузов в порядок. Езжу каждый день на работу через весь город, доволен как слон.
Анкета Nitro
#97
Сообщение Nitro » Чт мар 02, 2023 12:30 pm
скорее к темной стороне 511 семейства :wink:
Анкета Nitro
#98
Сообщение Nitro » Сб фев 24, 2024 20:48 pm
Летняя поездка на о. Ольхон
Анкета Nitro
#99
Сообщение Nitro » Пт мар 01, 2024 19:10 pm
Поменял сегодня втулки в рессорах на полиуретан - доволен пока. Пока менял заметил, что потек левый аммортизатор сзади, плюсом на нижних кронштейнах слизало резьбу. Так что аммортизаторы буду менять вместе с кронштейнами :censored:
Наконец-то договорился с местом на лето чтобы её проварить и покрасить! Естественно все делать буду сам во время отпуска - мне в кайф
Жизнь налаживается :weekend:
Анкета Nitro
#100
Сообщение Nitro » Ср окт 16, 2024 9:06 am
