Анкета АГРОНОМ
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 32 раза
Анкета АГРОНОМ
#211
Сообщение АГРОНОМ » Сб мар 08, 2025 13:42 pm
Да я разбирал его уже однажды, году в 18 вроде. Из-за долгого простоя у прежнего хозяина регулировочный болт приржавел намертво и при регулировке обломился... Пришлось скидывать редуктор полностью его разбирать и заново регулировать. И помню какое недоумение у меня вызвало это "уплотнение" - просто кольцо из резины.
Знакомый советовал набить редуктор типа Литолом и не заморачиваться... Но это несколько не вписывается в мое мировозрение.
Анкета АГРОНОМ
#212
Сообщение eugenese » Вс мар 09, 2025 10:32 am
Был такой совет в свое время в рубрике "Советы бывалых", если не ошибаюсь
Телефон: 9201272525
Анкета АГРОНОМ
#213
Сообщение Крокодил » Вс мар 09, 2025 12:11 pm
Есть рабочий редуктор с машины 2001 г. с пробегом меньше 100. Разобрал десятку с 402м. до последнего болтика. Каркас в лом отвез. У меня на 2410 ничего не течет. Если есть интерес пишите.
Анкета АГРОНОМ
#214
Сообщение АГРОНОМ » Вс мар 09, 2025 14:16 pm
Спасибо, но мне он не подойдет -у меня провод звукового сигнала проходит сквозь корпус редуктора, и вал червяка соответственно полый. Начиная с 24-10 конструкцию изменили и провод через редуктор уже не проходит.
Телефон: 9201272525
Анкета АГРОНОМ
#215
Сообщение Крокодил » Сб мар 15, 2025 14:13 pm
Лучше не литолом, а ЦИАТИМом, еще лучше консистентной смазкой для игольчатых подшипников
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Анкета АГРОНОМ
#216
Сообщение Ермишин Дмитрий » Вс мар 16, 2025 15:43 pm
У меня на машине 1983 г. не совсем ровное кольцо, а на конус. Побегал по местным магазинам - ничего не нашел, выточил стальную форму и методом горячей вулканизации из сырой резины сделал несколько штук. Поставил, один черт немного потеет...Не представляю как такой конструктив будет герметичным... Кстати, как выглядит пробка (заглушка) трубки, через которую проходит провод звукового сигнала? У меня ее не было (потеряна)
Анкета АГРОНОМ
#217
Сообщение АГРОНОМ » Вс мар 16, 2025 15:50 pm
Нужно что-то по консистенции как смазка для редукторов болгарок. По классификации NGLI 00. В теории можно трансмиссионку с консистентной смешать 50 на 50. Пока не знаю, попробую сделать по заводу, а там видно будет.
Хз, у меня он был сухой до последнего момента, а потом раз-и все на полу.
В следующую субботу поеду снимать редуктор-сфоткаю.
Благодарил (а): 110 раз
Анкета АГРОНОМ
#218
Сообщение СержНовоч » Вс мар 16, 2025 22:57 pm
Я манжету на сошке поменял, и теперь редуктор чист и сух! А уплотнение трубки не трогал, всё с завода, с 1977года.
