Анкета mexanik1980. ;)
Автомобиль: Газ24 1977
Благодарил (а): 125 раз
#181
Сообщение mexanik1980 » Ср ноя 19, 2025 11:31 am
Продолжаю записи, наверное больше для себя. Так как машина долеко не музей,была возможность раздобыть крышку багажника от 3102 черного цвета для замены . Родная была кривая от удара в заднюю часть ,крашеная да ещё угол подгнивший. Решил заменить. При снятии молдинга количество очагов ржи только увеличилось. В запас продавец мне дал новую крышку,но она не крашенная и от 2410 похоже ,она с отверстиями под шильдик. Что ещё заметил на завольцовке не было выштамповки для отверстий молдинга багажника. А вот со снятой от 3102 есть. Просверлю и поставлю молдинг. Главное чтоб крышка подошла. Отверстия под шильдик наверное потом завтрю ,пока заглушки поставлю.
#182
Сообщение mexanik1980 » Ср ноя 19, 2025 16:21 pm
Заметил один факт резьба разная крепления на разных крышках. Родная мелкая.
#183
Сообщение mexanik1980 » Чт ноя 20, 2025 9:11 am
Фокус не удался крышка не подходит. Надо жопу тянуть крылья разошлись слегка
#184
Сообщение mexanik1980 » Чт ноя 20, 2025 16:31 pm
Подскажите ребята как должны быть расположены стоп сигналы относительно кузова. У меня был удар в Ж поэтому и спрашиваю. Они должны строго быть параллельны задней панели или немного развернуты..?
#185
Сообщение mexanik1980 » Сб ноя 22, 2025 13:06 pm
Пробую почистить салон. Сиденья были под чехлами с тонким слоем паралона. Теперь это все превратилось в гуану из сгнившего паралона и грязи. Пылесосим .
#186
Сообщение mexanik1980 » Сб ноя 22, 2025 13:10 pm
#187
Сообщение mexanik1980 » Сб ноя 22, 2025 13:15 pm
Сиденья в неплохом состоянии на первый взгляд. Небольшие надрывы только в одном месте на спинке заднего сиденья прям посередине в верху у полки над подлокотником . Не знаю как это заделать или придется что то положить чтоб не видно было.
Ещё вопрос сел на заднее сиденье и как будто провалился . Это нормальное состояние.
Ещё вопрос чем побрить катошки на сидушках. Очень много на водительском.
#188
Сообщение СержНовоч » Сб ноя 22, 2025 15:32 pm
Для катышков на одежде продают специальные электробритвы. Или станком попробовать.
Из-за излишней мягкости заднего дивана поменял сиденья на более современные(жена с ребёнком ездила сзади и жаловалась, что она непрерывно на нём качается, как на сетчатой кравати, или на батуте). И водительское сиденье у меня было замучено - много лопнутых пружин и поролон высыпался. И это после пробега всего лишь 250т.км и водителя в 85кг.
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 44 раза
#189
Сообщение АГРОНОМ » Сб ноя 22, 2025 22:34 pm
Нечастый синий салон. :good:
Вообще сиденья на Волге на мой взгляд излишне мягкие и не слишком удобные. Дрыхнуть на заднем диване, вытянув ноги в окно гораздо удобнее, чем просто ехать сидя.
#190
Сообщение mexanik1980 » Пт дек 05, 2025 20:48 pm
Всем приветтт 👋 перебрал карбюратор,почистил поменял иглу,и немного выровнял плоскости к 126гм. Завел первый после того как ее притащил,на оборотах работает,на холостых нет. При выжатом сцепление работает отпускаю глохнет. Я думал какая то противоугонка . Поигрался на глаз зажиганием и винтами на карбюраторе машина прогрелась вроде заработало,но все равно мне не нравится. Надо заменить свечи шланги на коллектор которые идут и хочу без контактное зажигание поставить. Какое посоветуете? Попробовал тронуться и остановиться педаль тугая тормоза, похоже вакумник не работает.
Вот такие дела.
#191
Сообщение АГРОНОМ » Сб дек 06, 2025 22:24 pm
Там в КПП уже смазка до консистенции Nutella поди дошла, вот неустойчиво работающий мотор и не вывозит при нуле такую нагрузку. Свечи, в\в провода, крышку распределителя меняй сразу. На топливную магистраль перед насосом купи и поставь самый дешевый фильтр с прозрачным корпусом, начнешь ездить-весь мусор из бака всплывет, умаешься карб чистить постоянно.
А зачем? Вот к чему, а к контактному трамблеру у меня претензий никогда не было. Чистые контакты и адекватный зазор между ними и никаких проблем. Единственно, я зазор делаю меньше паспортного, у меня так лучше работает.
Скорее всего. Но все равно все тормоза надо полностью перебирать и менять жидкость и манжеты.
#192
Сообщение СержНовоч » Сб дек 06, 2025 22:42 pm
Но кто попробовал электронное зажигание - назад не вернётся! Но мне индуктивный датчик не очень понравился по характеристике УОЗ, и я вернулся к контактному прерывателю с транзисторным коммутатором.
#193
Сообщение mexanik1980 » Вс дек 07, 2025 13:29 pm
С транзисторным камутатором это чтоб снять искрение с контактов. Не подгорают контакты.
#194
Сообщение АГРОНОМ » Вс дек 07, 2025 14:18 pm
Если конденсатор нормальный, то ничего не подгорает.
#195
Сообщение mexanik1980 » Вс дек 07, 2025 21:44 pm
Кулачки как то криво стоят. Надо поменять контактную пару .
#196
Сообщение mexanik1980 » Вс дек 28, 2025 22:06 pm
Всех с наступающим. Очень тут тихо. Фото тяжко загружать для меня. Работы навалилось много до Волги не доберусь. Зачистил верхнюю часть воздушного фильтра для покраски и приобрел фильтр от тойоты решил попробовать сухой вариант.
#197
Сообщение mexanik1980 » Ср мар 18, 2026 22:02 pm
Всем приветтт 👋 Подскажите знающие люди можно ли литые диски (юбилейки) так называемые почистить в камере аквабласт. Там по-моему песок с водой.
Автомобиль: Волга 2401
#198
Сообщение =Kirill= » Чт мар 19, 2026 9:08 am
Если под перекраску последующую то да. Там не песок а стеклянная крошка используется и получится более гладкая поверхность, чем после пескоструя. Если поверхность дисков без глубоких кратеров, то можно просто лаком их покрыть или отполировать, интересный эффект получится)
Волга 24 83 гв
