Анкета 436
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета 436
#121
Сообщение Наиль » Пт сен 02, 2011 11:18 am
436 писал(а):А вообще, баловство всё это, вот настанет отпуск - и понесётся: переход на 93-й бензин, ремонт печки, доустановка ГУРа наконец.... жить мне неделю в гараже :buhalo:
Давай, давай, удачи!
Завидую белой завистью, у меня вот совсем времени не хватает что то...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета 436
#122
Сообщение 436 » Чт сен 22, 2011 22:41 pm
Два дня нечеловеческой е :censored: ли - и ГУР установлен!
В общем, событие не бог весть какое в мировых масштабах, но почему так долго:
1. Старую рулевую колонку снимал 2 часа - обе закладные гайки крепления к кронштейну провернулись - сняв приборы, хреначил их (и пальцы) молотком и зубилом. Заодно, раз уж залез, подчистил контакты ЦПС.
2. Удалось подружить родную среднюю часть трапеции + "гнутые" наконечники с длинными сошкой и маятником от 31105. При этом сделанной на глаз "ювелирной" доработки поддона хватило как раз - не пришлось долго разыскивать новый поддон и далеко за ним ехать. Заодно и все шарниры разобрал, помыл, собрал и смазал.
3. Рулевая колонка 3110 скрещена с родными замком зажигания и рулём. Под замок пропилил паз для блокирующего язычка, а на валу спилил муфту и сбегал к сварщику - приварил пониже (мерял по колонке 2410). Поправка (Спасибо Мизантропу, напомнил :regard: ) - муфту наварил, спиленную с 24-й колонки (тренировался сначала на 24-й колонке, вот муфта снятая и была), т.к. она оказалась чуть большего диаметра и легко на вал наделась, а родная муфта 3110 сидит очень плотно и чтобы дальше на валу её продвинуть, надо было её чуть растачивать или вал обтачивать - морочиться не стал.
На валу конус обточен под руль 2410 (не хотелось руль менять)
4. Придумал новое крепление к панели приборов - ничего срезать со старой колонки (как учат инструкции) не обязательно. К колонке 3110 прикручиваем съёмную часть кронштейна с колонки 2410 и вся конструкция встаёт идеально (к тому же автоматически получаем правильно ориентированные подрулевые переключатели)
5. Кронштейн подрулевых переключателей подошёл от 2410, только прикрутился на два отверстия вместо трёх (сверху - 2410, снизу - 3110). Втулку сбрасывателя поворотников спилил снизу - на 4 мм (и сбрасывающие лепестки, и выступающую кольцевую часть), сверху на сантиметр; подпружиненный контакт укоротил вдвое и на столько же пружину.
6. Редуктор не желал категорически лезть в отверстие в брызговике - влезал только без шлангов, а на месте их прикручивать очень сложно. Потом выяснилось, что отверстие вообще мало и редуктор не помещается (упирается сверху) - загнул брызговик по верхней кромке отверстия.
7. Наконец всё собрал, залил, прокачал, опустил машину на колёса
....радостный....
И вот, сажусь, значит, завожу мотор, представляя, как буду одним пальцем руль на месте крутить, пробую, палец гнётся, похрустывает, а хрен - ГУР не гурит, стерлядь!!! никак, ни на каких оборотах.
В общем, весь комплект снят с ездившей машины, т.е. вроде рабочий, а вот насос куплен новый, и х.з., проверял его ОТК или нет. Такое ощущение, что насос качает в обратку, т.е. в бачок.
Сайт Гидролаба говорит, что похожие симптомы даёт заклинивший клапан в насосе, как вернётся желание ковыряться, проверю. Съездить бы к ним со всей этой байдой - да финансы в этом месяце ну никак не позволяют.
Что радует - нигде не капает.
Последний раз редактировалось 436 Сб мар 15, 2014 22:04 pm, всего редактировалось 6 раз.
Автомобиль: -мото
Re: Анкета 436
#123
Сообщение novator55 » Чт сен 22, 2011 22:57 pm
надоб прокачать его на вывешенном передке и заведенном моторе...
Re: Анкета 436
#124
Сообщение 436 » Пт сен 23, 2011 7:18 am
novator55, качал на вывешенных. На ходу стоит тихий ровный гул, чуть усиливающийся на поворотах. Жидкости вошло ровно 1,3 литра, как положено, т.е. должен быть полный.
Re: Анкета 436
#125
Сообщение Наиль » Пт сен 23, 2011 9:42 am
Блин, обидно конечно, когда еб...ся целый день ради сокровенного момента когда все это заработает, а в итоге хрен.
Очень тебя понимаю.
В таких случаях лучше забить, закрыть гараж и прийти в другой день продолжить.
Кстати, а если поддон алюминиевый от форкама взять - он под ГУРовскую трапецию подходит?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета 436
#126
Сообщение 436 » Пт сен 23, 2011 22:59 pm
Наиль, про алюминиевый не знаю, какой он там формы - мерять надо. Забил в общем, так поезжу, к тому же в Гидролабе человек, который Волгами занимается, как нарочно, в отпуске до 1 октября :sad:
Рулится, конечно, с длинной сошкой офигенно, чуть руль качнул - уже в соседней полосе!
Re: Анкета 436
#127
Сообщение Наиль » Сб сен 24, 2011 9:06 am
А сошка 3110 ГУР и 31105 ГУР отличаются?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета 436
#128
Сообщение 436 » Сб сен 24, 2011 13:56 pm
Как раз сегодня только сошки мерял. Расстояние от оси вала редуктора до оси отверстия под палец (+/- мм):
1. Сошка 24 - 145 мм
2. Сошка 10 - 152 мм
3. Сошка 105 - 170 мм
С сошкой и маятником от 105 выявился небольшой косяк - при ходе колеса вверх они чиркают по поперечным тягам (на которые муфты накручены), но чуть-чуть, в общем, надо облой сточить. Пока снял их на доработку и поставил 10-е.
Забить и ездить как есть не получилось, утром почувствовал прилив небывалого энтузиазма и побежал в гараж (пока жена спала).
Вчера вечером (вернее, сегодня ночью) вымутил ещё один редуктор и поставил его за час вместо установленного позавчера. Поставил и с ужасом обнаружил лежащий на верстаке пыльник рулевой колонки :fool2: Раскрутил всё обратно, нацепил пыльник, снова всё собрал, залил, прокачал, снова схождение подкрутил, руль переставил в правильное положение. На всё ушло 2,5 часа (натренировался уже).
Стало получше, на ходу вообще отлично, на месте всё-таки руль тяжеловат.
В общем, жить можно, настроение моё улучшилось :good:
Но всё-таки Гидролаб ждёт меня!
Re: Анкета 436
#129
Сообщение 436 » Вт сен 27, 2011 19:40 pm
Не секрет, что при установке ГУР с сошкой от 3110 уменьшается выворот колёс и, как следствие, увеличивается радиус поворота, что очень хреново! Вчера снова вывесил передок, скинул колёса и принялся изучать причину. Так вот, количество оборотов редуктора без сошки от упора до упора позволяет крутить руль на те же углы, что и безГУР, а ограничивает поровот сошка 3110 своими упорами. Решение простейшее - сошку долой и к точильному камню! -4 мм с каждого упора - и максимальный угол поворота колёс вернулся к привычному.
Пилил постепенно, примерял раз 7, чтобы в крайних положениях сошки смыкались также упоры на поворотном кулаке, в общем, чтобы этот момент
и этот
наступали одновременно :verynice:
-- 27 сен 2011 19:52 --
В общем, ещё один день нечеловеческой е :censored:ли и заменён радиатор печки на новый трёхрядный медный с толстыми патрубками :rulez:
Извлечённый старый радиатор пятнадцатилетнего возраста оказался с таким плотным оребрением, что через него света белого не видно, а с новым на ходу самотёком прёт поток очень тёплого воздуха, такой же силы, какой раньше был на первой скорости вентилятора. Так что к холодам готов, хотя очень надеюсь, что эту зиму (как и последующие) машина проведёт в гараже под чехлом - пошла в производство машина для жены, которую я коварно планирую на зиму экспроприировать :wink:
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета 436
#130
Сообщение vovka_ximik » Вт сен 27, 2011 20:02 pm
какая то у вас грязная подвеска :nice:
я вот ГУР не прокачивал вообще, залтл жижу, завел, покрутил рулем туда сюда, поехали. и д сих пор все отлично работает. и зашло жижи около литра всего.
за старание и работу :good:
Re: Анкета 436
#131
Сообщение 436 » Вт сен 27, 2011 20:28 pm
Грязная, да, сам удивляюсь, шприцую часто что-ли. Самое интересное, что в мае только шкворни меняли и при этом очищали всё вокруг естественно - за лето заросла :verynice:
-- 27 сен 2011 20:30 --
vovka_ximik писал(а):залтл жижу, завел, покрутил рулем туда сюда, поехали
Ну, в общем, у меня прокачка свелась к тому же. Редуктор всё-таки уставший оказался, просится в переборку, а пока и так нормально.
Re: Анкета 436
#132
Сообщение Mortis » Вт сен 27, 2011 20:39 pm
Интересное наблюдение насчет сошки.
Re: Анкета 436
#133
Сообщение 436 » Ср сен 28, 2011 17:28 pm
Вот такой ремешок приобрёл насос крутить
А тут расширительные бачки гнездятся
Последний раз редактировалось 436 Ср сен 28, 2011 19:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
#134
Сообщение vovka_ximik » Ср сен 28, 2011 17:53 pm
Континенталь-хороший производитель ремней, меня полностью устраиваит
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета 436
#135
Сообщение Stich » Ср сен 28, 2011 18:00 pm
Отличаня работа - снимаю шляпу! Слушай, подскажи вот какой момент - а на редуктор безгуровый 105ую сошку поставить можно? Идея сократить к-во оборотов руля закралась в мой разум :)
Re: Анкета 436
#136
Сообщение vovka_ximik » Ср сен 28, 2011 18:01 pm
Stich писал(а):105ую сошку поставить можно
посадочные места одинаковые, надо мерить и смотреть будет что то задевать или нет
Re: Анкета 436
#137
Сообщение Mortis » Ср сен 28, 2011 18:06 pm
Stich
Поставить-то можно, только руль хрен повернешь. Реально сил не хватает на большие углы крутить.
Re: Анкета 436
#138
Сообщение TANKER » Ср сен 28, 2011 18:10 pm
поздравляю с установкой ГУРа, правда не думал, что будет так напряжно.
Re: Анкета 436
#139
Сообщение 436 » Ср сен 28, 2011 18:10 pm
Mortis +1
К тому же редуктор на кардане или с муфтой? Если с муфтой - от повышенной нагрузки порвётся быстро. А так реально, выходные валы всех редукторов одинаковые, упоры только на сошке подпилить, иначе наполовину колёса поворачиваться будут. И со схождением повыёживаться придётся (см. ниже).
vovka_ximik писал(а):будет что то задевать или нет
Будет за поперечную тягу сошка задевать, как у меня на фотке нарисовано.
Последний раз редактировалось 436 Ср сен 28, 2011 19:23 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета 436
#140
Сообщение Stich » Ср сен 28, 2011 18:12 pm
Mortis писал(а):Stich
Ну в настоящий момент - руль крутится достаточно легко. Со 105ой сошкой неужели усилие на руле возрастёт на порядок? Тапками прошу не кидаться - но мне Волговский гур не нравится. Уж больно пустой руль выходит по-моему мнению.
Re: Анкета 436
#141
Сообщение 436 » Ср сен 28, 2011 18:13 pm
TANKER, спасибо. Мне гайки крутить нравится, от офисной работы с бумажками отдохнуть, так что не напряжно вовсе, в удовольствие (хоть и затрахался).
-- 28 сен 2011 18:14 --
Всё написанное ниже справедливо для передней подвески 14' с дисковыми тормозами (3102)
1. Оставить полностью родную трапецию с родной сошкой:
плюс - никаких проблем с установкой и регулировкой схождения;
минус - количество оборотов от упора до упора останется прежним и руль получится самый лёгкий (и пустой) из всех возможных вариантов.
2. Родная трапеция + сошка 3110 (как у меня сейчас):
плюс - чуть острее и тяжелее руль (правда, несущественно), поддон дорабатывать необязательно, схождение отрегулировать ещё возможно, тяги ни за что не задевают;
минус - сошка требует доработки -спиливания упоров, как описано выше, иначе ездить невозможно (радиус поворота как у грузовика), оборотов всё равно много (без малого 4 с пиленой сошкой);
3. Родная трапеция + сошка и маятник 105 (шаровая подвеска):
плюс - руль приятно острый, на счёт информативности не скажу (всё-таки ГУР не вполне исправен), но, думаю, должно быть отлично;
минусы - поддон менять или гнуть, слегка цепляют за поперечную тягу (слева - передний торец сошки, справа - крайняя правая головка поперечной тяги, в которую палец маятника вставлен), т.е. надо хотя бы на пару мм спилить, мяса там с избытком;
и самый главный минус, который вылез у меня - 105-я сошка (и 3110, правда, в меньшей степени) имеет другой изгиб и, вследствие этого, сдвигает среднюю поперечную тягу трапеции (самую большую) в сторону сантиметра на 3. Из-за этого пришлось для прямолинейности колёс при среднем положении руля одну крайнюю тягу муфтой удлинять до предела, а другую укорачивать на всю резьбу так, что тяга с наконечником в муфте сомкнулись. Тут мне видятся два варианта: а) я что-то криво собрал/отрегулировал в спешке б) надо одну тягу с наконечником (которые сомкнулись) укоротить на сантиметрик, а вторую взять более длинную от "шаровой" трапеции;
4. Трапеция с "шаровой" подвески, да ещё и с изогнутой под 402-й мотор средней тягой - у меня такой нет, поэтому не примерял.
Я после посещения Гидролаба буду не спеша всё-таки пытаться собрать вариант 3. Ещё надо бы кастер максимальный сделать.
Последний раз редактировалось 436 Ср сен 28, 2011 19:47 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета 436
#142
Сообщение Mortis » Ср сен 28, 2011 19:02 pm
Stich
Угу.
Re: Анкета 436
#143
Сообщение 436 » Сб окт 01, 2011 19:39 pm
Уродились у нас на даче яблоки, да не простые, а вот с такой занимательной аномалией
Может они ... того, молодильные? :verynice:
Re: Анкета 436
#144
Сообщение 436 » Вт дек 20, 2011 15:29 pm
:censored: рот!
Сегодня, наконец, съездил в Гидролаб. Перебрали они мне рулевой редуктор.
Гурит хорошо, не гудит почти.
Но, сука, сипит и причмокивает при повороте очень громко, как будто кто-то рядом горячий чай из блюдечка прихлёбывает.
И самовозврата руля почти нет.
Будь проклят тот день, когда я с этим блядским ГУРом связался!
А ещё мост задний загудел.
Подумываю продать это ведро и забыть, как страшный сон и больше за руль волги не садиться! :bad:
Re: Анкета 436
#145
Сообщение Stich » Вт дек 20, 2011 16:06 pm
остынь, камрад! Всякое бывает! Эт ВолгаТоксикация.
Автомобиль: Opel
Re: Анкета 436
#146
Сообщение Андрей К. » Вт дек 20, 2011 16:16 pm
436 писал(а)::censored: рот!
На гур забей, он ведь работает? У меня на гранде гур тоже звуки издает. Сходи на тест-драйв лады-гранты для развлечения.
Re: Анкета 436
#147
Сообщение 436 » Вт дек 20, 2011 16:52 pm
Да не могу забить! Он при каждом повороте чавкает, как свинья!
Я могу спокойно забить (и забиваю уже полгода) на мятое крыло или на ржавчину в углу переднего крыла, НО я люблю, когда машина исправна с технической точки зрения, т.е. когда все механизмы работают, как надо, и управлять машиной приятно. Сегодня этого чувства не было совсем, хотелось пересесть в едущий рядом автобус.
-- 20 дек 2011 16:56 --
А самое херовое, что Гидролаб по выходным не работает, а в будний день я теперь к ним попасть смогу месяца через 2-3. А там начнётся - "да уже много времени прошло, неизвестно, как ты ездил, то да сё..."
Re: Анкета 436
#148
Сообщение Mortis » Вт дек 20, 2011 17:01 pm
Глушак прямоточный поставь, про звуки забудешь :). А то что ГУР при повороте делает "ссссс" - это для него нормально, моя рабочая 105-я с завода такая же была. На танке, кстати, этого нет. Редуктор 3110 из гидролаба, насос ниссановский. Не насос ли за эти звуки издает?
Re: Анкета 436
#149
Сообщение 436 » Вт дек 20, 2011 17:11 pm
Да не, он не "ссссс" делает, а "чавк-чавк-чавк" и другие звуки проголодавшегося поросёнка над корытом с отрубями, причём очень громко, так что прямоток может и не заглушить.
Re: Анкета 436
#150
Сообщение Наиль » Вт дек 20, 2011 17:13 pm
436 писал(а):А самое херовое, что Гидролаб по выходным не работает, а в будний день я теперь к ним попасть смогу месяца через 2-3. А там начнётся - "да уже много времени прошло, неизвестно, как ты ездил, то да сё..."
Юра, половина форума в Москве живет, неужели никто помочь не может?
Взять у тебя редуктор и закинуть в рабочее время в Гидролаб - наверняка есть одноклубники, которые могли бы помочь
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
