Анкета Наиль
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Наиль
Электрик был, ничего не нашел, причем когда он был - напряжение было нормальное 227 вольт
а потом опять 360 на следующий день
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Ноль в ТП пропадает. Т.е контакт плохой.Наиль писал(а):Меня неожиданно настигла другая проблема, откуда то в гараже вместо нуля появилась вторая фаза и в сети стало 380 вольт вместо 220. Освещение сгорело.
Если фаза упала на ноль - то будет мощное КЗ.Странник писал(а):(если распределение сделано правильно, то фаза упала на ноль, соответственно у кого-то вообще света нет)
Сети 380 В выполняются " с глухозаземлённой нейтралью"
Принцип действия зануления
При обрыве нуля в ТП , или в щите РЩ (много раз проходили такое ) на "нулевом" проводе появляется фаза.
Напряжение может скакать от "0" до 380В , что зависит от равномерности загрузки всех трёх фаз.
Принцип работы зануления:
если напряжение (фаза) попадает на соединенный с нулем металлический корпус прибора, происходит короткое замыкание. Сила тока в цепи при этом увеличивается до очень больших величин, что вызывает быстрое срабатывание аппаратов защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители), которые отключают линию, питающую неисправный прибор. В любом случае, ПУЭ регламентируют время автоматического отключения поврежденной линии. Для номинального фазного напряжения сети 380/220 В оно не должно превышать 0,4 с.
Зануление осуществляется специально предназначенными для этого проводниками. При однофазной проводке — это, например, третья жила провода или кабеля.
Для того, чтобы отключение аппарата защиты произошло в предусмотренное правилами время, сопротивление петли "фаза-ноль" должно быть небольшим, что, в свою очередь, накладывает на все соединения и монтаж сети жесткие требования качества, иначе зануление может оказаться неэффективным.
Помимо быстрого отключения неисправной линии от электроснабжения, благодаря тому, что нейтраль заземлена, зануление обеспечивает низкое напряжение прикосновения на корпусе электроприбора. Это исключает вероятность поражения током человека. Поскольку нейтраль заземлена, зануление можно рассматривать как специфическую разновидность заземления.
Различают зануление систем TN-C, TN-C-S и TN-S.
Зы "РЩ" - распределительный щит. Последний из рапредпунктов, куда приходят все 3 фазы и "0" .Зануление осуществляется специально предназначенными для этого проводниками. При однофазной проводке — это, например, третья жила провода или кабеля.
Re: Анкета Наиль
Получил таки новую катушку Бош вчера в экзисте.
Поставил.
Опять облом, не заводится машина, мать её так!
Причем стартер вообще практически не крутит - это при полностью заряженном аккуме!
Он у меня давно так еле крутит.
Думаю стартер что ли поменять?
Поставил.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Наиль
Масса на движок - нормально кинута? У меня как то 21ая еле заводилась из за плохой массы. Провел мощный минус на двс - стартёр закрутился аки бешеный.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
Re: Анкета Наиль
Наиль Здравствуй!
Спасибо, что откликнулся.
А что такое чайковский мост- мост с 3102 со стабилизатором? А радиус у него 14-й? И чем разрезной 2410 хуже или лучше ,,чайковского"? Мой что-то гудеть начал, на сервисе сказали с ним гемороя много, это правда?
Удачи по Питеру! Я там бывал молодой - красиво!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
В сети
Re: Анкета Наиль
Макс- VARYG
Старый вариант неразрезного моста. Стабилизатора нет, разболтовка 139.7. От неразрезного ничем кроме конструкции картера не отличается.
Re: Анкета Наиль
Stich да вроде нормальная масса у меня...
попробую кинуть дополнительно жирный провод с двигателя на кузов - посмотрим что получится...
Макс- VARYG чайковский мост на самом деле не чайковский, просто в народе почему то такое название устоялось. На самом деле это мост от 31029 со старой разболтовкой 5*139,7. Отличается от родного моста 2401 конструктивно: чтобы залезть внутрь моста необязательно его снимать с машины и половинить, достаточно снять заднюю крышку на главной передаче.
Также отличается передаточным числом ГП - 3,9 вместо 4,1 (2401)
На 3102 ранних ставился тот же разрезной мост, только передаточное число 3,9 (он же мост 2410)
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
В сети
Re: Анкета Наиль
Наиль
На 2410 тоже неразрезной с парой 3.9
Re: Анкета Наиль
Олег, бес попутал чтоль? Откуда ж на 2410 неразрезной???Mortis писал(а):Наиль
Там то как раз с завода разрезной стоял, только ГП 3,9
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Устал Олег, постарел, а я ему говорил про отдых.Наиль писал(а):Олег, бес попутал чтоль? Откуда ж на 2410 неразрезной???
Re: Анкета Наиль
А что лучше, 3,9 или 4,1? И чем лучше? Донор 3102 1995 года, есть возможность и задний мост забрать, имеет ли это смысл? При гудящем разрезном 2410?
Комп поломатый, пишу, читаю, общаюсь через Кпк-HTC.
Хочу всё знать!
Хочу всё знать!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Наиль
Гораздо тяжелее в ремонте.Макс- VARYG писал(а):И чем разрезной 2410 хуже или лучше ,,чайковского"?
Менее прочен (актуально в случае применения стабилизатора)
Пара 3.9 - лучше чем 4.1 если ты не устраиваешь на родном движке гонки 0-100
Re: Анкета Наиль
Драгрейсинг - не моё, а прокатиться с ветерком не против. Есть мысли по поиску 5- тиступки, для возможности безнопряжно ездить 120-140, и к MORTISу за 135- м карбюратлром тоже желание есть заехать. Так вот и вопрос: какой мост оставлять и ремонтировать 2410, или с донора 3102 взять?
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
В сети
Re: Анкета Наиль
Наиль
Пардон, очепятался.
Макс- VARYG
Бери донорский конечно, при нынешних ценах на это добро думать особо нечего.
Пардон, очепятался.
Макс- VARYG
Re: Анкета Наиль
MORTIS
Это правда, то у тебя можно 135- м карбом заточенным разжиться? Если да, то поговорим при встрече 7- го в сокольниках Ок? Постараюсь быть.
А перед установкой мост перебирать желательно? А это муторно и сложно? Или глаза боятся руки делают?
-- Чт сен 29, 2011 15:32 pm --
Stich
Я так понял, с 3102 разумен со стабилизатором? А с чем его едят и куда запихивают? И где берут? Есть ли он на 3102 95- го года?
И есть ли кто-нибудь с Электростали?
-- Чт сен 29, 2011 15:37 pm --
Едят в смысле стабилизатор?
А разумен мост.
Stich
А разумен мост.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Наиль
Макс- VARYG я смотрю вы достаточно ленивый человек
Скажу так: я раньше тоже перед тем как делать что либо лазал по чужим анкетам и спрашивал тех, кто уже что то сделал, НО в первую очередь всегда старался сначала изучить накопленный и обобщенный опыт в соответствующих темах (для этого они и создаются).
Например такие вопросы, как "с чем едят стабилизатор" и "какая разница между мостами" давным давно разжеваны.
Вот ссылки на вскидку
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=62
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=32
viewtopic.php?f=49&t=71262&hilit=+%D0%B ... 1%8B%D0%B5
viewtopic.php?f=26&t=1191&hilit=+%D0%BC ... 1%81%D1%82
Не обижайтесь, я не со зла, просто действительно изучение информации в профильных темах экономит кучу времени - на себе испытал
А по нюансам всегда готов помочь и ответить.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Наиль
Лени конечно хватает, не без этого. На ссылки залезу обязательно. Не всё расписано в FAQе, поэтому и выискиваю людей с уже решенным-подобным вопросом. Понятно, что без сюрпризов ни как, волжаночка без них не может, оно и хорошо- жизнь интереснее и прекраснее.
По любасу состыкуемся!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Наиль
Токо лучше/правильнее с двигателя на (-) АКБНаиль писал(а):дополнительно жирный провод с двигателя на кузов
Re: Анкета Наиль
Вот вот, я тоже это хотел сказать. По правильно масса идёт с аккума на движок, а уже с движка (в районе коробки) на кузов, это уже для работы всего остального оборудования.
Есть хорошее правило - чем короче провод, тем меньше на нём потерь.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Re: Анкета Наиль
Ну так провод от колокола сцепления на кузов в порядке - проверял недавно
А вот с минуса аккума на двигатель провод - там пара жил переломана, но не думаю, что из-за этого проблема.
Ладно, попробую сегодня кинуть новую массу - посмотрим что это даст
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Попробуй таки массу сделатьНаиль писал(а):Причем стартер вообще практически не крутит - это при полностью заряженном аккуме!
Re: Анкета Наиль
Ещё - (кроме стартера ) может барахлить втягивающее. Проверяется перемыканием на втягивающем толстых выводоФФ.Наиль писал(а):Он у меня давно так еле крутит.
Токо искрит - будь здоров, это в порядке вещей.
Поэтому замыкать нужно чем-то толстым, типо плокогубцеФФ
И не коснуться массы при этом.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Анкета Наиль
Итак: поставил новый массовый провод от минусовой клеммы АКБ на двигатель, все стыковки зачистил. Результат нулевой:( Замыкал толстые болты на втягивящем: только искры и больше ничего, никакого кручения. Полагаю все таки что сам стартер скорее мертв, чем жив:) Завтра еду к Lехх'у брать пару стартеров для себя и для друга (у него на 29-й такие же симптомы), в субботу буду менять. А еще сегодня сделал наконец то свет в гараже, выкинул сгоревший трансформатор на 36 вольт, поменял все лампочки с 36 на 220 и кинул провод напрямую от рубильника через выключатель и О Счастье! в гараже светло! Сегодня вроде в сети было только 220, вторая фаза видимо пошла блуждать по нулю к другим соседям:)
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Стартер заменил на рабочий.
Аккум зарядил от розетки.
Теперь крутит адски, но машина все равно не заводится, черт бы её подрал!!!
Подключил МД1 - говорит катушка не работает.
Но как же так??? Уже вторая новая катушка, на этот раз БОШевская с Экзиста.
Может подключил неправильно?
На бошевской катушке нет обозначения Б и К
Те провода, что были на клемме Б подключил на клемму с обозначением "+", на вторую клемму кинул один голубой провод от куммутатора, который раньше был на клемме К.
Вдобавок еще вторая машина (мазда) сломалась, потек задний левый томрозной цилиндр. Хотел заглушить трубку куском волговского шланга с саморезом, но блин у япошек резьба на штуцере другая (шаг не тот).
В итоге теперь вообще пешком и семья в целом без машин временно
Жду заказанные цилиндры для Мазды и ломаю голову на зажиганием Волги.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
По ходу, нет контакта в проводе от коммутатора до катушки, раз катушка жива, а МД, (который втыкается вместо коммутатора?) говорит, что катушка не жива.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Наиль
lexx да, МД втыкается вместо комутатора
короче надо прозвонить провод от комутатора на катушку
блин, тестер в гараже забыл, пешком туда переться
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Ну вместо тестера можно использовать лампочку - при включённом зажигании подключить ее к проводу, который идет от катушки к коммутатору. Если катушка и провод живы, то лампочка загорится (другой контакт лампочки на массу). Лампочкой даже лучше - провод проверяется под нагрузкой на надёжность контакта.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Наиль
Вчера Волга чудесным образом завелась!!!
пошерудил провода, прозвонил тестером - все нормально, подключил МД1 - катушка исправна, снял свечу посмотрел искру - искра есть, воткнул все на место, крутанул и машина завелась.
Поработала 2 минуты и заглохла.
Опять повторил те же операции, опять завелась, поработала 2 минуты и сдохла.
Поменял комутатор, завел - все нормально.
В комутаторе дело что ли, не пойму
Да, кстати, разборка донора вступила в активную фазу:
снят капот, лобовое стекло
снята торпеда, печка
разобраны полностью левые двери, правые обшивки сняты
по салону осталось снять сидухи, потроха правых дверей, заднее стекло и его обдув
Дальше выну двигатель с коробкой вместе, затем выкачу переднюю подвеску и сдам кузов вместе с задним мостом охотникам за металлом.
Никому ничего не надо?
А еще я похоже определился с будущим цветом своей машины - это АНТРАЦИТ!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: ГАЗ 24 1979
Re: Анкета Наиль
ПральноНаиль писал(а):А еще я похоже определился с будущим цветом своей машины - это АНТРАЦИТ!
Машина может быть любого цвета, при условии, что этот цвет чёрный =)
Моя анкета viewtopic.php?f=28&t=72126
