Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
Фигасе... Они обычно сами по себе лопаются, от каких-то внутренних дефектов.
Хотелось-бы верить.Mortis писал(а):Фигасе... Они обычно сами по себе лопаются, от каких-то внутренних дефектов.
Хотя - у меня есть подозрение на балансировку КВ.
Он ТА-А-АК вибрировал, аж жуть. Могёт быть и спровоцировал трещину.
Купил ино-цацок на выхлоп 51 мм :
Scy.thian, а можно покрупнее, как называются концы с хомутами? И чьи они?
Зачот :). Пороюсь в босаловском каталоге, у них должно быть что-нибудь аналогичное.Scy.thian писал(а):" С иномарки"
Приора/Калина , вроде-бы тоже такое есть (не точная инХва)Sebastian писал(а):Пороюсь в босаловском каталоге, у них должно быть что-нибудь аналогичное.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Scy.thian, так вот оно что. А я все видео пересмотрел, и не мог понять в чем дело. А там галстук оказывается.
Закуплена комплектуха:
Взвесил поршня, и шатуны.
Зы .Освещение никакое, поэтому не видно нихрена...
Поршня не трогал, так как все 712 гр(с пальцем, все пальцы одинаковые - 148 гр) , и один 712,5 гр (примерно, потому как весы от 1 гр)
А шатун один пилил. Разница была 6 гр.
Коленвал, шкив, маховик, корзина - отбалансированы.
(КВ был кривой - со станком подпрыгивал
Поршня с пальцами и шатуны вывешены и подпилены в ноль (на аптечных весах)
Всё удовольствие -130 гр за работу, и 150 гр на бензин до Днепропетровска и обратно.
И четыре часа времени.
Ждём блок с расточки .
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Привет!Подскажи если не трудно какой провод пусти от лямбды до указателя и как соеденил с фишкой?
Фишку бокорезами откусил, и приделал обычную 4-х контактную автомобильную "мама/папа"
Ога.oleksandr писал(а):Просто дул что там нужен какой то спецпровод.
Нужен.
Если ты об этом.
Чёрный провод к показометру - желательно экранированный использовать , уж очень там сигнал слабенький, могёт всякая чушь лезть с проводки.
Дык резистор сопротивлением 1 мегаОм.oleksandr писал(а):Вот еще а что на схеме обозначено как 1 мом?
Не балансировал что ль? Не похоже на тебя...Scy.thian писал(а):Поршня с пальцами и шатуны вывешены и подпилены в ноль (на аптечных весах)
Типо?esveka писал(а): Не балансировал что ль?
Я на кухонных весах взвешивал . С ценой деления 1 грамм.
Вот таких:
А балансировщик на аналитических (они оказывается, так называются по правильному) перевесил , и в ноль вывел.
Вот на таких:
Весы аналитические механические
Вестчь
Куды там кухонным, до этих весов...
- Автомобиль: Газ 33021
ПриветScy.thian писал(а):Ну вот... Дожился...Волга на "галстуке" у ТАЗа
Сергей 33021, ты чё пропал?
Моря ?
Из-за морей/отпусков - мотор никак не собрать.
Блок с завтулки/расточки не едет.
Поскольку втулящий/растачивающий чел на море, а второй не успевает (патаму-шта одЫн ).
пичалька...
Моря ?
Не,ездил порыбачить неделькуScy.thian писал(а):Сергей 33021, ты чё пропал?Моря ?
ушица на костерке,ночевка в палатке рассвет и воздух это классно
никакие моря незаменят этого
приехал и работать нада а если донора найти занедорого?Scy.thian писал(а):Поскольку втулящий/растачивающий чел на море, а второй не успевает (патаму-шта одЫн ). пичалька...
Дык ... Кот в мешке.Сергей 33021 писал(а):а если донора найти занедорого?
Не хочу.
Пусть мой сделают.
Тем более - 4022 не особо часто попадается .
Я не про взвешивание шатунов, а про их балансировку... Мне, право, даже неудобно..Scy.thian писал(а):Типо?
А, про верхнюю/нижнюю ?esveka писал(а):Я не про взвешивание шатунов, а про их балансировку...
Взвешивание раздельно верхних и нижних частей шатунов , на удивление показал разницу ± 1.. (±0,5) грамм (после подгонки полной массы) .
Т.е. в пределах погрешности моих измерений, поэтому - оставил как есть.
Нуно весы типа аналитических для таких целей.
"На стёклышко" центр тяжести не мерил (это нужно было сделать до посещения балансировщика...)
Вероятно (я так думаю ), что сейчас вывесить центры тяжести до миллиметра и потом подогнать общую массу с погрешностью в ± 1...1,5 грамма - это не лучше, чем общая масса в ноль, и центы тяжести чуть-чуть не совсем одинаковы (в пределах ± пару миллиметров).
Нет?
Не знаю) И ты не знаешь. А надо бы знать)Scy.thian писал(а):Нет?
Я у себя так сделал:oleksandr писал(а): как заземлить провода на лямбде?
Четырёх-выводный разъём . Белый (масса ) дотянул до подкапотки, и заземлил под массовый болтик (на крыле) - точке соединения массы генератора и РР, и прочих массовых выводов.
Можно просто на моторном щите заземлить.
А серый(масса сигнальная) пустил по экрану (оплётке ) экранированного провода, центральная жила которого подключена к чёрному (сигнал лямбды) , и заземлил в приборке.
oleksandr
я предполагаю, что:
esveka, во первых:esveka писал(а): Не знаю) И ты не знаешь. А надо бы знать)
А во вторых:Нельзя объять необъятное
я предполагаю, что:
Scy.thian писал(а):Вероятно (я так думаю ), что сейчас вывесить центры тяжести до миллиметра и потом подогнать общую массу с погрешностью в ± 1...1,5 грамма - это не лучше, чем общая масса в ноль, и центы тяжести чуть-чуть не совсем одинаковы (в пределах ± пару миллиметров).
