Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#2491
Сообщение Scy.thian » Чт дек 27, 2012 19:57 pm
Сергей 33021 писал(а):вот эта вряд ли,не сможет прасасаться через щелочку,тем более если по кругу мотнуть
:lol: Ну синей изолентой замотай...
Серёга, не жадничай.
Вальцевать можно не только шариком.
Можно и роликом, и трубкой, и... ещё хрен знает чем.
Видел, чем ювелир кольцо растягивает/раскатывает?
Дык золото прочнее алюминия намного. :ara:
Последний раз редактировалось Scy.thian Чт дек 27, 2012 20:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#2492
Сообщение Сергей 33021 » Чт дек 27, 2012 20:02 pm
Scy.thian писал(а): Ну синей изолентой замотай...
Вот я и думаю той бумагой обмотать,почему не пойдет :dnk:
попробовать надо
зато есть еще кондеры,их резать не буду,надо чем то вальцануть :moil:
-- Чт дек 27, 2012 20:12 pm --
Scy.thian писал(а):Видел, чем ювелир кольцо растягивает/раскатывает?
не приходилось :swoon:
ну ничо,вальцану,алюминий мягкий же
#2493
Сообщение Scy.thian » Чт дек 27, 2012 20:15 pm
Сергей 33021 писал(а):не приходилось :swoon:
Ну тогда - ковка:
На рис. 7.4 изображена вытяжка трубы на оправке с помощью вырезного и плоского бойков. Раскатка на оправке (раздача) представляет собой операцию увеличения внешнего и внутреннего диаметров пустотелой заготовки за счет уменьшения толщины ее стенок (рис. 7.4, д) и применяются при изготовлении колец, бандажей, барабанов и т.п.
Источник: http://emchezgia.ru/omd/74_operatsii_sv ... _kovky.php МЧ-ЗГИА.РУ ©
Зы.
Для тренировки/изучения поведения материала - можно взять более распространённый размер конденсатора(что-бы не жалко испортить).
#2494
Сообщение Сергей 33021 » Чт дек 27, 2012 20:40 pm
Scy.thian писал(а):можно взять более распространённый размер конденсатора
у моего 31мм внутри :overhappy:
редкий видать
#2495
Сообщение Scy.thian » Чт дек 27, 2012 20:45 pm
Сергей 33021 писал(а):у моего 31мм внутри :overhappy:
редкий видать
:watchout:
Не для БД а для тренировки.
Модель, так сказать. Учебно-тренировочная. Может быть любого размера.
А потом сделаешь правильный БД.
#2496
Сообщение Сергей 33021 » Чт дек 27, 2012 21:02 pm
Scy.thian писал(а):А потом сделаешь правильный БД.
угу :nice:
нужна не просто трубка а диффузор :pimp:
#2497
Сообщение Scy.thian » Чт дек 27, 2012 21:07 pm
Сергей 33021 писал(а):нужна не просто трубка а диффузор :pimp:
Сергей 33021, ишшо раз:
Сначала тренируешься сделать БД( а не переводишь один из двух конденсаторов, подходящего размера) из конденсатора более распространённого размера.Руку набиваешь. Инструмент подбираешь/подгоняешь.
А потом делаешь из нужного размера конденсатора (целых два штуки) и таким образом, на тренировочном варианте не запорешь кондёр нужного тебе диаметра.
#2498
Сообщение Сергей 33021 » Чт дек 27, 2012 21:20 pm
Scy.thian писал(а):Руку набиваешь. Инструмент подбираешь/подгоняешь
Напихал ты мне заданий :overhappy:
уже сделал,чем не диффузор,сужение есть таки Изображение
вот так в карбе в сравнении с мд 14 мм
мд 14 мм с бд 31мм как то нелепо смотрится вааще :yahho:
сделано вот этим
оказалось легко и просто :overhappy:
за 10 мин. сделал бд 31мм :rulez:
это лучше чем тачить с бд 21 или 23 наждачками
Саня,ты гений йопт :overhappy:
-- Чт дек 27, 2012 21:25 pm --
у меня вааще без бд провалов почти нету а с бд 31мм и подавно небудит :nice:
-- Чт дек 27, 2012 21:29 pm --
а это вид снизу,все равно еще прокладкой зажмется так что все пучком
#2499
Сообщение Scy.thian » Чт дек 27, 2012 21:56 pm
Сергей 33021 писал(а):мд 14 мм с бд 31мм как то нелепо смотрится вааще :yahho:
Согласен. :nice:
Сергей 33021 писал(а):оказалось легко и просто :overhappy:
:mad: А я тебе о чём?
Сергей 33021 писал(а):так что все пучком
:nice: Жучком.
Профиль БД оставляет пока желать лучшего. :ara:
#2500
Сообщение Сергей 33021 » Чт дек 27, 2012 22:08 pm
Scy.thian писал(а):Профиль БД оставляет пока желать лучшего
сча получше сделал Изображение
-- Чт дек 27, 2012 22:11 pm --
пассатижами :moil:
#2501
Сообщение Scy.thian » Чт дек 27, 2012 22:32 pm
Сергей 33021 писал(а):сча получше сделал
Ага. Уже ближе.
Нужно какой-нить ролик на оси (на подшипнике, и закреплённой в тисках к примеру), что-бы внутрь БД помещался, и надеть на него БД, и прокатать снаружи плоским напильником (что-бы не скользил по поверхности).
Если аккуратно сделать - буить ишшо лучше. :ara:
Хотя - уже и сейчас не плохо. :good:
Давай обе пары делай (БД и МД), и на тест драйв. :nice:
#2502
Сообщение Сергей 33021 » Чт дек 27, 2012 22:44 pm
Scy.thian писал(а):и надеть на него БД, и прокатать снаружи плоским напильником (что-бы не скользил по поверхности).
ну да,где ж это взять :sad:
Scy.thian писал(а):Давай обе пары делай (БД и МД), и на тест драйв
еще один бд сделаю :nice:
а с мд 22 напряг,все конденсаторы 23-24-25 :surprise:
буду искать
#2503
Сообщение Scy.thian » Чт дек 27, 2012 22:47 pm
Сергей 33021 писал(а):ну да,где ж это взять :sad:
:nice: "Думай голова, шапку куплю".
:mad:
Как там у тебя в подписи?
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут добиться невозможного.
:good:
#2504
Сообщение Сергей 33021 » Чт дек 27, 2012 22:50 pm
мд 22 мм+бд 31мм
одна камера готова :overhappy:
это второй карб
-- Чт дек 27, 2012 22:51 pm --
Scy.thian писал(а):Думай голова, шапку куплю".
честно,кроме пассатижиков ничо больше нету :sad:
-- Чт дек 27, 2012 22:52 pm --
Scy.thian писал(а):Как там у тебя в подписи
ну да,так и есть
я распиздяй
#2505
Сообщение Scy.thian » Чт дек 27, 2012 22:53 pm
Сергей 33021 писал(а):мд 22 мм+бд 31мм
Сергей 33021, нужно попросить модераторов, что-бы тебя забанили. :ara:
За то, что такие интересные вещи не показываешь в нормальном виде.
Дразнишься, ёлы-палы. :mad:
Шутю, ессно. :nice:
#2506
Сообщение Sebastian » Чт дек 27, 2012 22:56 pm
Самоделкины, а вы не думаете, к примеру, композитные материалы использовать? Я стеклоткань с эпоксидкой имею в виду, еслечо.
#2507
Сообщение Сергей 33021 » Чт дек 27, 2012 22:57 pm
Scy.thian писал(а):За то, что такие интересные вещи не показываешь в нормальном виде. Дразнишься, ёлы-палы
не дразнюсь ты чо,вроде нормально видать,не :surprise:
впрочем пора уж привыкнуть :overlaugh: телефон же ж как всегда гуано купил телефон так жене отдал блин :what:
-- Чт дек 27, 2012 22:59 pm --
Sebastian писал(а):композитные материалы использовать? Я стеклоткань с эпоксидкой имею в виду, еслечо.
это с чего бамперы лепят?
#2508
Сообщение Scy.thian » Чт дек 27, 2012 22:59 pm
Sebastian писал(а):Я стеклоткань с эпоксидкой имею в виду, еслечо.
Оно правильно... Но люминь проще согнуть/перегнуть, и снова согнуть :mad: .
Возможно и стеклоткань с эпоксидкой пойдёт в дело.
А может ... :nice: Х.Е.З.
-- Чт дек 27, 2012 22:00 pm --
Сергей 33021 писал(а):купил телефон так жене отдал блин
Купи жене новый. И жену порадуешь...
-- Чт дек 27, 2012 22:02 pm --
Сергей 33021 писал(а):это с чего бамперы лепят?
И не только бамперы. Много чего.
#2509
Сообщение Сергей 33021 » Чт дек 27, 2012 23:04 pm
Scy.thian писал(а):Но люминь проще согнуть/перегнуть, и снова согнуть
точно :nice:
Scy.thian писал(а):Возможно и стеклоткань с эпоксидкой пойдёт в дело.
это у кого есть может и пойдет,а конденсаторы помоему проще найти
Scy.thian писал(а):Купи жене новый. И жену порадуешь
так новый и купил а сам остался с своим ацтоем :pimp:
-- Чт дек 27, 2012 23:05 pm --
Scy.thian писал(а):И не только бамперы. Много чего.
лепнина :nice:
довольно прочная кстати,я помню на леговушке уперся таким бампером в сугроб и бампер выдержал :swoon:
#2510
Сообщение Scy.thian » Чт дек 27, 2012 23:06 pm
Сергей 33021 писал(а):так новый и купил а сам остался с своим ацтоем
Так ещё купи новый жене. Новее нового . :nice:
Подарок будет на Н.Г. :nice:
Ты чё? Жадный? :mad:
Последний раз редактировалось Scy.thian Чт дек 27, 2012 23:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
#2511
Сообщение Сергей 33021 » Чт дек 27, 2012 23:08 pm
Сергей 33021 писал(а):Думай голова, шапку куплю".
у нас такая поговорка думай башка картуз купим :overhappy:
#2512
Сообщение Scy.thian » Чт дек 27, 2012 23:08 pm
Сергей 33021 :lol:
Зубы заговариваешь? :watchout:
#2513
Сообщение Sebastian » Чт дек 27, 2012 23:09 pm
Вроде того, да.
Так-то оно, конечно, так, но диффузору из эпоксидки, по-моему мнению, проще придать наиболее правильную форму внутри, поскольку формуется он по болванке, обрабатываемой снаружи. А под заготовку болванки можно хоть кусок черенка от лопаты отпилить. Ну, технологию потом можно совершенствовать до безобразия.
#2514
Сообщение Сергей 33021 » Чт дек 27, 2012 23:10 pm
Scy.thian писал(а):Так ещё купи новый жене.
нефиг баловать :careful:
ато на шею они так приседают быстра фиг скавырнеш
Scy.thian писал(а):Ты чё? Жадный?
ято :dnk: не не жадный не люблю на хрень всякую бабосы тратить я лучше родителей порадую
#2515
Сообщение Scy.thian » Чт дек 27, 2012 23:12 pm
Sebastian писал(а): А под заготовку болванки можно хоть кусок черенка от лопаты отпилить. Ну, технологию потом можно совершенствовать до безобразия.
Таки-да.
Воск/парафин можно использовать для модели/матрицы, серебрянку в качестве наполнителя - будет :good: ...
#2516
Сообщение Сергей 33021 » Чт дек 27, 2012 23:13 pm
Sebastian писал(а):но диффузору из эпоксидки, по-моему мнению, проще придать наиболее правильную форму внутри, поскольку формуется он по болванке, обрабатываемой снаружи. А под заготовку болванки можно хоть кусок черенка от лопаты отпилить. Ну, технологию потом можно совершенствовать до безобразия.
так это уже производство прям,не?ее ж как то плавят вроде :what:
#2517
Сообщение Scy.thian » Чт дек 27, 2012 23:14 pm
Сергей 33021 писал(а):нефиг баловать :careful:
Ну а взять мобилкО сфоткать свою работу, или её попросить сфоткать - нельзя?
#2518
Сообщение Сергей 33021 » Чт дек 27, 2012 23:14 pm
Scy.thian писал(а):Воск/парафин можно использовать для модели/матрицы, серебрянку в качестве наполнителя
:swoon:
огого
тут чувствуется немалый опыт.. :ara:
-- Чт дек 27, 2012 23:16 pm --
Scy.thian писал(а): или её попросить сфоткать - нельзя?
мы счас пока отдельно живем :overhappy:
вот так получилось и я рад до неприличия :lol: :lol:
#2519
Сообщение Scy.thian » Чт дек 27, 2012 23:17 pm
Сергей 33021 писал(а):ее ж как то плавят вроде :what:
:mad:
Вах...
двоечниГ...
Эпоксидка - два компонента - смола (собственно "эпоксидка") и отвердитель .
Оба в состоянии ... ну как негрол по густоте(при комнатной температуре), только по цвету - прозрачный мед/сироп напоминает.
#2520
Сообщение Sebastian » Чт дек 27, 2012 23:17 pm
Сергей 33021 писал(а):так это уже производство прям,не?ее ж как то плавят вроде
Ничего не плавят - обычный двухкомпонентный состав из эпоксидной смолы и отвердителя. Мешаешь, мажешь, ждешь - профит!
