Анкета Пряник
- Телефон: 9049284612
Re: Анкета Пряник
Сталь.
Re: Анкета Пряник
А шкив коленвала будешь делать более легким для равновесия? Или пофиг?
Я вот хочу облегчить маховик, но думаю без облегчения шкива это не айс...
Ну то есть для начала думаю посверлить маховик на 2-3 кг, а шкив изготовить новый из стали или родной взять и отделить от него лишнию часть с демпфером или просто поставить от 24Д. Как думаешь?
Re: Анкета Пряник
я думаю облегчать стандартные маховики не стоит ...
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
Re: Анкета Пряник
Страх Божий!!! Это не просто ахтунг, а мегаахтунг!
Re: Анкета Пряник
А то получится то чт ополучилост на Москвиче? Он может потерять прочность?
Ну это верно. Согласен. ЧТо не надежно и без гарантий.
Значит делать новый. А на 402й реально у вас сделать маховик легкий? Сколько по деньгам? Венец на такой изготовленный маховик пойдет стандартный или нужен новый?
Re: Анкета Пряник
Это результата колхоза! Мегаколхоза. Внедрение в то что инжинеры рассчитали и просчитали много раз! А потом обкатали на испытаниях...carman24 писал(а):Страх Божий!!! Это не просто ахтунг, а мегаахтунг!
Re: Анкета Пряник
- Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Re: Анкета Пряник
Облегчать чугунный маховик само по себе зло! Посмотрите на параметры этого материала.... упругость, вязкость материала
А если после облегчения и не отбалансировать, вообще
Последний раз редактировалось -=NASCAR=- Чт окт 28, 2010 10:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Пряник
В принципе если есть чертёж, то вполне можно . Венец стандартный надевается. У меня такой маховик для 402го щас лежит на готове вместе с коленваломAurora man писал(а):еально у вас сделать маховик легкий? Сколько по деньгам? Венец на такой изготовленный маховик пойдет стандартный или нужен новый?
Re: Анкета Пряник
Прально , Паш, титьке и те иногда бывало более упроугие попадались ...-=NASCAR=- писал(а):Посмотрите на параметры этого материала.... модуль упругости какой
Re: Анкета Пряник
Перепутал я, дядь... упругось какраз у чугуна высокая а вот что не скажеш о пределе текучести, прочности и относительного удлинения в сопоставлении со стальюПряник писал(а):Прально , Паш, титьке и те иногда бывало более упроугие попадались ...
Зачетнейший у тебя маховище!У меня такой маховик для 402го щас лежит на готове вместе с коленвалом
- Автомобиль: ГАЗ-21
- Телефон: 89108341906
Re: Анкета Пряник
Даеш титановые маховики?
Не москвич реально жалко. колокол и так эксклюзивный был.. да и раз...и его((((
Re: Анкета Пряник
Не, титан на трение не работает. Тогда уж из калёной дюрали со стальным фрикционом
Кстати, надо будет подумать ...
А Ваще Москвич восстанавливется ща
Re: Анкета Пряник
Пряник,а че с той волгой,с который ты Крысу прикупил,а на нее ставили Тазикодвижок?
Re: Анкета Пряник
Звизданулся ? Я его в Кит-Каре покупал
Re: Анкета Пряник
Была бы Волга,все эти куски могли в мясо полететь,на Москвиче вся война под капотом случилась...
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Re: Анкета Пряник
Не вижу разницы в компоновке агрегата между волгой и москвичом, поэтому где крошить маховик без разницы, результат один будет.
Re: Анкета Пряник
Да, только у Москвича он вынесен далеко вперед и в салон ничего не прилетает, а у Волги маховик крутится акурат возле моторного щита .
Re: Анкета Пряник
Пряник
Тем не менее, он перед моторным щитом, ноги не порубит.
Re: Анкета Пряник
Пряник, а теперь подумай, как крутится маховик в зубиле и куда он полетит в случае чего %)
Re: Анкета Пряник
Вот как раз про то что бывает когда маховик ( в данном случае даже просто диск сцепления!) разлетается на машине классической компоновки.
На видео показано как машина отлично ездила, а потом как это случилось и последствия:
Последний раз редактировалось Aurora man Пт окт 29, 2010 18:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Пряник
И да и поймите что на нем все было как надо, и маховик, и сцепление все было рассчитано на эту мощность, и все равно...
Это к вопросу что надо очень серьезно относится к деталям сцепления, маховику и т.д. Тем более когда мощность поднимаешь и еще и зажигаешь по полной.
Re: Анкета Пряник
все то расчитано... да вот термошок, и получаем усталосные трещины, тепловые... месные перегревы... результатИ да и поймите что на нем все было как надо, и маховик, и сцепление все было рассчитано на эту мощность, и все равно...
Я вот думаю у меня если маховик разовет, то колокол его удержит
Re: Анкета Пряник
Aurora man
Двигло, по ходу, было оочень дорогое...
Re: Анкета Пряник
По американским меркам да, а вообще нет. Был 7 литровый блок + все в нем тюнинг детали. Примерно 10-15тыс.$.Mortis писал(а):Aurora man
Столько же стоит новый двигатель 6.2 для Эскалейда ( 12000).
Самый дорогой сейчас американский мотор это компрессорный LS7 для Корвета ZR1 - около 20тыс.$.
Но по сравнению с стоимостью моторов БМВ или Мерседес которые стоят по 30-50тыс$ это ничто.
Re: Анкета Пряник
А еще может быть вот так
Или даже так
Или даже так
Re: Анкета Пряник
Страшно то как. У мну сейчас болванка чугуниевая крутится только под корзиной. Венец отдельно. Следующий будет, как Пряник говорит. Составной. Каой нибудь супер люминь или титан, но со вставным металическим диском (фрикцион кажись) под диск сцепы.
Re: Анкета Пряник
Маньяке нах
Re: Анкета Пряник
Короче печальная новость. Попытался хоть как то привести 029ю в ездабельный вид. Гильза первого горшка болтается из стороны в сторону на 2 мм . Это пи***ц, граждане
Так и придётся на 100 мм переходить
Re: Анкета Пряник
Пряник
Можно колодец наварить и проточить обратно в номинал, думаю не дороже будет распила под зиловские гильзы.
