Анкета Alex33
Re: Анкета Alex33
#541
Сообщение alex33 » Чт апр 07, 2016 22:02 pm
Готовясь к открытию сезона, решил заглянуть в тормоза на 2410.
Возвращаясь осенью из отпуска с тяжелым прицепом, разок очень резко оттормозился, и соответственно по приезду заметил ощутимую вибрацию
в педаль, при торможении. Примерно догадывался, что диски пошли винтом.
По итогу, все четыре диска жутко кривые! Удалось обойтись проточкой, но мастер сильно недоумевал, как такое возможно..
Напомню, что с переди стоят "АДС спорт", сзади "Brembo" для volvo.
Также привели в восторг передние тормозные шланги, все в трещинах, левый начал даже "потеть".
Разорился и поставил армированные, фирмы AST(которые для Нивы 2121 из FAQ), посмотрим как будут ходить.
Окончательно пришел к тому, что штатных передних тормозов, для езды с большим прицепом не хватает, морально и финансово готовлюсь к модернизации, что в свою очередь тянет за собой смену колес... :sad:
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета Alex33
#542
Сообщение George » Пт апр 08, 2016 7:21 am
А догонялочники на барабанах ездили :dance:
Re: Анкета Alex33
#543
Сообщение 436 » Пт апр 08, 2016 8:53 am
Ну а чо - барабаны так не нагреешь.
Может просто не гонять так быстро с прицепом? :saint: Прицеп, кстати, с тормозами?
Re: Анкета Alex33
#544
Сообщение Mortis » Пт апр 08, 2016 12:23 pm
Еще как нагреешь, просто их не ведет почему-то. Винтом в смысле, а яйцо и прочие радиальные колебания колодки компенсируют за счет своей качающейся конструкци. На Н-ринге латышская 21-я так тормоза грела, то смазка из ступиц потекла.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Alex33
#545
Сообщение George » Пт апр 08, 2016 12:26 pm
Помню на моей волге барабаны как-то внезапно стали яйцом, вибрация адова была. Отвез на проточку прямо на горбу, оба, со ступицами. Стало збс но ненадолго :lol: через полгода снова стало потряхивать но существенно меньше. Так что хер там чего компенсируется. Как и диски точить бессмысленно.
Re: Анкета Alex33
#546
Сообщение Sebastian » Пт апр 08, 2016 12:54 pm
George писал(а):А догонялочники на барабанах ездили
Потому что задача догонялки - догонять, а не тормозить! %)
Re: Анкета Alex33
#547
Сообщение alex33 » Пт апр 08, 2016 19:36 pm
436 писал(а):Ну а чо - барабаны так не нагреешь.
Да я особо и не гнал, оттормозился с 100 км/ч где-то, правда в пол...
Тормозов на прицепе нет, ибо он не большой, под лодку 4,5м. Но тут дело не только в большем весе, просто даже на пустой машине, если тормознуть со скорости, на втором нажатии тормозов уже почти нет... :sad:
Re: Анкета Alex33
#548
Сообщение TANKER » Пн апр 11, 2016 8:48 am
Нужны диски побольше тогда простор для деятельности, от хонды от финика от порше и прочие уже опробованные решения.
Автомобиль: ГАЗ-24-1jz, 1985
Re: Анкета Alex33
#549
Сообщение Kiper » Пн авг 15, 2016 6:02 am
Приветствую.
Есть вопрос по климатике. Пытаюсь провести адаптацию заслонок на climatronic, но ничего не выходит. Моторедукторы мои все пытаются сломать заслонки и вырвать крепеж...
В чем хитрость? Как ни крутил... и vag-com (базовые настройки), и сервисными комбинациями кнопок... крайние положения не запоминаются...
Причем пробовал на двух блоках, правда они одинаковые...
Может есть какой-то ритуал? Бубен там или куриные лапки...
Re: Анкета Alex33
#550
Сообщение alex33 » Пн авг 15, 2016 8:16 am
Ни каких ритуалов нет, все должно работать! Блоки старого или нового образца?? (длинный/короткий)
Re: Анкета Alex33
#551
Сообщение Kiper » Пн авг 15, 2016 10:31 am
alex33 писал(а):Ни каких ритуалов нет, все должно работать! Блоки старого или нового образца?? (длинный/короткий)
С длинной жопой. Вроде как 98 года.
Работать то работает. Только крайние положения донорские... И ошибки по всем приводам висят :dnk:
Re: Анкета Alex33
#552
Сообщение alex33 » Пн авг 15, 2016 12:40 pm
В вагкоме все должно обнуляться! Но я Очень рекомендую взять блок нового образца, но смотри чтобы был без can шины! От Октавии в самый раз.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Alex33
#553
Сообщение George » Пн авг 15, 2016 13:03 pm
в будущем можно будет и кан побороть =)
Re: Анкета Alex33
#554
Сообщение Kiper » Пн авг 15, 2016 13:18 pm
alex33 писал(а):В вагкоме все должно обнуляться! Но я Очень рекомендую взять блок нового образца, но смотри чтобы был без can шины! От Октавии в самый раз.
Значит буду заказывать...
Re: Анкета Alex33
#555
Сообщение alex33 » Вс фев 26, 2017 15:22 pm
Давно ничего не писал, но и писать по-сути было нечего.
Вообщем пока зима и авто стоят на приколе, перебрал на 2410 задние суппорта на volvo мосту. В этот раз с новыми поршнями и другими ремкомплектами.
Снял хваленый Гур от Гидролаба и повез им же на ребилд. Напомню после первой "модернизации и ремонта" он прошел 40к ткм и на горячую начал периодически прихватывать влево...
По приезду к ним вообще впал в шок, т.к. они уверяли что это не их работа и всячески отпирались. Типа не мог он подохнуть за столь малый срок, но завидев свои клейма, смирились.
Редуктор разобрали при мне и ничего криминального не нашли, кроме сильно усевших уплотнительных колец. Точной причины такого поведения уплотнителей мне так не назвали (возможно перегрев..), перебрали и отправили кататься еще 40к. :crazy:
Ввиду всего этого решил приколхозить радиатор Гур от Hyundai tucson, чуть подогнув его по месту.
А также в разрез обратки воткнул вот такой фильтр с магнитом.
Фильтр, кстати очень понравился, он разборный и внутри есть клапан. Если забьется, его не разорвет. :verynice:
Еще начитавшись драйв2ру поставил шланг высокого давления от шнивы (он типа с демпфером), для того чтобы гур работал тихо, как в иномарке.
Но чуда не произошло и это говно, как жужжало и зудело на холодную так и продолжает!
Re: Анкета Alex33
#556
Сообщение TANKER » Пн фев 27, 2017 8:14 am
alex33 у меня абсолютно такая же ситуация, только прошел редуктор еще меньше чем твой раза в 2. Сколько денег взяли ?
Я для себя пока нашел решение в более позднем 103 редукторе, который типа потише и поинформативнее.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Alex33
#557
Сообщение George » Пн фев 27, 2017 9:53 am
Мне наверно повезло, имею редуктор от 31105 но старого образца под клин, пока более-менее норм насколько это может быть норм в волге
Re: Анкета Alex33
#558
Сообщение alex33 » Пн фев 27, 2017 12:19 pm
Взяли 4 с чем-то рубля. А редуктор у меня 103й и тоже под клин!
Re: Анкета Alex33
#559
Сообщение TANKER » Пн фев 27, 2017 13:52 pm
Ясно, я редуктор пока только купил, но еще не получил и не устанавливал. Кстати от шнивы шланг самый обычный внутри.
Re: Анкета Alex33
#560
Сообщение 436 » Пн фев 27, 2017 14:45 pm
TANKER писал(а):Кстати от шнивы шланг самый обычный внутри.
Как так - обычный?! А как же демпфер (или как он там называется)? Обжимка посередине - это жжжжж неспроста, верный признак, что что-то там есть :verynice:
Re: Анкета Alex33
#561
Сообщение TANKER » Пн фев 27, 2017 15:39 pm
Резали его говорят самый обычный. От гула в тойоте клапан специальный вакуумный стоит например. alex33 А как же говорили, что 103 тише и лучше, врут получается ? :surprise:
Re: Анкета Alex33
#562
Сообщение aldeen » Пн фев 27, 2017 16:48 pm
TANKER писал(а):А как же говорили, что 103 тише и лучше, врут получается ?
Жужжит собака :sad: . У себя все прокачивал, все собирал по уму, толку ноль....
Tertium non datur
Re: Анкета Alex33
#563
Сообщение 436 » Пн фев 27, 2017 17:08 pm
Клапан - это что-то другое. Если спиральки по длине шланга нет - значит дроссель посередине обжат, типа жиклёра, для сглаживания пульсаций.
Re: Анкета Alex33
#564
Сообщение alex33 » Вт фев 28, 2017 7:16 am
Самое интересное, если поднять колеса и крутить без нагрузки, то тишина. Опускаешь, жужжит.
Re: Анкета Alex33
#565
Сообщение Mortis » Вт фев 28, 2017 10:13 am
Чисто теоретически можно попробовать скруглить края всяких окон и канальцев в насосе и редукторе, чтобы уменьшить турбулентность при протекании жижи.
Re: Анкета Alex33
#566
Сообщение TANKER » Вт фев 28, 2017 11:25 am
alex33 писал(а): но завидев свои клейма, смирились
А где там их клейма ?
Re: Анкета Alex33
#567
Сообщение alex33 » Ср мар 01, 2017 6:52 am
У меня с торца, где вал сошки!
Re: Анкета Alex33
#568
Сообщение 436 » Ср мар 21, 2018 15:21 pm
alex33 писал(а):Интересно на мануал посмотреть. Я свой разобрал весь! Купил ремкомплект, но вот обратно пока не собрал. Мне надо по-хорошему восстанавливать поверхность вала сошки, под сальник..
Привет владельцу эксклюзива от владельца эксклюзива!
Имею важный (для меня) вопрос по редуктору: на валу рулевой колонки была упорная металлическая шайба между сальником и стопорным кольцом или нет? Между 44 и 45?
Не могу вспомнить, было ли у меня ... :crazy: то ли не было, то ли я его в щель на полу уронил. А пол ломать неохота :verynice:
Re: Анкета Alex33
#569
Сообщение alex33 » Чт мар 22, 2018 7:29 am
Точно сказать не могу, так как редуктор и все потроха на даче. Но вроде ничего такого там не было!..
Re: Анкета Alex33
#570
Сообщение TANKER » Пт мар 23, 2018 10:54 am
Здорофф, как там с проставками под суппорта ? Не смотрел еще никто на тему повторить ?
