Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
я еще определился как делать буду, склоняюсь к двум трубам замаскированным под один вывод.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Если от носа до хвоста их две, и они в самом конце объединяются в один патрубок (после всех глушителей), то вполне себе идея
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
А, давай еще обсудим срач по системе охлаждения
Например у меня и в других магазинах б/у говна с японской помойки есть родной блок плавной раскрутки винтов
С мозга прокидываешь один провод и все работает
Re: Анкета TANKER
у меня тоже есть, висит на побитом радике. кстати на этот ajs вроде неплохо должны диффузоры с селики ст205 подойти там ширина радика 660 а наш 670
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Збс! Если сделаешь обязательно покажи. А то у меня четвертый год без диффузора пошёл
Re: Анкета TANKER
А он нужен, если вентиль во весь радиатор?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Ага
КПД вентилятора повышается в том смысле что при одинаковой затрачиваемой мощности больше воздуха продувается сквозь радиатор а не откуда попало куда попало
Re: Анкета TANKER
продолжаем...
Проводка перемотана моднявой изолентой, о которой было тремя страницами ранее много написано, вот так заебца это выглядит.
Юре Джорджу, спасибо за прошитый ECU, жду с нетерпением первый старт. Вот такое электротехнопорно.
Пришлось справляться с неожиданными засадами при размещении патрубков впуска и корпуса фильтра, не влезает! Датчик расхода, который на корпусе фильтра, упирается в капот. Было принято неординарное решение резать и паять, мне честно говоря было сцыкотно, но вроде всё получилось. Часть патрубка основного использована от 1 uz, у него изгиб более удобный, от 3uz очень сильно задран вверх. Ну и боковину попилили слегка.
Засунули субаровский ВУТ
Запилили кулису скрытого типа в лучших традициях КЭГЭБЕ, вообще принято решение ничем авто не выделять и выхлоп делать на одну сторону но двойной есесвенно, это и суппорта с дисками единственное, что будет говорить о нестандартной начинке.
Покромсали трапецию, чтобы встали хромированные поводки, теперь всё по-богатому :)
Кирилл Dark Yak, подскажи где купить правильные резинки, чтобы заменить ?
По дешману нарыл в Пензе редуктор 103, посмотрим что он и как когда приедет. Если кому нужен мой от гидролаба сотый, милости прошу, расстанусь за недорого.
В ближайшем будущем, пока жду радиаторы, планируются операции "кардан" и "сосун" не переключайтесь.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Опасный ты тип, впуск паять
Re: Анкета TANKER
Это ж надо так хотеть родной узетный воздухан чтобы дыру в брызговике под него резать :).
ЗЫ: Если бы я аккуратно замотал всю проводку раньше чем запустил мотор, мне 100% пришлось бы все разматывать в поисках какого-то неожиданно вскрывшегося неконтакта. Надеюсь, ты более везучий :).
Re: Анкета TANKER
George писал(а):Опасный ты тип, впуск паять
солодов за качество отвечает
Дыра будет заварена, аккуратно есесвенно. Всё должно быть штатным и аккуратным, никаких сракерских фильтров.Mortis писал(а):Это ж надо так хотеть родной узетный воздухан чтобы дыру в брызговике под него резать :).
проводка хз просто освежили оплетку.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
ты просто не знаешь какая ебля без него будетMortis писал(а):Это ж надо так хотеть родной узетный воздухан чтобы дыру в брызговике под него резать :).
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета TANKER
Я в последний раз дворники чемпион купил, раскромсал и поставил в штатные - получилось отлично.
Либо покупать сменную резинку дорогую и кромсать её.
Re: Анкета TANKER
TANKER
George
Туда явно какой-нить бочонок просится, например прямоточный от F150 (он там именно так и стоит, воздух сосет из арки через прорезанную дырку), для подсоединения хватило бы одного резинового угла.
George
Re: Анкета TANKER
Олегыч, там пильнул, сям пильнул, не смогли остановиться щас вот радиатор приедет еще попилим от души.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Хуёнок!Mortis писал(а):TANKER
George
А показания расходомера кто править будет после этого бочонка????!!!!
Или так клиента отпустим, а там, если большой расход , - так это ж V8?
Если не едет, это волга тяжёлая и надо турбину ставить?
Re: Анкета TANKER
Ну, кагбэ можно взять патрубок того же диаметра, воткнуть датчик туда и врезать в шланг, не?
Re: Анкета TANKER
George как всегда категоричен ) Олег наверняка не в курсе этих заморочек, тем более, что ставят же разные воздуханы и трубу варят для датчика.
Ну я короче решил пойти путем сохранения родного поскольку наслышал об этих проблемах с настройкой двиагателя, если MAF криво стоит. А железо всё стерпит, будет аккуратный ложемент под него и для короба ECU родного, тем более что за несправедливость - столько места неиспользуемого в нишах крыльев ))
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
НеMortis писал(а): взять патрубок того же диаметра, воткнуть датчик туда и врезать в шланг, не?
Можно поставить соты для выравнивания потока но все равно не
1 в 1 те же показания все равно не будут
Правда после серии опытов можно добиться приемлемой погрешности но на практике все лепят абы как (иногда это выглядит красиво но работает абы как)
Re: Анкета TANKER
Замерить выходное напряжение на ХХ у какого-нить кукурузника, потом шевелить датчик в трубе, добиваясь такого же. Но вообще, думаю, достаточно будет просто воткнуть его в куске прямой трубы сразу за за бочонком, чтобы ПЕРЕД датчиком не было никаких поворотов. Даже если будет какая-то погрешность, жопомером вряд ли почувствуешь.
Вообще, если исходить из того, что я знаю об алгоритмах работы мозгов Е3+, даже если будет значимое искажение показаний, мозги рано или поздно это откорректируют. Может быть через месяц или даже несколько, но подберут режимы так, чтобы лямбда снова показывала что надо.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Вот ты думаешь а я точно знаю
Нет нихуя на ХХ не достаточно, из-за завихрений выходной сигнал в той или иной степени непредсказуем. Отрегулировал на ХХ, под нагрузкой все по пизде пошло
И нет , *** там а не отрегулирует
Да, небольшие отклонения действительно частично попадают в долговременные корректировки, и да через день-два поездок расход при кривой установке расходомера с 30-40литров падает до 20, но в этих же самых условиях грамотно сделанный впуск дает 16л (форд транзит 3uz маршрутка)
Имея диностенд и широкополосник, в теории можно разогнать ДМРВ под любой впуск
Но учитывая что даже поддающиеся перешивке тойотовские мозги не имеют онлайна это так и будет только в теории
Re: Анкета TANKER
заказал такие диффузоры от селики, по разным сведениям ширина то ли 628 родного, то ли 660 у AJS, видео фотку как установлены эти диффузоры на радик от AJS, всё четко, стало быть все же 660. Мой радик ширины 670. Пока ни того ни другого на руках нет, как приедет прикину хер к рылу, а пока просто фотки.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Юра это просто збс новости в разрезе моего потенциального перехода на систему управления 3UZ тюненую =) С нетерпением жду фото установки
Re: Анкета TANKER
Во нашел, это не AJS правда, но тем не менее.
а вот и ссылки на вроде как ajs
https://www.drive2.ru/l/4689604/
https://www.drive2.ru/l/1112061/
- Автомобиль: Инка. в Душе - Волга.
Re: Анкета TANKER
Размах работ поражает!
Вот это особенно порадовало, все эти тойетовские селекторы с тоннелями от "ягуаров" Волге не идут совсем. Удачи во Всем!!! -
Re: Анкета TANKER
Эх Ильич, удача мне нужна только в одном важном деле и ты знаешь в каком, на всё остальное как говорится есть мастер кард, в моем случае виза.
Встречайте волготойотовольво кардан. такая хня получилась, из названия вытекает очередность, от коробки кусок от волги, далее палка с подвесным и с играющим шлицевым соединением от цельсиора, к мосту подходит огрызок от вольво. скоро поедет в профильную мастерскую на обварку и балансировку.
Re: Анкета TANKER
Да ну, я частично придумал, вольвомост понятно что лучше родной оконечности не сделать, от цельса центр выбрал, я уже говорил почему - надежность и родной для этого двигателя подшипник с расчитаной нагрузкой, ну а к коробке я не выбирал, поставили то, подо что адаптирован фланец, а он под волгу.
Посмотрим как оно себя покажется, пока вроде всё нравится, только крестовины надо поменять.
