Сообщение Mortis » Сб янв 15, 2022 14:31 pm
У тебя другой случай, там именно блок обмерзает. А у меня отверстия в смесительной камере.
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение КЭП » Сб янв 15, 2022 22:41 pm
Тогда нужно что-то более серьезное придумать. Хотя сам ДААЗ (я так понимаю что именно он на Окушке и стоит) лично у меня симпатий в свое время не вызвал. Может стоит с другим карбом поэкспериментировать? У тебя тем более в этом вопросе опыт просто колоссальный :good:
Дважды волганутый...
Сообщение RAV_21 » Вс янв 16, 2022 6:59 am
Вот интересно,раньше помню, с октября месяца ни одного велосипедиста в городе не было,а щас все массово сели на велики,и ладно Московия,у вас там снега наверно нет,а у нас тут по колено снега,а доставщики на великах шныряют. Сугубо мое личное мнение-в такую кашу снежную проще пешком,чем на великах :dnk: Неужели это правда зимой удобно?
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Илья24 » Вс янв 16, 2022 12:15 pm
Сугубо мое личное мнение-в такую кашу снежную проще пешком,чем на великах Неужели это правда зимой удобно?
с километражем хоть на велике, хоть на лыжах, лишь бы не пешком
Сообщение Mortis » Вс янв 16, 2022 14:18 pm
КЭП,
Времени особо нет с карбами экспериментировать. Точнее оно есть, но его жалко.
RAV_21,
По снегу да, тяжко. Сразу после снегопадов на машине езжу, пока дороги не почистят.
Сообщение КЭП » Вс янв 16, 2022 23:41 pm
Согласен на все сто! Время- самый бесценный ресурс!!!
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение iguana01 » Чт янв 20, 2022 8:25 am
Mortis писал(а):
Пт янв 14, 2022 19:56 pm
масло периодически капает на выпуск откуда-то
Уплотнительное кольцо корпуса трамблера может ссацся.
Сообщение Mortis » Пн янв 24, 2022 18:57 pm
Уже заменил. Вроде стало лучше, но не полностью. Похоже, еще бензонасос ссытся по оси лапки.
Сообщение Mortis » Пн апр 11, 2022 18:17 pm
В общем движок на Оке ссался изо всех щелей по причине сломанного поршневого кольца. Но течи были не главной проблемой: из за повышенного давления в картере движок начал через вентиляцию картера перекачивать масло из поддона в цилиндры (чего я вовремя не заметил) и в один прекрасный день маслонасос хватанул воздуха. Скорость 140, лампа давления почему-то не загорелась. Итог - провернуло шатунный вкладыш второго цилиндра, самый дальний от маслонасоса. Шатун сдох за компанию, яйцо 6 соток в НГШ. Замерил заодно поршневой зазор, намерил 2 десятки (!), причем они там с завода. Так что в Центр-мотор вместе с коленом поехал и блок. Колено проточилось в -1мм (только шатунные), блок в первый ремонт. Поршней 083 уже хер купишь, пришлось покупать 2110 под плавающий палец. Ну а раз такая фигня, то и шатуны сам бог велел поставить такие же - купил комплект б\у на Авито. Все это добро существенно тяжелее штатного - пришлось применять гоночные технологии т.к. в окушном моторе развесовка критична. До сборки руки не доходят: облагородил пока проводку в моторном отсеке, заменил все резинки на подрамнике и в передней подвеске, нашел и залепил по временной технологии пару дырок в кузове. С установленным мотором это будет намного сложнее сделать. По окончании полный отчет запилю.
На работу продолжаю на велике ездить. Вместо задолбавшей корзины на руле прикрутил на багажник инструментальный ящик:
Весит как чугунный мост (весь вел - 23 кило), но зато в кои-то веки я могу с собой возить все необходимое + есть запас типа в магазин за жратвой по дороге заехать. Последнее приобретение - советская дерматиновая сидушка, о которой из детства остались самые теплые воспоминания.
a 062_DCE_DCE.jpg (83.98 КБ) 6716 просмотров
Заказывал несколько прогулочных седел с Али - все не то, слишком жесткие. Долго искал эту в нормальном состоянии, нашел, купил, сел - да, то что надо. Так что мой зимовел окончательно сложился.
Автомобиль: 24
Сообщение Илья24 » Пн апр 11, 2022 23:42 pm
Есть сиденье от Риги 13, мне нравились они всегда. Берёг для покупки себе риги,но уже проще Ижа взять, он хоть едет.
По поводу окухи, впечатляет целеустремлённость, но не лучше ли найти плюс минус живую десятку и собирать её: и комфортнее, и безопаснее, и много чем лучше, при этом не сильно дороже.
Сообщение Mortis » Вт апр 12, 2022 6:12 am
Жрет больше, запчасти дороже, а главное - габариты. Не испытывать в Москве никаких проблем с парковкой - это ОЧЕНЬ ценное качество.
Сообщение КЭП » Ср апр 13, 2022 16:37 pm
:good: . Гонял когда то на Окушке. Зачетный аппаратец :verynice: Сейчас своими ровными руками моторчик перетряхнешь- вообще огонь будет :good: :good: :good:
Сообщение Mortis » Пн апр 25, 2022 18:24 pm
Танк - все...
a 094_DCE.jpg (118.48 КБ) 6519 просмотров
Зимой, не выдержав массы снега, провалилась крыша у навеса. Надо его наконец в разбор\распил пустить, но вот когда этим заниматься?
Сообщение RAV_21 » Пн апр 25, 2022 18:48 pm
:surprise: да ведь там не сильно...можно выдавить обратно
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Пн апр 25, 2022 23:03 pm
:regard: Крыша правится , ведь даже заломов нет , правда нужен навык , а лучше - грамотный жестянщик , т.к. если делать "в ноль" , то "шапочка" - это самая сложная для рихтовки деталь , а для езды - можно попробовать даже без покраски , краска то похоже цела. :dnk: Нужна резиновая киянка и пара рук. :yahho: Если что - позвоните (лучше вечером , после 19 час) , попробую подсказать . :pardon: Успехов. :ara:
Сообщение Mortis » Вт апр 26, 2022 20:31 pm
Дык там мотора нет. И даже если бы был - с каркасом и без кузовной шумки по Москве не особо поездишь. Машину в таком виде даже не продашь, да и даром, похоже, никому не нужна. Только и остается что по частям.
Сообщение дядя вова » Вт апр 26, 2022 22:23 pm
:regard: Ну извините , на фото этого не видно. :dnk: :lol: :verynice: :mad: :yahho: Успехов. :pardon: :ara:
Автомобиль: 24
Сообщение Илья24 » Вт апр 26, 2022 22:24 pm
1. Раз нет мотора, надо его вкинуть и кататься, хотя бы на трек дни или просто на дня себя. хоть 402, хоть 406. И хрен с ним с проф выступлениями.
2. Продать/распилить всегда можно. Но...
Да сотни раз уже говорили тут, в этой анкете, что это не про возможности, а про настрой.
Олег, ты настроен пораженчески. Поэтому и нацелен разобрать. Хотя вкинуть мотор и выгуливать её время от времени, получая удовольствие на треке для себя - никаких проблем не составляет (если мы не говорим про проф спорт).
Захочешь - соберёшь, захочешь - распилишь. Всё сугубо в твоих руках.
Сообщение Mortis » Ср апр 27, 2022 9:42 am
Чтобы вкинуть мотор, надо сначала его собрать. Чтобы нормально собрать окологоночный 402-й (или вколхозить бэушный 406-й) нужно пару недель ходить в гараж как на работу, а у меня четыре дня нормальных выходных в месяц. Которые обычно забиты делами на 110% т.к. жизнь постоянно прочую веселуху подкидывает. То есть чтобы поставить танк на колёса нужно отказаться от жизни этак на полгода. Ради чего, ради трека, на который у меня нет ни денег, ни времени?
Приступы пораженческого настроения у меня были лет пять назад. Сейчас я окончательно сломлен и машинами занимаюсь только когда они уже не могут ездить и когда больше ездить не на чем.
Сообщение TANKER » Ср апр 27, 2022 9:56 am
надо побороть уныние встречей) погода способствует
а насчет машин продать всё и купить что-то одно, чтобы голову не забивать себе
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Ср апр 27, 2022 10:07 am
Вчера кстати
Правильные мысли,но как обычно но...Мы волгари не такие как все.Нам подавай побольше,да позадиристей.
Вот и вчера подрулил мажор на крузаке и предложил оформить ДКП и готов отдать за мою 150 000 р
Я сказал подумаю.Дома супруга сказала что никаких продаж,т.к. зная мою бляд.....ую натуру я тут-же засяду на авто.ру авито
и найду волгу,но уже за 200-250р и буду кляньчить добавить из семейного бюджета денюшек на газ-21,24 и т.п.
Сообщение Mortis » Ср апр 27, 2022 14:29 pm
TANKER,
Встреча - дело хорошее, но пока не закончена сборка Оки я все выходные пропадаю на даче. Надеюсь на праздниках закончить.
Что-то одно и хотя бы теоретически безгеморройное (ибо на практике у меня есть невезуха, которая любую теорию на хую вертела) стоит денег неподъемных для нищеброда типа меня. У иномарки в моем диапазоне только ремонт будет дороже, больше я ничего не добьюсь.
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение СержНовоч » Чт апр 28, 2022 13:48 pm
Твой опыт эксплуатации подтверждает общенародное мнение о выбранных моделях.
Волга - на любителя, требует большого обьёма обслуживания (человеко-часов на каждую тысячу км). 402й мотор долговечен при спокойной езде, при больших нагрузках непредсказуемо ломается.
Китайцы- вроде выгодное приобретение в своём форм-факторе, но сложность в подборе запчастей и гниют в столице.
Ока - дёшево в эксплуатации, но мал ресурс всего(соответствует классу авто), и гниёт ,как весь автоВАЗ.
Теюе бы ещё японо право руль попробовать. Если мало битая, хорошая коррозионная стойкость, хороший ресурс даже в малом классе (правда в машинах 2000х, последних с легендарным качеством, уже и этот ресурс заканчивается).
АвтоВАЗ в столице гниёт стремительно, поэтому наиболее реальное из дешёвого и безпроблемного -Рено Логан.
Это так, мысли в слух.
Сообщение Mortis » Вт май 17, 2022 13:22 pm
Хотел на праздниках с Окой закончить, наивный чукотский юноша…
"Шаг вперед" завершен…
https://www.drive2.ru/l/616275443808470242/
https://www.drive2.ru/l/616670718238659935/
… переходим к "два назад". Капает тосол из стыка подводящей трубы и блока (чтобы исправить нужно снимать коллектора), новый выхлоп при езде задом где-то упирается в кузов, куда-то делось питание вентилятора, вибрация от мотора сильно передается на кузов. Причем непонятно, то ли сам мотор сильнее вибрирует (т.е. я пролетел с развесовкой ШПГ), то ли жесткие подушки подрамника так повлияли. Все это придется проверять по очереди.
В общем пора каршеринг осваивать.
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт май 17, 2022 13:31 pm
Каршеринг наверное менее хлопотно и затратно,а вот у нас в районе Братеево на каждом углу появились парковки электро-самокатов и как я вижу пользуются большим спросом .
Автомобиль: 24
Сообщение Илья24 » Вт май 17, 2022 16:19 pm
На эту оку у тебя только уходят средства, силы и время.
Причём что-то предложить взамен она не может.
Сообщение СержНовоч » Вт май 17, 2022 16:55 pm
Знакомые проблемы 😎.
На подменном моторе кореные -1,5мм, шатунные -1,0. Дизельный Лук Авангард 10W40. За 40 тыс.км давление масла в этой паре остаётся стабильным. Выхлом с элементами водопроводных труб снаружи стремительно ржавеет, но запас по толщине даёт право на жизнь. Жёсткая резиновая задняя опора дала сильный резонансный гул на определённых оборотах (была возвращена пружинная опора). А лишь увидев конфигурацию выхлопа на своём первом ВАЗе, сразу вварил туда гофру, на повороте под пол.
У коллеги была Ока. И опять твой расказ знаком! П/оси приносил на работу, и зажав их в самые большие тиски, сбивали гранаты кувалдой. Пары электролита с водой тоже сожрали справа часть кузова и прогрызли порог.
Сообщение Mortis » Ср май 18, 2022 4:39 am
Илья24,
Два года только заправлял и масло менял, грех жаловаться. По характеристикам для большого города будет лучше только Смарт, на который нет денег. А силы и время будут уходить на любую машину, просто потому что судьба такой. Ничего у меня в жизни просто не бывает.
С выхлопом хочу эксперимент забабахать: покрыть антикоррозийным грунтом, а сверху жидкой резиной из баллончика. По идее это единственный вариант покрытия, который не будет трескаться при постоянном изменении размеров и температуры.
Автомобиль: 24
Сообщение Илья24 » Ср май 18, 2022 13:13 pm
В жизни ни у кого ничего просто так не бывает.
У всего своя цена. Зачастую у результата цена - способность идти до конца.
Почему-то оку у тебя есть желание собирать, а свою жизнь собрать, психику и здоровье нет. Хотя поправив последние пункты, вместо оки уже будет смарт.
Могу дать контакты людей в Москве, денег берут копейки даже по меркам регионов, зато результаты превосходят ожидания.
Сообщение Mortis » Чт май 19, 2022 12:27 pm
Желания нет, есть необходимость. Чтобы жизнь собрать нужны уже совсем другие усилия, причем без гарантии результата. У меня и в молодости столько сил не было, иначе сейчас бы не на Оке ездил. И не по Москве наверное.
