Анкета zibn
Автомобиль: ГАЗ 24 '80
Анкета zibn
Сообщение zibn » Сб фев 16, 2013 7:28 am
Зовут Борис. Живу в Астрахани. Учусь и работаю. С Волгой всего пол года. За эти пол года поставил вакуумник(без этого форума самому бы не получилось это сделать :nice: ) и перекрасил машину, ну и всякие мелочные работы. Спасибо администрации за этот форум.
Благодарил (а): 88 раз
Re: Анкета zibn
Сообщение Smooth Criminal » Сб фев 16, 2013 9:40 am
Приветствую! :regard: Машинка симпатичная! :good: Не хватает только колпаков родных и подфарников-ваще огонь будет! Изображение
Re: Анкета zibn
Сообщение esveka » Сб фев 16, 2013 9:42 am
Красивая) Не стыдно ездить)
Re: Анкета zibn
Сообщение Z.A. » Сб фев 16, 2013 9:55 am
Молодец, чо. Купил и уже через пол-года покрасил. Многие годами покрасить не могут. Колеса только надо в порядок привести.
Re: Анкета zibn
Сообщение vlad-chk » Сб фев 16, 2013 12:42 pm
Классно :good: :good:
Re: Анкета zibn
Сообщение Плавник » Сб фев 16, 2013 15:49 pm
Борис, а какой номер краски, я так же летом собираюсь на даче покрасить машинку...
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета zibn
Сообщение 24-10 '91 » Сб фев 16, 2013 16:12 pm
Z.A. писал(а):Молодец, чо. Купил и уже через пол-года покрасил. Многие годами покрасить не могут. Колеса только надо в порядок привести.
+100500, всем бы так :)
Re: Анкета zibn
Сообщение zibn » Вс фев 17, 2013 13:58 pm
Спасибо за теплый прием) Давненько сижу на этом форуме, а все никак зарегистрироваться смелости не хватало :nice:
Плавник фирма мобихел номер 125 название антарес
Да я бы сам заводские колпаки с радостью поставил, только в нашем городке тяжеловато такие найти. Поэтому решил пока поставить колпаки от 24-10 предварительно, хоть не так страшно выглядеть колеса будут.
Re: Анкета zibn
Сообщение Z.A. » Пн фев 18, 2013 21:54 pm
Вот если честно, колпаки 2410 унылы чуть более, чем полностью. Вот неплохой вариант без колпаков. Ступичной колпачек рублей 300 стоит, купить можно в джиперских магазинах.Изображение
Благодарил (а): 179 раз
Re: Анкета zibn
Сообщение Aurora man » Ср фев 27, 2013 14:12 pm
Приветствую!
Очень красивый цвет. С колесами порядок навести и вообще будет неописуемая красота. Ну и надо будет хорошие фото сделать на солнце.
Re: Анкета zibn
Сообщение zibn » Сб мар 02, 2013 7:31 am
Aurora man спасибо большое! Приятно слышать, я большой поклоник вашей машины) Сначала подвеску буду перебирать, а потом колеса ставить. Пока поставил колпаки (покрасил) от 2410, все же лучше чем было до этого. Может подвеску буду менять, поэтому пока не тороплюсь с колесами.
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: Анкета zibn
Сообщение Northerner » Сб мар 02, 2013 12:50 pm
zibn Подход к машине серьёзный,чувствуется делаеш с душой и для себя.Молодец что покрасил,сразу вид другой и защита кузову. Не забудь про антикор.На бампере заднем клыков не хватает,не одинаково с передком и под решётку радиатора молнинг просится.Тут на форуме новые клыки кто то продавал,вчера смотрел.Цвет прикольный с обновлёнными колёсами смотреться "огонь" будет. Трудов много вложил в волгу,но главное всё правильно делаеш. Поздравляю с покупкой машинки!
Последний раз редактировалось Northerner Пт апр 19, 2013 17:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета zibn
Сообщение zibn » Ср апр 17, 2013 6:54 am
Всем Привет! Течет тормозная в салон. Есть подозрения на ГЦС. Вопрос такой, брать сразу новый или попытаться перебрать? Я думаю ремкоплекты не дорогие и можно попытать счастье, а новый купить всегда успею. И еще вопрос. Если брать новый, то какой лучше? Спасибо.
Re: Анкета zibn
Сообщение Smooth Criminal » Ср апр 17, 2013 19:03 pm
zibn писал(а):Если брать новый, то какой лучше? Спасибо.
Лучше "ГАЗ"Оригинал,в коробочке.Вроде АДС не плохие еще
Re: Анкета zibn
Сообщение Z.A. » Пт апр 19, 2013 7:11 am
Возьми от ГАЗели-Бизнес, пластмассовые. Они немецкие, всяко лучше чем газовская чугунина.
Re: Анкета zibn
Сообщение zibn » Вс дек 01, 2013 7:14 am
Всем привет! Давно не писал. И у меня очередная проблема. Поставил радиатор (новый алюминиевый однорядный Лузар) от 3110-31105, расширительный бачок 105, электровентилятор поставил, но пока не подсоединил. Толстый шланг с бачка завел в нижний патрубок тройником, а тонкий сверху в радиатор. Другой тонкий шланг с бачка заглушил. Покатался я немного температура 90-100, один раз поднялась 120 и потом быстро упала до 80, но двигатель не кипел. Позже тем же вечером часа через 2 езды раздуло расширительный бачок сильно, так что в капот стал упираться. В общем нужна ваша помощь, Волговоды, чего делать не пойму! :sad:
Re: Анкета zibn
Сообщение Smooth Criminal » Вс дек 01, 2013 8:04 am
а пробка на расширительном в порядке?
Re: Анкета zibn
Сообщение zibn » Вс дек 01, 2013 9:51 am
Когда глушу двигатель , воздух крышка пропускает, я так понял, что она работает. И еще один момент сейчас прогревал Машину. Температура лезет дальше 80 вплоть до 100 градусов. Открываю капот щупаю патрубки нижний горячий только на половину. Верхний холодный. Купил термостат на 82. Может проблема вся в термостате
Re: Анкета zibn
Сообщение Smooth Criminal » Вс дек 01, 2013 17:49 pm
zibn писал(а):Может проблема вся в термостате
Скорее всего Изображение
Re: Анкета zibn
Сообщение zibn » Пн дек 02, 2013 8:35 am
Сменил термостат стоял 87, новый на 80 поставил. Хотя старый тоже был рабочий. Фиг знает в чем проблема была
Re: Анкета zibn
Сообщение Smooth Criminal » Пн дек 02, 2013 8:49 am
zibn писал(а): Фиг знает в чем проблема была
Теперь то температура в норме?
Re: Анкета zibn
Сообщение zibn » Пн дек 02, 2013 19:03 pm
Да, стало намного лучше около 80, чуть ниже может
