Нуу, +25 для нас прохлада. В разгар лето температура воздуха достигала + 40-45..benson писал(а):ну, приятную прохладу в салоне окружающие-то не чувствуют, но вот недоумевающий взгляд может появиться оттого, что в +25 стекла в машине закрыты, а ты сидишь за ними как ни в чем не бывало, совсем не покрываешься испариной и счастливо всем улыбаешься!TANKER писал(а):AlekperoFF кондей это вещь, систему собрал уже ?
Я очень рад, что успел к лету всё сделать, стоять в пробке, в Волге, в +25 с приятной прохладой в салоне - стоит любых затрат. Особенно весело наблюдать недоумевающие взгляды окружающих
а вообще, кондей в Волге - это реально нужная вещь, согласен, стоит любых затрат!
Анкета AlekperoFF
- Автомобиль: ГАЗ 24 1971-й год
Re: Анкета AlekperoFF
На драйве - http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/alekperoff/
Анкета - viewtopic.php?f=28&t=85443
Не давно у одного друга увидел отличную фишку — подмигивание фар с кнопки звукового сигнала на руле. На первосерийках переключатель фар находится под ногой. Очень не удобное расположение — особенно когда нога на педалях. Долго думал, все таки решил установить такую фишку. Заодно установил аварийную сигнализацию с кнопкой вк422-12. При езде по городу наличие аварийки очень важна — приходится уступить пешеходам или же поблагодарить кого то. Процесс на фотках отсутствует. Есть видео как работает фишка.
Привет всем волговодам. Наконец то система заправлено фреоном и запущено. Работает отлично. В салоне комфортная прохлада обеспечена. Скоро как только появится свободное время и термометр сделаю видео отчет.
Не забудь холостой ход побольше сделать, чем выше обороты, тем выше производительность компрессора и соответственно холоднее. Хотя в пробках всё равно желаемого охлаждения добиться будет тяжело.
при установке кондиционера салон надо утеплять, наверное, ещё лучше, чем для зимы :)
19 июня у нас был последний заезда формула 1. Весь город закрыт. Везде пробки. Решили с братом свалить с города и причем, я на волге. Это была первая дальняя поездка на волге. За день проехал 500 км. на 50 л бензине. В основном перевалы, подъем и спуск, плюс всей семьей - трое детей и жена. Расход 10 л на сотню. Погода была прохладной, кондейем не пользовался - да и насиловать движок на перевалах не хотел. У нас очень красивая природа. Ни как не хотелось вернутся в город.
Теперь о проблемах. С первых дней покупки машины преследует меня единственная проблема - перегрев двигателя. Как не боролся с перегревом пока нет результатов. Надеюсь на ваш помощь. Вгороде как то не очень замечал. Но на трассе при скорости 90-100 км/ч очень быстро стрелка указателя доходил до отметки 100 и прям на глазах кипел антифриз - струячил через крышку расширителя. А в конце подъемах вообще при перегреве отказал бензонасос, + двигатель тарахтил, еле еле полднялся. Приходилось корректировать езду под указатель температура.
Температура +(30-35). На спусках на 4-ом скоросте самокатом очень быстро температура нормализовалась до 80 гр.
Перед оснавным радиатором стоит радиатор с електро/вентильяторм кондиционера (конденсор). Карлсон за радиатором от бмв е46, датчик на 87-92. Термостат прамо 82.
Тут кондей не причем. + 5гр, не больше. Ещё раз повторюсь а городе и в пробках нет перегрева - макс 95. - перегрев только на трассе. даже без кондея.
Статью в ФАКе читал? Система негерметична скорее всего.
Расположение карлсона и радиатора кондиционера.
Мортис, читал.
Дело в том что видимых проблем не обнаружил. Стыки головки чиста. Масло - без эмульсии. ОЖ никуда не уходит. Грешил на пробой прокладки - симптомов не обнаружил.
Помпа? В смысле она может быть исправной, просто херовой.
- Автомобиль: ГАЗ-24 (402), 3102 (3110-406), 31029 (406)
Что за стёкла, от которых прохладно в салоне?
Испаритель же отдельный? Какой мощности вентилятор на нём?
http://www.drive2.ru/r/gaz/1152578/
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/umc-varta
там же ""КУПЛЮ"
там же ""КУПЛЮ"
Да, так и сделал. Все ровно прохладно и комфортно чем без кондея. У нас летом температура доходит до +45 гр. Хотя редко езжу на волге, но все ровно хочется комфорта.TANKER писал(а):Не забудь холостой ход побольше сделать, чем выше обороты, тем выше производительность компрессора и соответственно холоднее. Хотя в пробках всё равно желаемого охлаждения добиться будет тяжело.
Стекла заводские с 71 года на машине. Да,согласен - холодный приток с испарителя не равномерно распределяется по салону. Особенно комфортно задним пассажиром. в районе между торпедой и солнце защитных казырков ваще не доходит прохлада.umc-varta писал(а):Что за стёкла, от которых прохладно в салоне?
Но у испарителя есть свой +. Нет потер в воздухо/отводах - то есть холодный приток прям и испарителя поступает в салон. Вентилятор дует отлично.
Да, автономные блоки гораздо круче обычных печек, еще рекомендую в пробке не сильно включать вентилятор чтобы сбор холода не был слишком интенсивным, таким образом обороты меньше, но производительность благодаря небольшой скорости вентилятора почти такая же. У меня в пробке долгой чуть прохладно дует например, и очень часто вентилятор основной помогает конденсор охладить в дополнение к штатному, а по трассе хоть ушанку одевай.
Насчет перегрева мотора, разбирай помпу, Олег верно сказал, крыльчатка могла развалиться и просто не справляется с полноценным прогоном ОЖ по кругу. Поменяешь на новую от уаза и не узнаешь машину
- Автомобиль: -мото
есть боровские атермальные, но на чистую 24ку не пойдут, 2410+umc-varta писал(а):Что за стёкла, от которых прохладно в салоне?
Что-то плюса этих стекол не заметил, жара в жару, в салоне всё равно сильная :)
Он электрический? И не обрамлён диффузором. Считаю в этом проблема.AlekperoFF писал(а):Карлсон за радиатором от бмв е46, датчик на 87-92.
Я бы ставил родной 6-ти лопастной вентилятор с родным диффузором. И спереди хороший электро с включением от датчика и от кондёра.
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Самый оптимум. Еще можно вентилятор от иномарки, но нужно плотное прилегание к корпусу радиатора!СержНовоч писал(а): И спереди хороший электро с включением от датчика и от кондёра.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
КМК больше похоже на плохую помпу или не до конца открывающийся термостат. Хотя если горы... Точно пробка давление избыточное в системе держит? А то оттуда ооочень любят "умельцы" маленький клапан вынимать, если он сам ещё не выпал.
Доброе утро, друзья. Спасибо всем за помощь.
Электровентильятор уже стоит от баварского е46. По размеру более подходящего для ГАЗовского радиатора другого не найти. Будто выпущено именно для радиатора газ 24 - прилегает к радиатору как родной. Заводится от датчик 87-92.
По моему проблема в термостате. Вчера снял термостат с машины и проверял на кастрюльке. И термометр не правильно показывает. Термостат начинает срабатывать почти в точке кипение.
Полностью открыт когда вода уже кипит по полному.
С пробкой все в порядке. Кстати, вчера один из этих горе-мастеров предлагать снят тот самый медный клапан на пробке. Заодно без термостата ездит летом.NoComments писал(а):КМК больше похоже на плохую помпу или не до конца открывающийся термостат. Хотя если горы... Точно пробка давление избыточное в системе держит? А то оттуда ооочень любят "умельцы" маленький клапан вынимать, если он сам ещё не выпал.
Аможно ли найти термостат - 70гр. на 24Д ?
уточню, всего вентиляторов 3шт., 2 электро и 1 прнудительный? электрические в сторону движка крутят?
были случаи, когда вентиляторы, которые в оригинале стоят перед радиатором, ставили после. в итоге получали работу вентилятора встречь потоку воздуха.
- Автомобиль: BMW320i/ГАЗ-21УС
Фото замечательные.
Возможно, как вариант, микротрещина в блоке. На номинальных оборотах все ок, под нагрузкой, картерные газы начинают пробиваться и подогревать ОЖ. Звучит невероятно, но это бывает.Теперь о проблемах. С первых дней покупки машины преследует меня единственная проблема - перегрев двигателя. Как не боролся с перегревом пока нет результатов.
Если так, то и мне становится понятнее. И механическая крыльчатка не родная, а более плоская.kosta писал(а):уточню, всего вентиляторов 3шт., 2 электро и 1 прнудительный?
У меня такая комбинация перегревается в пробках. Подозрение, что вращающийся близко к ХХ мех.вентилятор не даёт возможно более быстрому потоку от электровента кондёра пробегать.СержНовоч писал(а):Он электрический? И не обрамлён диффузором. Считаю в этом проблема.AlekperoFF писал(а):Карлсон за радиатором от бмв е46, датчик на 87-92.
там же ""КУПЛЮ"
там же ""КУПЛЮ"
Спасибо всем за советы. Последний вариант. Заменил старый термостат 82 на 70.
Вот разница. На днях как проверю отпишусь.
