Анкета AlekperoFF
- Автомобиль: ГАЗ 24 1971-й год
Re: Анкета AlekperoFF
Привет всем волговодам.
Хочу поделится впечатлениями от использование кондиционера. Как написал выше главной проблемой был перегрев движка. Плюс при вкл. компрессора чувствовалась нагрузка на двигатель. Как выяснилось позже все связано именно неправильной работой системы охлаждение.
Карлсон который установил за радиатором на самом деле на бмв стоит перед радиатором. Соответственно конфигурация лопастей рассчитан только на обдув. Т.е. только для установки перед радиатором. А я установил после радиатора и поменял полюсы. Типа будет выдувать. Пришлось разобрать систему кондея и заново установить.
Первым делом нашел и установил четырех контактный датчик кондиционера. Выкинул електровентильятор кондиционер. Основной карлсон установил перед радиаторами и подключил на датчик кондиционера. Теперь один основной карлсон работает как от термодатчика так и от датчика кондиционера как на инках.
Вентилятор теперь перед радиатором. За радиатором оставил принудиловку.
Было
Стало
Тот самый датчик кондиционера. Две контакты вкл. и откл. карлсон при давлении фреона выше 17 и меньше 16. Другие две отключает компрессор при давлении ниже 2, выше 32 бар.
До перестановки система работал на повышенном давлении (выше 25 бар) при 350гр. фреоне. та самая причина нагрузки на двигатель - такое ощущение будто прицеп тащишь.
Теперь все в норме при 500гр фреоне. Датчик держит рабочую норму давление в промежутке 16-17 бар.
Почистил радиатор средством орт накипи. Залил новый антифриз ФЕЛИКС.
Рабочая температура движка 80-95. В зависимости от вкл. кондея. Даже не верится что избавился от проблем с перегревом. + могу ползоватся кондеем не боясь перегрева Проверено в + (36-38)
Было
Стало
Последний раз редактировалось AlekperoFF Чт июл 28, 2016 23:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
На драйве - http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/alekperoff/
Анкета - viewtopic.php?f=28&t=85443
Для сравнении.
Кондей мерса температура на выходе +2.1
На моей волге +2.6 Отличный результат.
14:22 на выходе +36. включаем кондей.
14:31 на выходе +7.8
здОрово, одно из лучших виденных мною воплощений кондиционера на 24.
а как же решение климатроника от вага. как по мне так оно самое классное (стоит из наших у меня и у alex33), но если речь про чистую 24-ку, то да.
TANKER, ну да, я имел в виду машины с родным мотором и салоном.
- Автомобиль: ГАЗ-24 (402), 3102 (3110-406), 31029 (406)
Хозяин темы победил меня по результативности. Поздравляю!
http://www.drive2.ru/r/gaz/1152578/
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/umc-varta
там же ""КУПЛЮ"
там же ""КУПЛЮ"
Спасибо братья, за теплые слова
Привет всем волговодам из Баку.
Решил проверить кондиционер перед началом сезона. У нас уже темепратура выше +25. На этот раз получился рекордный показктель - почти 0 грудусов
Температура за бортом +29, в салоне +30.
Включаем кондиционер, регулировка вентилятора на втором положении, а температуру на четверть мощи. Через 6 минут испаритель выдает температуру +8.5 гр.
Врубаем на полную мощь. Через минуту +1 гр.
Ещё минута температура почти 0
Показатель на самом деле рекордный. Ниже некуда — термостат не позволяет — а то испаритель обледенеет.
Вставляем на пол мощи. Через 3 мин. выдает +4 гр.
Едем с закрытыми окнами и полной попой радости
Кстати, температура о/ж с включенным кондиционером 80 гр.
- Автомобиль: Газ 24, 1974
Привет Всем Волговодам!AlekperoFF писал(а):Привет всем волговодам из Баку. ...
Кстати и из Баку тоже, и из Ухты и из..... Ну всем короче...
Это приветствие из Баку А не обращение волговодам из Баку..kolhoznik писал(а):Привет Всем Волговодам!AlekperoFF писал(а):Привет всем волговодам из Баку. ...
Грамматические, орфографические ошибки простительны для не русских..
Ааааааа, вот я сам гарМотей, у тебя получилось, как в той историиAlekperoFF писал(а): Это приветствие из Баку А не обращение волговодам из Баку..
"Казнить Нельзя Помиловать"
Я не так расставил приоритеты/запятые, извини...
Yaxşı bir gün keçirtməniz diləyi ilə!
Блин, хорошо вам там. У нас около нуля и снег идет :).
Адская жара не за горами. Через месяц температура воздуха поднимется до +42-45 гр. в тени. Даже кратко временная езда без кондея не выносимо..Mortis писал(а):Блин, хорошо вам там. У нас около нуля и снег идет :).
