Почему плохо греет печка на чистой 24ке . Основная причина.
Автомобиль: ГАЗ-2401 77г.
Re: Почему плохо греет печка на 24ке. Основная причина.
#61
Сообщение Sanpet » Сб сен 10, 2011 15:11 pm
Я тоже экспериментировал, потом посмотрел, на троллейбусах (в сезон за смену приходится менять по 2-3 штуки), на других машинах. Вообщем это уже аэродинамика, но то что лопасти загнуты вперед это факт. Нужно где нибудь поискать улитки в разрезе.
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#62
Сообщение GuitarMan » Сб сен 10, 2011 15:16 pm
Sanpet писал(а):потом посмотрел, на троллейбусах
как выяснилось конструкнивных глупых косяков в отечественных (и не факт что только в них) машинах полно. и еще не все изучены))
Анкета
Автомобиль: газ 24
#63
Сообщение joli » Сб сен 10, 2011 15:19 pm
по часовой вообще и не дует я об этом писал, те направление менять не надо ,а вот сильной разницы как говорится в 40 процентов между стандартной и с загнутыми не заметил
#64
Сообщение Strelchik_K » Пн сен 12, 2011 10:12 am
Крамольник писал(а):В этой истории меня поразило то с каким многолетним упорством ГАЗ тиражировал эту конструкторскую лажу и никто их не поправил . Готов выслушать критические замечания ,если такие будут. Зима покажет, кто был прав )))
P.S. Если крыльчатка пластмассовая, то тут уже ничего не исправишь -она тоже не для этого вентилятора .
А многие наверное это поправили, но не обратили внимание.
Я себе уже давно подогнул лопасти (в оригинале было 45 градусов, догнул до 90 градусов, больше не рискнул) и поменял направление, дуть стало больше, но мало, увеличилась нагрузка на моторчик и упали обороты. На этом этапе подумал что просто неправильно собран моторчик и лопасти со временем разогнулись.
Дальше поменял моторчик на газелевский (60Вт), поток увеличился, но мне всеравно было мало.
Потом поменял крыльчатку на пластмассовую 31029 (лопасти загнуты под углом 90 градусов и сделаны слегка ракушкой). Крыльчатка легче, поэтому обороты и поток еще немного увеличился.
А теперь мне интересно, если поменять пластмассовую крыльчатку 31029 на родную оригинальную, но с лопастями загнутыми на 135 градусов (как предлагается) поток увеличится?
С уважением, Константин
#65
Сообщение rok88 » Ср сен 14, 2011 15:51 pm
Сегодня провел небольшой эксперимент. Панель 2410.
К сожалению фоткать там нечего.
Значит включил карлсон. Дует, но слабо.
Подлез к моторчику, отломал у колодки ограничитель (задом на перед ставить не давал) и одел задом наперед.
Дуть перестало совсем.
Поменял на как было. Дует слабо, и почему то только на лобовуху. Ни в ноги ни из воздуховодов вообще ничего не дует.
Вот таки дела. Можт в таксопарке печку уже протюнили? Но все равно дубово.
#66
Сообщение Mortis » Ср сен 14, 2011 17:49 pm
У Камазовской печки крыльчатку в любую сторону можно крутить: лопасти под 90 градусов и без загибов. Габариты крыльчатки те же.
#67
Сообщение Kamanch » Пт сен 16, 2011 10:38 am
Как изменить направление вращения 40 ваттного двигателя, машина 2401? Изменение полярности питающего напряжения результата не приносит, вращается по часовой стрелке :dnk: Что я не так делаю? :what:
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#68
Сообщение BT878A » Пт сен 16, 2011 10:47 am
Kamanch
Все так :nice: Просто внутри моторчика магниты, чтобы изменить направление вращения нужно или поменять моторчик (проще всего) или разобрать моторчик и изменить направление щеток (сложнее всего).
Выбор за Вами! :good:
#69
Сообщение СержНовоч » Пт сен 16, 2011 11:26 am
Нет в нем магнитов! Надо изменить местами подключение щеток в двигателе!
#70
Сообщение Kamanch » Пт сен 16, 2011 11:44 am
СержНовоч писал(а):Нет в нем магнитов!
+1 магнитов нет.
Т.е. поменять местами сами щетки?
#71
Сообщение Strelchik_K » Пт сен 16, 2011 11:51 am
+1 магнитов нет.
Корпус состоит из двух половинок. Нужно просто разобрать, повернуть по оси одну из половинок на 180 градусов, убедиться что провода не замкнет и собрать назад.
Автомобиль: пешеход
#72
Сообщение BT878A » Пт сен 16, 2011 12:00 pm
Да виноват, опечатка вышла. Имелось ввиду электромагниты (обмотки). :watchout:
Автомобиль: газ 24
#73
Сообщение joli » Сб сен 17, 2011 8:35 am
смотри нижнюю крышку не снимай ёё надо немного спустить в вниз и аккуратно повернуть на 180, а то потом долго будешь вставлять щётки
#74
Сообщение J73S » Ср сен 21, 2011 21:40 pm
Не прочитал все. Не осилил стока чуши. Инженер -вентиляторщик плохо видать учился. Направление вращения должно быть конечно строго по улитке. Иначе напор падает, но он все-таки будет. И заставить печку из салона сосать не удастся ни как.
Другое дело направление загиба лопастей. Какую цель приследовали конструктора - х.з. Может от этого шумность меньше.
А у инженера просто двигатель неправильно подключили.
#75
Сообщение GuitarMan » Чт сен 22, 2011 14:26 pm
я свою на днях смотрел. крутится правильно. дедушка к машине вообще не прикасался - это точно.
мб еще в Чехословакии переделывали (служебной была, дедушку возила)
Анкета
#76
Сообщение Крамольник » Пт окт 14, 2011 13:30 pm
J73S писал(а): Инженер -вентиляторщик плохо видать учился.
Учился я на отлично .
J73S писал(а):Направление вращения должно быть конечно строго по улитке.
О том и речь ,а родной моторчик печки независимо от полярности крутится не по улитке 0). У меня моторчик от Газели ,поэтому я менял вращение меняя полярность .
J73S писал(а):А у инженера просто двигатель неправильно подключили.
Вообще я себе печку сделал и результатом доволен ,если кому то моя тема помогла слава богу :good: , а оппоненты пусть идут другим путем - лишь бы был результат :peace:
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
#77
Сообщение Sanpet » Пт окт 14, 2011 13:45 pm
Двигатели с последовательным возбуждением направление вращения при изменении полярности питания не меняют. Это те которые без магнитов.
-- Пт окт 14, 2011 19:52 pm --
А на счет направления лопастей посмотрите здесь, там вазовская система.
http://ufa-avtoelektrik.ru/obshie_sovet ... 14_15.html
#78
Сообщение J73S » Чт окт 20, 2011 19:28 pm
Хорошо конечно, что печку сделал. Хорошо что доволен.
Но кажется мне что причина не в том что плохо дует. У меня по городу было все хорошо, а вот на трассе при 90 в -25 лобовое замерзало. Приделал я насосик от газельки - чтобы водички горячей поболее в печку поступало. И чтоже? Начал остывать двигатель , а соответственно и воздух из печки. Т.е. едешь 90. Стекло лобовое начинает сверху покрываться инеем (снаружи), и заиндевение начинает опускаться вниз пытаясь захватить все стекло. Включаю насосик. Естественно воздух становиться горячее стекло отогревается, а стрелка температуры двигателя начинает опускаться. Воздух из печки холодеет и стекло начинается покрываться инеем.
Вот както так.
Морда и капот обклеены теплоизоляцией. Правда на морде сделано отверстие под жалюзи, но они закрыты. Термостат новый на 87 гр. Вентилятор на зиму снимаю.
Думаю надо снизу все зашить, может блок обдувает и типа охлаждает встречным потоком воздуха. А тут еще и насосик, вот и температура падает.
Автомобиль: Газ 24
#79
Сообщение Andrey » Пт окт 21, 2011 22:51 pm
КрамольникПри изгибе лопастей они не ломаются ?
#80
Сообщение Mortis » Пт окт 21, 2011 22:57 pm
J73S
Угу, блок-то люминёвый.
#81
Сообщение Тарасевич » Сб окт 22, 2011 16:08 pm
У меня вообще-лопасти прямые,карлсон пластмассовый.Ушел экспериментировать...
Телефон: 89152336354
#82
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб окт 22, 2011 16:32 pm
Работал в 8 ТМП г.Москва на ГАЗ-2401 лохматого года выпуска и зима 1986-87 годов была холодная и я со склада (ремзаводовские радиаторы отопителей) менял три раза !!!
С третьего раза проблем с теплом внутри салона больше не имел - никакие лопасти и т.п. никто не менял ничего не переделывал - всё зависит от радиатора самого отопителя (печка).
#83
Сообщение Колобок » Пн окт 24, 2011 22:17 pm
J73S, а ты электровентилятор охлождения поставь, посмотри куда стрелочка поползёт, хоть блок медный будет.
Автомобиль: Газ 24
#84
Сообщение Andrey » Вт окт 25, 2011 21:34 pm
Носил двигатель в мастерскую, что поменяли полярность и там мне сказали, что просто нужно перекинуть клеммы с + на минус и с - на плюс.
В данном случаи возникает вероятность произвольного замыкания. Кто делал подскажите или делать изоляцию, тогда двигатель греться не будет?
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
#85
Сообщение Master General » Вт окт 25, 2011 22:13 pm
Andrey тебе сказали бред. Електродвигатель отопителя ГАЗ-24 меняет направление вращение при изменении взаимного расположения половинок корпуса. Смена полярности не приводит к смене направления. Электродвигатель отопителя изолирован от кузова поэтому какой провод куда - к замыканиям привести не должен. Развечто постараться. Однако подключать надо по схеме, смысла менять полярность нет двигатель будет крутиться в туже сторону. Если я непонятно изложил - обратитесь к инструкции к автомобилю.
#86
Сообщение Strelchik_K » Вт окт 25, 2011 22:26 pm
Andrey писал(а):Носил двигатель в мастерскую, что поменяли полярность и там мне сказали, что просто нужно перекинуть клеммы с + на минус и с - на плюс.
Какая маркировка на двигателе, дословно?
Автомобиль: Газ 24
#87
Сообщение Andrey » Вс окт 30, 2011 17:45 pm
Strelchik_K Двигатель МЭ 226 12/35
#88
Сообщение Strelchik_K » Вс окт 30, 2011 22:03 pm
Andrey писал(а):Strelchik_K Двигатель МЭ 226 12/35
Тогда больше не ходи к таким горе мастерам. :-)
Двигатель МЭ-226 стандартно ставился в отопитель ГАЗ-24.
Есль опустить проффесиональные тонкости, то этот двигатель состоит из двух катушек (ротор и статор), которые при протекании через них тока создают магнитное поле.Первая катушка (ротор), много секционная и намотана на роторе (валу), который вращается. Вторая (статор), жестко зафиксирована в корпусе и расположена вокруг ротора. При протекании электрического тока через катушки каждая из них создает магнитное поле. В результате взаимного влияния магнитних полей ротора и статора создается движущая сила, которая вращает ротор (вал двигателя). Если поменять полярность подключения ротора, то направление (полярность) магнитного поля изменится, также изменится и направление движущей силы, которая вращает ротор (вал двигателя) и двигатель, а вал будет вращаться в другом направлении. Аналогично будет если поменять полярность подключения статора. Так как в двигателе МЭ-226 две катушки, то смена полярности подключения двигателя приведет к смене полярности подключения в двух катушках, а это приводит к двойному изменения направления вращения (если направление поменять два раза, то в результате оно сохранится таким же как было изначально). Изменить направление вращения двигателя можно изменив направление магнитного поля одной из катушек, например ротора, изменив полярность его подключения (перевернув крышку с контактами)
В современных двигателях, устанавливаемых на машинах ГАЗ (192.37хх, 197.37хх) катушка одна - ротор. Вместо статора используется постоянный магнит, поэтому при смене полярности подключения изменится полярность подключения одной катушки, а следовательно и направление вращения вала. В таких двигателях для изменения направления вращения можно как поменять полярность подключения, так и перевернув крышку с контактами.
П.С. Возможно ошибся с терминами (ротор и статор), но суть от этого не меняется.
Автомобиль: Газ 24
#89
Сообщение Andrey » Вс окт 30, 2011 22:21 pm
Strelchik_K
Благодарю за консультацию.
Разберу сам двигатель и сфоткаю, для наглядности что было видно, что там переворачивать.
#90
Сообщение СержНовоч » Пн окт 31, 2011 10:06 am
Ты не спеши разбирать! Не вытаскивая ротор из щеток надо развернуть эту крышку! Если вынеш для фотосессии, потом трудно будет вставлять, щетки то внутри!
