Добавлено: Вс сен 16, 2007 3:51 am
Плотник
взаимозаменяемы ли штуцеры 13-1303065-Б на 3307-8120274 и 4022.1003082-11 на 4024.1003082?
Поставил радиатор от 3110,а там трубки 18мм,вот думаю везде сделать 18мм. вместо 16мм.
Добавлено: Пн сен 17, 2007 10:47 am
dvv70
Хочешь ответу - дай ссылки на страницы автокаталога =)
А то искать эти номера малореально =)
Про взаимозаменяемость - проще посмотреть в лавке на живых детальках. Запчасти - дело темное...
Слово танчик и 18 mm говорит о радиаторе печки.
У тебя на помпе какой патрубок стоит? Поставь и там на 18 mm если еще нет.
Если будешь ставить новый танчик - возьми газелевский с дыркой под датчик температуры. И вкрячь туда датчик перегрева =)
Идея про уазовский датчик взята отсюда
http://www.gaz21.org.ua/articles/techni ... grade.html
Добавлено: Пн сен 17, 2007 16:56 pm
Плотник
Я про то же,стоит рад. от 3110,шланги есть,надо тока танчик и штуцер на помпе,подходящего диаметра.Видел эти штуцеры на моторе от газели в магазине-вот и хочу узнать,взаимозаменяемы они со старыми, или нет.
Добавлено: Пн сен 17, 2007 17:43 pm
dvv70
Я бы предложил свинтить оба твоих штуцера и примерить в магазине....
Ну или взять под деньговзад, что суть одно и то же.
Добавлено: Пн сен 17, 2007 18:16 pm
Плотник
дело в том что я уже 3й день их ищу,но нигде их не продают...
Добавлено: Вс дек 16, 2007 4:48 am
Chacha
Я брал танчик с водопроводной резьбой, вкручивал латунный штуцер из сантехники. Вместо крана - уголок -)
А в помпе дырку расверлил, резьбу нарезал и такой же штуцер на 18 вкрутил.
Добавлено: Вт янв 22, 2008 15:11 pm
pilot
по моему штуцера и шланги старого типа 18мм ,а нового (3110) 20мм.
Добавлено: Вт янв 22, 2008 15:13 pm
pilot
Добавлено: Вт янв 22, 2008 15:15 pm
pilot
Добавлено: Вт янв 22, 2008 21:21 pm
45-45
Дрель рулит. Всё рассверливается на ура.
Добавлено: Пт мар 14, 2008 16:35 pm
Таксист
