Добавлено: Ср фев 20, 2008 8:51 am
Таргитай
Такой вопрос: в свое время довелось мне узнать, что были частые случаи использования солярки в СО автомобилей в качестве антифриза. Вот интересно: патрубки там не разъедало?
Добавлено: Ср фев 20, 2008 9:12 am
DMAD
Таргитай пишет:
А может лучше эксперимент произвести?
Добавлено: Ср фев 20, 2008 9:21 am
Таргитай
dmitry,
Добавлено: Ср фев 20, 2008 13:23 pm
Zart
Только проводя эксперимент неплохо было бы позвать пожарных
Особенно если учесть что температура вспышки диз. топлива в закрытом тигле составляет не более 80 гр. цельсия, то при наличие в системе охлаждения воздуха получится неплохой фейерверк
Так что о разъетых патрубках можно будет не беспокоиться
Добавлено: Ср фев 20, 2008 13:59 pm
Евгений Зингер
Было мне видение (С) , что солярку добавляли в воду а не заливали в с/о чистую соляру ............. патрубки со временем разьедало ..... поэтому собственно искали другие пути ....... и от этой "забавы" постепенно отказались
Добавлено: Ср фев 20, 2008 16:33 pm
Когда я был в армии, то таким образом восполнял недостаток антифриза (до 50%) в веренной мне БТ технике (сау Акация, МТЛБу). Ниче 1,5 года простояла, потом весь дивизион переезжал, нормально все было.
Добавлено: Ср фев 20, 2008 18:15 pm
Таргитай
Да вот на дружественном клубе мне тоже дали такой ответ:
Это даже в послевоенное время использовали. На севере, со слов трактористов, они зимой на лесоповалах заливали солярку в систему охлаждения, не глушили двигатели месяцами, подогревали топливные баки выхлопными газами, а в особые морозы подавали в двигатель теплое топливо из системы охлаждения. Про патрубки ничего не рассказывали.
В журнале "За рулём" за 70-е годы широко описывались случаи применения дизтоплива в системе охлаждения "Камазов", которые тогда только появились. Дело было в том, что "Камаз" был первым советским грузовиком, рассчитанным под тосол. А его-то как раз для грузовиков поставлять в АТП не научились.
Re: Солярка в системе охлаждения
Добавлено: Вс окт 28, 2012 20:42 pm
VasilichRD
Вопрос а этой хренью можно ржавчину в мтоторе отъесть я про керосин.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 22:16 pm
Сергей-Волгарь
Служил в Северном Казахстане 1980-82года (АвтоБат) г.Аягуз,Талды-Курган,Сарыозек,Семипалатинск,Алма-Ата на КАМАЗе- 5410 Из-за отсутствия тосола в систему охлаждения 2года службы постоянно зимой заливал Солярку и ничего не разъедало.
Re:
Добавлено: Вс окт 28, 2012 22:17 pm
Алексеич
Таргитай писал(а):Такой вопрос: в свое время довелось мне узнать, что были частые случаи использования солярки в СО автомобилей в качестве антифриза. Вот интересно: патрубки там не разъедало?
Поверь моему опыту,не стоит этого делать
Патрубки не то что бы разъедало,они просто становились как галоша,мягкие и вобщем со временем(недолгим) их все едино менять.При прогреве двигателя воняет сильно,а уж если где то подтекает то туман солярочный висит в кабине.В общем это извращение
Я работаю на большой тяжелой строительной технике,раньше при различных дифицитах и солярку лили и масло трансформаторное и чего только не лили
Таргитай писал(а):Вот интересно: патрубки там не разъедало?
Даже глаза разъедало от тумана солярочного,чего там патрубки
-- Вс окт 28, 2012 22:20 pm --
Евгений Зингер писал(а):Было мне видение (С) , что солярку добавляли в воду а не заливали в с/о чистую соляру .
Заливали чистую и с водой и как угодно.Заливали прямо и с заправщика в радиатор.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 23:14 pm
Хромов
На моей службе чистили радиатор смесью соляры, бензина и каустической соды. Ничо, после такой промывки перегреваться перестал)
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 9:53 am
Adler
заливал в камаз. но в кабине воняло так что работать было невозможно.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 12:55 pm
BT878A
Хромов
Первые два компонента лишние
отмылось исключительно за счет каустич. соды
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 21:35 pm
elviis@i.ua
Когда я работал в ПЭСе, в зеленые годы, приходилось мне ездить на УАЗ-469 у которого вместо тосола было залито трансформаторное масло. Ничего-ездил, проблем небыло...
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 12:48 pm
ПАРОВОЗ
elviis@i.ua писал(а):Когда я работал в ПЭСе, в зеленые годы, приходилось мне ездить на УАЗ-469 у которого вместо тосола было залито трансформаторное масло. Ничего-ездил, проблем небыло...
Туфту не гони, на трансформаторном масле вы и 1000км не проедете без последствий, а последствия следующие температура даже без термостата 130 градусов(просто шкалит прибор, ведет голову). Единственное в чем не буду спорить так это в том что не эксплуатировал при минус сорока. Не надо людей вводит заблуждение, это я сам проверял на змз2401, месяц эксплуатации на трансформаторном масле,месяц декабрь, температура от минус 20 до нуля градусов.
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 18:24 pm
1cepera
Не на Волге.
Ездил на смеси тосола и масла (масло в тосол выгоняло). За неделю радиаторы печки и движка забило наглухо. Вскипел.
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 22:45 pm
elviis@i.ua
ПАРОВОЗ писал(а):elviis@i.ua писал(а):Когда я работал в ПЭСе, в зеленые годы, приходилось мне ездить на УАЗ-469 у которого вместо тосола было залито трансформаторное масло. Ничего-ездил, проблем небыло...
Ничего я не гоню, даже самогон. Ездил этот бобик на масле несколько лет, и ничего не грелось и ничего у него не вело. А масла этого у нас было-тонны!!! Прозрачное как бензин.
Добавлено: Сб дек 15, 2012 19:21 pm
Константин-1
Хромов писал(а):На моей службе чистили радиатор смесью соляры, бензина и каустической соды. Ничо, после такой промывки перегреваться перестал)
Залей в радиатор тосол зеленого цвета. Год на нём поездишь и этот тосол за это время отмоет в системе охлаждения всю грязь и ржавчину. Потом его надо слить и залить антифриз красного цвета. И будешь ездить 40 лет и ничего тебе не будет. Зеленый тосол агрессивный и разъедает алюминиевые детали. Потому на нём больше года ездить не рекомендуется.
Добавлено: Сб дек 15, 2012 19:54 pm
Уж сколько раз твердили миру... Цвет антифриза никакого отношения к его характеристикам не имеет.
Добавлено: Сб дек 15, 2012 19:59 pm
Хромов
Mortis, имеет, только опосредованное... Дорогие и хорошие гораздо чаще красные.
-- Сб дек 15, 2012 21:00 pm --
Константин-1, умный такой, думаешь, у меня в армии был выбор?
Добавлено: Сб дек 15, 2012 20:00 pm
Латыш
У нас в гаражном кооперативе в трактор каждую зиму саляру заливают, и что то я не видел что бы тракторист с патрубками снашался.
Так не залевайте зеленый тосол, лейте синий, на нем не чего не разьедает.
-- 15 дек 2012 23:02 --
Хромов писал(а):Дорогие и хорошие гораздо чаще красные.
Дорого в настоящее время не значит лучше, подделок больше.
Добавлено: Сб дек 15, 2012 20:04 pm
Хромов
Латыш, ну да, само собой
Добавлено: Вс дек 16, 2012 0:14 am
Кста, в холиворы надо добавить - тосол+антифриз
Добавлено: Сб апр 06, 2013 10:59 am
423958025
Работал на севере механиком,и переодически с завидной постоянностья при вытекании тосола заливается солярка!Где вы найдете 30 литров тосола или воды в тундре в мороз??нигде а вот солярки полный бак.Патрубки после этого не всегда приходилось менять,у некоторый качество соответствовало,и последствий никаких
Добавлено: Вт июн 18, 2013 13:36 pm
Inukami
1cepera писал(а):Ездил на смеси тосола и масла (масло в тосол выгоняло). За неделю радиаторы печки и движка забило наглухо. Вскипел.
У меня постоянно гонит, температура в норме, ничего не забивается
Добавлено: Вт июн 18, 2013 13:40 pm
Хромов
То есть это нормально?
Добавлено: Вт июн 18, 2013 18:50 pm
1cepera
У меня литр масла на 100км в радиатор выгоняло, учитывая что тосола заливается ровно 5 литров, можно представить какой там компот был. Да еще и помпа все помогала перемешивать взбивая все в сметану, которая с того года все еще стекает с открытой сливной пробки радиатора
Если конкретно по теме: думаю что ездить можно в зависимости от качества патрубков. Если сразу не разъест, то можно не бояться. Иные патрубки от брызг масла разъедает так, что их рукой можно надорвать.
