Страница 1 из 2
Добавлено: Сб июн 02, 2007 21:51 pm
Zart
Сегодня листал камасутру по волге 1970 года издания и нашел в ней любопытное устройство, которое видимо собирались ставить на волги. Так вот, там ниписано что автомобиль оборудован электромагнитной муфтой вентилятора охлаждения, у меня такой естественно нет. Видел ли кто нибудь это устройство в живую, и реально ли его сейчас достать?
Добавлено: Вс июн 03, 2007 1:52 am
ЛёхаМобиль
Я тоже читал про эту штуку. Возможно ее и ставили на самые первые выпуски... Но сомневаюсь что ты найдешь ее живую. А вот в иномарках во многих это использовалось... Ищи :)
Добавлено: Вс июн 03, 2007 10:04 am
Vovchik
Я тоже такую хочу
Добавлено: Вс июн 03, 2007 18:37 pm
Михастарр
Не путайте с термомуфтой. На К-700 подобная( электромагнитная) ставилась, может и теперь делают. И размером меньше нашего колеса.
п.с. Помнится видел в продаже помпу на 2410 с термомуфтой, но покупать деталь не на мой мотор не стал, ждал может отдельно появится
вот жду теперь.
Добавлено: Вс июн 03, 2007 18:57 pm
Zart
Михастарр пишет:
Читать я пока вроде не разучился
Там черным по белому написано ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ муфта, с датчиком включения в верхнем бачке радиатора.
Добавлено: Пн июн 04, 2007 12:19 pm
Плотник
У Соболей стоит подобное
Добавлено: Пн июн 04, 2007 21:33 pm
Виктор
Сегодня разговаривал на эту тему с шоферами на работе, говорят такое стоит на Транзите и на некоторых моделях Ивеко...
Не утверждаю, но слышал, вот так вот.
Добавлено: Вт июн 05, 2007 12:54 pm
Alexx
Zart пишет:
ага, тоже видел в мануале, когда менял помпу. Заинтересовала меня тогда эта железяка :). Спрашивал у людей - никто вживую на 24ке не видел. А смысл сейчас искать и ставить подобное устройство?
// ну, кроме случая восстановления чистого "стока"?
Добавлено: Вт июл 10, 2007 14:19 pm
Ильичъ
Весчъ - хорошая, у меня на Мерседесе W124 E230 стоит такая. на холодную крыльчатка вращается свободно, можно 1 пальцем остановить, а при 95 град рэле срабатывает и подаёт питание на муфту, последняя при этом приобретает жёсткую связь со шкивом(вот тогда палъцы лучше не саватъ!)
. поставить можно на любую машину, просто выточив переходник. схема очень надёжна - издели 1989 года выпуска, в россии работает с 98-го. пробега около 600 тысяч...
Добавлено: Ср июл 11, 2007 18:01 pm
gravediger
на москвич 412 хотели установить в книжке по нему даже описано как работает но сразу в книжке сноска в данное врямя не устанавливается
у соседа моего на 405 моторе на газеле стоит. гемора много если выключить двиг пока она работает то начинает течь тосол он поменял уже 2 таких говорит гемора много
Добавлено: Чт июл 12, 2007 0:09 am
NoComments
Волговская муфта, как и Москвичёвская, электромагнитная. Т.е. зацепляется при срабатывании датчика в бачке радиатора. Теперь ткие муфты не применяют, капризные они. А ставят сейчас вискомуфты, жидкость в них в холодном состоянии жидкая, а при нагреве густеет, и вентилярор начинает крутиться.
З.Ы. Он Волгомуфты видел только радиатор с датчиком в верхнем бачке. Москвичемуфту видел, остатки висят на наглядном пособии (порезанном двигателе М-412 самых ранних партий) в одной из аудиторий. Хотя могли уже и выкинуть мотор, я в той аудитории уже года 3 не был...
Добавлено: Пн июл 16, 2007 10:46 am
Димок
Вот так выглядит сие устройство. Основной поломкой являлся выход из строя дорожки и щеток из-за грязи.
Добавлено: Пн июл 16, 2007 11:10 am
Димок
Да и собственно устройство полностью бестолковое, т.к. при включении вентилятор начинает вращатся с такими же оборотами что и вал помпы. Летом в пробках от перегрева не спасёт.
Работает только зимой. Поэтому лучше сразу ставить электровентилятор от 3110.
Добавлено: Вт июл 17, 2007 9:30 am
Master General
Димок пишет:
Есть чудесное устройство называется кожух вентилятора стоит копейки (у вас на фото его нет
) Спасает от перегрева даже в плюс 35. В городе в пробках в режиме автомобиля такси, тоесть 12 часов без особого остывания. Даже при работе на воде. Правда електромагнитной муфты то нету... Однако вертолет крутится со скоростью вала помпы. Что есть приблизительно 600-3000 об-мин при обычной езде. Без кожуха вскипает очень быстро и даже в не оччень жаркую погоду без особых нагрузок.
Добавлено: Вт июл 17, 2007 13:42 pm
Димок
У меня стоит кожух и обычная крыльчатка. Но все равно в пробках температура ощутимо поднимается когда температура в тени 32, а на солнце все 40. У меня до 100 градусов свободно поднимается, антифриз при такой температуре не закипает, но все равно напрягает, приходится всё время следить за температурой . Температура падает только когда уже едешь. Обычно в пробках подгазовываю, чтоб сбросить температуру.
Сам знаешь на холостом ходу крыльчатка слабо воздух гонит, да и циркуляция жидкости хуже.
В прошлом году ставил электровентилятор от ВАЗ-2106 как в За Рулем описано, ни фига он не помогает. Как один раз включился так и молотит без остановки.
Добавлено: Вт июл 17, 2007 19:28 pm
Zart
Димок пишет:
У меня так было, пока датчик 87-92 градуса не поставил, после этого стал выключаться.
Добавлено: Вт июл 17, 2007 20:27 pm
Димок
Так у меня такой и стоял, от Москвича помоему. В верхнем патрубке через трубку штуцер от Газели. Не справлялся вентилятор с охлаждением. Мне мастер сразу сказал что работать такая конструкция не будет, не расчитан электровентилятор на такой объем охлаждающей жидкости. Так и вышло.
Добавлено: Вт июл 17, 2007 22:24 pm
Vovchik
Димок пишет:
Интересно, а как это определить на нашем термометре?
Там такая погрешность, что мама не горюй
Master General пишет:
по-моему мнению у антифриза теплоемкость меньше чем у воды
Димок пишет:
Гы
А я у Zarta своими глазами видел - зачетно работает
Добавлено: Вт июл 17, 2007 22:57 pm
Zart
Димок пишет:
У москвича датчик стоит внизу радиатора, температура срабатывания 82-87, в верхнем патрубке температура выше, поэтому датчик надо ставить 87-92. У нас летом совсем не холодно, но вентилятор все равно выключается.
Добавлено: Вт июл 17, 2007 23:04 pm
Димок
Vovchik пишет:
Значение между 80 и 120 и есть 100 градусов.
Vovchik пишет:
Гы
Ну ХЗ. У меня работал невыключаясь и неохлождал нифига. Всё проверил и вращается куда нужно и дует нормально. Когда вернул родную крыльчатку всё сразу нормально стало охлождаться.
А вообще хотел поставить вискомуфту от УАЗа (правда говорят качество полное Г) и дополнительно электровентилятор перед радиатором.
Добавлено: Ср июл 18, 2007 7:56 am
Vovchik
Димок пишет:
Vovchik пишет: Интересно, а как это определить на нашем термометре?
Уверен, что там погрешность неменьше пяти градусов.
Единственное, что там можно увидеть, так это то, что тампература немного (или намного - если уже хана) больше чем обычно. Но сколько именно - хз
Вот еслиб такие приборы поставить
Добавлено: Ср июл 18, 2007 19:02 pm
Михастарр
По поводу точности термометра, волноваться по-моему мнению смысла нет. На зафире опелевне его вообще нет, лампа загорится тогда волнуйтесь. Автоматика работала б надежно. ДОКЛАДЫВАЮ пробовал от ваза электровентилятор : гудит жутко, электричества жрет уйму, температуру НЕ сгоняет. Подсмотрел на ФВ сделал рамку на вентилятор на весь радиатор с лепестковыми клапанами, толку нет. Пошел купил на разборке тоетовский на железной рамке 500 р разогнул, маленько отстриг, он сделан так что когда очень близко к радиатору шумит меньше и воздуха протягивает больше, сегодня проверил было 27 градусов АБИДНА : работает тихо, электричества жрет меньше раза в 4, и сдувает температуру сво...ь, приемник от жары заглючил, а температура меньше 100 причем в пробке, на 1й передаче по 3-6 метров минут 50 гнал, но кран на печку не открывал и не закипел, тосол.
Добавлено: Чт янв 03, 2008 10:39 am
nnickk
я считаю что это очень хорошая вещь как для лета так и для зимы. однако нужна "воронка" и очень производительная крыльчатка. там же в этой камасутре судя по рисунку на ней было около 10 лопастей сделанных по всем правилам аэродинамики, видел такую вещь один раз живьем. был потрясЁн!!!! продумает радиатор коласально. отказались от него по той причине что быстро изнашивался уголек. а ведь можно же было сделать электрогмагнит неподвижным!!!!! его просто не надо крутить и он все равно подключал бы крыльчатку.
Добавлено: Чт янв 03, 2008 17:58 pm
NGK
я себе нашел вискомфту вещь повеселее будет
Добавлено: Ср фев 13, 2008 17:00 pm
nnickk
можно попробовать приспособить мощную крыльчатку на электромагнитной муфте от вышедшего из строя компрессора автомобильного кондиционера
Добавлено: Вс фев 17, 2008 9:41 am
NGK
смысл?
Re: Электромагнитная муфта
Добавлено: Пн май 11, 2015 20:19 pm
Денчик 69
на моей машине стоит эта электромагнитная муфта. У меня газ 24 выпуск 72 год 6 месяц. Насколько я знаю муфты эти ставили с 70 и до конца 72 года. Муфта включается от датчика ТМ105 вкрученного в верхний бачек радиатора. Фото что представлены были выше немного не то..... крыльчатка должна быть из белого пластика а сама она (крыльчатка) много лопастная как на 21 волге. Щетка что трется по коллектору должна стоять с правой стороны если смотреть по ходу движения машины.
Добавлено: Пн май 11, 2015 20:30 pm
Halfaxel
У меня был грузовик с электромагнитной муфтой. Хрень полная, может включиться, а может быть и нет. Очень капризная штука, как датчик, так и угольная щетка. А если она не включилась когда надо --> вы закипели --> приехали.
На волге сейчас стоит шестерочный электровентилятор и жигулевский датчик 87-92 градуса. Все чудесно включается, когда надо, и так же вовремя отключается. Кожуха нет, родную крыльчатку тоже снял.
Так что от электромагнитной муфты проку мало, электровентилятор гораздо лучше.
Добавлено: Вт май 12, 2015 14:11 pm
kostenus
Я себе из Китая заказал вискомуфту с крыльчаткой. У них есть джипы BJ2020 - это аналог нашего УАЗика 469. Конструкция этой вискомуфты, правда, интересная какая-то. Что на холодную, что на горячую, крыльчатка крутится одинаково. Т.е. на оборотах ХХ крыльчатка тоже крутится, как и принудительная, но в тоже время крыльчатка жестко не привязана к шкифу помпы.
После того как поставил эту вискомуфту, заметил что двигатель немного легче стал раскручиваться, чем с принудительной крыльчаткой.
Добавлено: Вт май 12, 2015 23:27 pm
George
А в моем узете вообще ниибацо развитие эта тема получила
На моторе стоит насос который качает жижу в пропеллер. Пропеллер закреплен на радиаторе. Подачей жижи в пропеллер управляет клапан, а руководит парадом блок управления двс на основании данных о оборотах мотора, температуре ОЖ, и просадки давления в системе кондея.
