				Датчик температуры ТМ 100
				Добавлено: Пн окт 26, 2009 16:17 pm
				 sergy75
				Какой датчик температуры нужно ставить на 2410? Поставил ТМ100В - указатель температуры постоянно был на границе красной зоны, а иногда и посередине красной. Вчера поставил ТМ100 - как не разноняйся указатель показывает 60гр (жалюзи открыты). Какой из датчиков врет?:)
				Добавлено: Пн окт 26, 2009 17:05 pm
				 UFO
				Ртутный или др. термометр  тебе в помощь.
				Добавлено: Пн окт 26, 2009 17:18 pm
				 sergy75
				Это вариант, но для этого нужно знать сопротивление датчика при определенной температуре. Кто-нибудь из уважаемых форумчан знает характеристики этих датчиков?
				Добавлено: Пн окт 26, 2009 18:54 pm
				100градусов - 100 Ом это точно. А другие точки не помню на память, поэтому примерно, 80градусов - ~120...130 Ом. На холодную ~1...2 кОм.
				Добавлено: Вт окт 27, 2009 7:59 am
				 Adler
				где б сыскать датчик перегрева, чтобы при 95 срабатывал. а то штатный при 105 включается, когда уже поздно пить боржоми.
				Добавлено: Вт окт 27, 2009 13:05 pm
				Почему это поздно, в нормальной герметичной системе тосол при этой температуре еще не кипит. На 95 градусов видел, от какого-то трактора, что ли. Там этих ТМх-хх туева хуча разновидностей, погугли.
				Re: Датчик температуры ТМ 100
				Добавлено: Ср окт 28, 2009 19:07 pm
				 Странник
				sergy75 писал(а):Какой датчик температуры нужно ставить на 2410? Поставил ТМ100В - указатель температуры постоянно был на границе красной зоны, а иногда и посередине красной. Вчера поставил ТМ100 - как не разноняйся указатель показывает 60гр (жалюзи открыты). Какой из датчиков врет?:)
Поиск рулит:
http://www.konsulavto.ru/acat/model15/g ... ml#picture датчик ТМ 100 Э
				Добавлено: Вт ноя 03, 2009 11:41 am
				 sergy75
				Дык в каталоге он есть:) А в продаже есть только ТМ 100, ТМ 100 А и ТМ 100 В. В каталоге по 29 - указан вообще датчик ТМ 100 В - Э. Вот отсюда и непонятки.
				Добавлено: Вт ноя 03, 2009 13:40 pm
				 Hellcat
				вообще-то индикатор загорается не сразу и ярко.
У меня он на горячем двиге в темноте всегда чуток светится.
				Добавлено: Вт ноя 03, 2009 18:06 pm
				 Таргитай
				Adler писал(а):где б сыскать датчик перегрева, чтобы при 95 срабатывал. а то штатный при 105 включается, когда уже поздно пить боржоми.
Используй датчик включения вентилятора на ВАЗ. Там и на 89 и на 95 и на 102 градуса есть.
				Добавлено: Вт ноя 03, 2009 19:06 pm
				 Adler
				датчики включения винтопруллера хороши, со своей температурой срабатывания. да только вот размерчик у них совсем другой.
Hellcat писал(а):вообще-то индикатор загорается не сразу и ярко.
это датчик глюкавит. он может быть только включен или выключен. там один контакт внутри. без реостата. никаких вполнакала быть не должно.
				Добавлено: Вт ноя 03, 2009 21:13 pm
				 Таргитай
				Adler писал(а):датчики включения винтопруллера хороши, со своей температурой срабатывания. да только вот размерчик у них совсем другой.
А трубку от Газели с резьбой под датчик в патрубок радиатора вставить не судьба
 ? Вставишь в верхний - срабатывать будет раньше, в нижний - позже.
				Добавлено: Вт ноя 03, 2009 23:34 pm
				 Adler
				было бы охота лишние трубки с хомутами колхозить, про датчик тм и не спрашивал бы. интересно именно в родное место ввернуть.
				Добавлено: Ср ноя 04, 2009 3:52 am
				 UFO
				Я у себя заместь датчика авар. лампы перегр., вкрутил датчик вкл. вентилятора(через переходник) также подключил паралельно лампу на щитке приборов(рядом с поворотами,хотя можно и родную), теперь могу контролировать вкл. вентилятора оноже и повышение температуры, в общем два в одном
				Добавлено: Ср ноя 04, 2009 12:42 pm
				 Странник
				sergy75 писал(а):Дык в каталоге он есть:) А в продаже есть только ТМ 100, ТМ 100 А и ТМ 100 В. В каталоге по 29 - указан вообще датчик ТМ 100 В - Э. Вот отсюда и непонятки.
ТМ 100Э - 2410 (проводка под винт)
ТМ 100В Э - 31029 ( проводка "мама")
ТМ 100 - 24
ТМ 100 В - грузовики (Зил,КамАЗ,МАЗ)
ТМ 100 А - вот тут пока не знаю, но
здесь почему-то указаны и 2410 и 31029.
Не найдёшь первых двух, попробуй его. Потом обязательно отпишись о результатах.
				Добавлено: Ср ноя 04, 2009 17:14 pm
				 Adler
				UFO писал(а):Я у себя заместь датчика авар. лампы перегр., вкрутил датчик вкл. вентилятора(через переходник)
да. футорка - это тема. надо будет два датчика знакомому токарю отдать. пусть сколдует.
				Добавлено: Сб ноя 07, 2009 0:37 am
				 UFO
     Может кому пригодится, чертеж переходника с датчика перегрева, на датчик вентилятора ТМ108
				Добавлено: Сб ноя 07, 2009 8:51 am
				Я не токарь, поэтому вкрутил в радиатор ТМ100 и сделал электронную коробочку : она и вентилятор включает, и контрольную лампочку! И пороги включения регулируются как угодно! (щас лампочка включается при 96С, не кипит)
				Добавлено: Ср мар 10, 2010 11:37 am
				 Эрик
				у меня прибор от 2106 стоит как только чуть чуть прогреется так сразу 130 кажет хотя все в порядке. а от 2106 датчик в волговскую голову влезет???
				Добавлено: Вт май 20, 2014 18:45 pm
				 NewProkuror
				Подскажите, есть ли разница в показаниях датчика ТМ100, ТМ100А и ТМ100В ?
				Добавлено: Ср май 21, 2014 10:31 am
				 Wladimir_Donetsk
				Странник писал(а):ТМ 100 А - вот тут пока не знаю, но здесь почему-то указаны и 2410 и 31029.
ТМ 100А - на двигателях МеМЗ-968 (ЗАЗ-968А, ЗАЗ968М, ЛуАЗ-967"ТПК", ЛуАЗ-969)
резьба К ³/
8"
40°С - 400..530 Ом;
80°С - 130..157 Ом;
100°С - 80..95 Ом;
120°С - 51..63 Ом.
NewProkuror
Да, есть.
