Прошу подсказать про помпу
Добавлено: Ср дек 29, 2010 2:23 am
xmstree
Добрый день, камрады! Подскажите пожалуйста, что это за отверстие снизу помпы? На 2см левее шкива. Оно должно быть чем-то закрыто? Мне кажется, из него вытекает тосол, потому как все остальные места сочленений помпы как будто сухие...
Re: Прошу подсказать про помпу
Добавлено: Ср дек 29, 2010 2:26 am
Таргитай
xmstree, это дренаж. По задумке, сделано для сброса тосола в случае негерметичности сальника, чтобы тот не попадал в подшипники вала.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 3:07 am
xmstree
Таргитай писал(а):xmstree, это дренаж. По задумке, сделано для сброса тосола в случае негерметичности сальника, чтобы тот не попадал в подшипники вала.
а что делать, если оттуда тосол идет? новую помпу или можно эту восстановить?
Добавлено: Ср дек 29, 2010 7:53 am
Таргитай
xmstree, восстановить можно - как минимум, замена сальника, но возможно, придется заменить и вал с подшипниками, если там люфт. Дело это требует аккуратности, потому многие предпочитают менять помпу целиком.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 12:03 pm
xmstree
Таргитай писал(а):xmstree, восстановить можно - как минимум, замена сальника, но возможно, придется заменить и вал с подшипниками, если там люфт. Дело это требует аккуратности, потому многие предпочитают менять помпу целиком.
спасибо, очень подробно и все понятно! буду ставить в сборе!
Добавлено: Ср дек 29, 2010 12:08 pm
Xoxlov
Если подшипники не люфтят, то это копеечный ремонт, и работы на два часа, самый геморрой снять без съемника крыльчатку текстолитовую.
Мне вот тоже он нужен этот съемник, не подскажите, какая внутренняя резьба на крыльчатке. пойду токарю закажу!
Добавлено: Ср дек 29, 2010 12:11 pm
Таргитай
Xoxlov, как бы не М18х1.5, но могу и ошибиться.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 12:17 pm
Alersey
А при работающем двигателе свист помпы есть если есть то и подшибники менять нужна
Добавлено: Ср дек 29, 2010 12:27 pm
Xoxlov
Alersey писал(а):подшибники менять нужна
не факт можно просто смазать! главное чтоб не болтались!
Добавлено: Ср дек 29, 2010 13:08 pm
Таргитай
Alersey писал(а):А при работающем двигателе свист помпы есть если есть то и подшибники менять нужна
Или перетянутый ремень ослабить.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 0:45 am
xmstree
Поставил помпу LGR, всем спасибо!
