Страница 1 из 2
Что это за помпа ?
Добавлено: Ср янв 05, 2011 1:19 am
Bajm
Подскажите что это за помпа уменя соит? Двигатель 24Д.
Прошу прощения за качество фоткал телефоном.
Re: Что это за помпа ?
Добавлено: Ср янв 05, 2011 1:30 am
Xoxlov
Помпа на головке стоит? или еще на блоке, если на блоке то это не 24Д
Добавлено: Ср янв 05, 2011 1:35 am
Похожа на уазовскую от 417 двигателя
Добавлено: Ср янв 05, 2011 2:59 am
DMAD
Превед УАЗегу! :hey:
Добавлено: Чт янв 06, 2011 0:47 am
Z.A.
Вот она справа, только чистая
Это помпа от УМЗ-417.
Добавлено: Чт янв 06, 2011 0:53 am
Bajm
Спасибо, я понял, помпа от УАЗки. Это хорошо или неочень?
Кстати, ремкомплект (вал с подшипниками) с Волговским - одинаковые??
Я, когда покупал, спрашивал для Волги. Поставил - встал как родной, но через дренажное отверстие - капает. Может неправильно манжету поставил.
Добавлено: Чт янв 06, 2011 1:35 am
Z.A.
Если ты про ремкопмлект для насоса ГАЗ - 24, то он не подойдет точно. Там все свое, только для ГАЗ-24. Если для 402 - вероятнее подойдет и на УАЗкину помпу. По крайне мере, диаметр вала помпы УАЗ и 402 - одинаковый. УАЗкина помпа хуже, чем ГАЗ-24 - там постоянно открытое отверстие малого круга. То, что у помпы течь из дренажного отверстия - ничего удивительного. Ремкомплекты - это большая лотерея с качеством. Лучше сразу купить новую деталь. Тем более, полупомпа для УАЗика не очень дорогая, рублей 700. Дешевле, чем родная помпа 24.
Добавлено: Чт янв 06, 2011 1:51 am
Bajm
Z.A. писал(а):... там постоянно открытое отверстие малого круга.
На что это влияет?
Добавлено: Чт янв 06, 2011 10:14 am
Таргитай
Bajm, на температурный режим, особенно летом: может быть перегрев двигателя.
Добавлено: Чт янв 06, 2011 12:05 pm
Латыш
Z.A. писал(а):Если ты про ремкопмлект для насоса ГАЗ - 24, то он не подойдет точно.
Bajm, если помпа у тебя чугунная то ремкомплект от 24 бери, если алюминевая как на фото Z.A. то бери от 402 двигателя или от жигулятора.
Добавлено: Чт янв 06, 2011 22:54 pm
Bajm
Латыш, помпа - чугунная. После замены ремкоплекта течет из дренажного отверстия. Вопрос: что лучше - заменить ещё раз вал с подшипниками и манжетой или заменить помпу целиком на алюминиевую? Если поставить алюминиевую, то проблем с подбором "правильных" ремкомплектов будет меньше??
Добавлено: Пт янв 07, 2011 0:39 am
Bajm
Z.A. писал(а): УАЗкина помпа хуже, чем ГАЗ-24 - там постоянно открытое отверстие малого круга.
Таргитай писал(а): ...может быть перегрев двигателя.
Странно автомобиль (УАЗ) созданный для более сложных условий эксплуатации - более подвержен перегреву?
Добавлено: Пт янв 07, 2011 1:58 am
Z.A.
УАЗовский радиотор поболее будет, наверное это еще роль играет.
Хотя сам юзаю год такую помпу на 24-й Волге. Вроде нормально пока. Я правда саму полупомпу Fenox брал.
Помпы с неперекрываемым малым кругом сейчас уже не делают. Чем она хуже еще кроме этого?
Термостаты, например, родные есть только на 70С (Правда на 80 тоже бывают, но очень редко). В любом случае выбор термостатов для них невелик. Я свою переделал под обычный термостат для 402 движка. (Нужна токарка).
Добавлено: Пт янв 07, 2011 2:13 am
Bajm
Z.A. так, что мне можно купить только полупомпу? Тогда от какого производителя лучше брать?
Добавлено: Пт янв 07, 2011 11:51 am
Z.A.
Bajm писал(а):Z.A. так, что мне можно купить только полупомпу? Тогда от какого производителя лучше брать?
Конечно. Я брал Fenox. Есть eще Bautler, ну и УМЗ конечно же. Мой Fenox пока за 10 мес. и около 4 т.км. замечаний не имеет. Хотя у нас Fenox не хвалят. Я думаю, новая полупомпа УМЗ будет норм.
Для ознакомления:
http://avtopasker.ru/goods/33825.htm
http://avtopasker.ru/goods/38310.htm
Моя вот эта:
http://avtopasker.ru/goods/33742.htm
Добавлено: Пт янв 07, 2011 14:01 pm
Латыш
Bajm писал(а): Вопрос: что лучше - заменить ещё раз вал с подшипниками и манжетой или заменить помпу целиком на алюминиевую?
Зачем опять подшипники и вал менять, посмотри фибру, и место в корпусе помпы где фибра прилегает, если там большая выроботка то меняй помпу.
Z.A. писал(а): Хотя у нас Fenox не хвалят
Да этот Fenox кому как попадется, в большинстве случаев пустая трата денег.
Добавлено: Пт янв 07, 2011 14:03 pm
Таргитай
Латыш писал(а):Да этот Fenox кому как попадется, в большинстве случаев пустая трата денег.
Видимо, испортились сильно. На Жигулях у меня до сих пор работают их алюминиевые цилиндры, купленные, наверное, еще в прошлом тысячелетии. Да и сейчас вся гидравлика в сарайке феноксовская - нареканий нету.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 12:00 pm
мишаня
У кого стоит УАЗовская помпа, плоскость шкивов совпадает? И какие ставите ремни? У меня ГБЦ 421, блок 24Д, плоскость шкивов не совпадает примерно на 5мм, ремни подошли только 8Х1260
Добавлено: Сб янв 08, 2011 12:15 pm
Алексей13
У меня стоит УАЗовская помпа-плоскость шкивов чють-чють не совпадает, примерно тоже на 5 мм.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 12:43 pm
Насколько помню, еще и крыльчатка радиатора в диффузор не залазит на этой помпе - ось выше на см примерно.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 12:47 pm
Алексей13
У меня нормально всё залазит, без всяких деформаций дифузора и т.д.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 12:51 pm
Алексей13, хез,может и не такую УАЗовскую ставить пытался - за давностью лет не упомню. :nice: Помню что косяк такой был+сами шкивы меньше на ней были. Отъездил пару недель на ней, потом нашел новую родную 24Д.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 12:59 pm
Алексей13
Я себе тоже хочу помпу от 24Д, а то летом склонность к перегреву.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 13:03 pm
Таргитай
мишаня писал(а):У кого стоит УАЗовская помпа, плоскость шкивов совпадает?
Стояла у меня на 24Д - где-то на сантиметр шкивы выступали от плоскости.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 23:39 pm
Z.A.
Попиарюсь: viewtopic.php?f=31&t=70545
Мож и пригодится кому, если поиском лень.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 0:33 am
Bajm
Мужики, а кто, что может сказать про BAUTLER. Кто нибудь использовал такую?? Описание мне понравилось, да и цена нормальная.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 13:31 pm
Латыш
Bajm писал(а):Мужики, а кто, что может сказать про BAUTLER.
Что у вас проблема найти помпу от 24?
Добавлено: Вт янв 11, 2011 15:55 pm
TANKER
про него можно сказать только то что они делаются в кетае. а выводы делай сам.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 20:17 pm
Таргитай
TANKER писал(а):про него можно сказать только то что они делаются в кетае
Сейчас много чего выпускается в Китае. В т.ч. и практически вся оргтехника. Так что это не показатель.
Bajm писал(а):Мужики, а кто, что может сказать про BAUTLER. Кто нибудь использовал такую??
У меня стоит. Правда, 402-я. Тьфу-тьфу-тьфу - проблем никаких. Прошла уже не одну тысячу на воде, потом на тосоле.
Добавлено: Ср янв 12, 2011 1:06 am
Bajm
Латыш писал(а): Что у вас проблема найти помпу от 24?
Новых я невидел, а б/у стоит как новая от 402.
